h1654155282.3538
2026-03-19
656
加入交流群
ADP7156:低噪声、高PSRR的RF线性稳压器设计指南
在电子设计领域,对于需要高性能电源管理的应用,选择合适的线性稳压器至关重要。ADP7156作为一款1.2A、超低噪声、高PSRR的RF线性稳压器,为众多对噪声敏感的应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨ADP7156的特性、应用及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:ADP7156.pdf
一、ADP7156特性概览
1. 电气性能
输入电压范围 :2.3V至5.5V,能适应多种电源环境。
输出电压 :提供16种标准电压,范围从1.2V到3.3V,满足不同应用需求。
最大负载电流 :可达1.2A,可支持较大功率的负载。
噪声性能 :在100Hz至100kHz范围内,总集成噪声低至0.9μV rms;在10Hz至100kHz范围内为1.6μV rms;10kHz至1MHz的噪声谱密度为1.7nV/√Hz,非常适合对噪声敏感的应用。
电源抑制比(PSRR) :在1kHz至100kHz范围内可达80dB,1MHz时为60dB(VOUT = 3.3V,VIN = 4.0V),有效抑制电源纹波。
压差电压 :在IOUT = 1.2A,VOUT = 3.3V时,典型值为120mV。
初始精度 :在ILOAD = 10mA时为±0.6%,在全负载、线路和温度范围内为±1.5%。
静态电流 :无负载时IGND = 4.0mA,1.2A负载时为7mA,低功耗设计。
关断电流 :仅0.2μA,可有效降低功耗。
2. 封装与稳定性
封装形式 :提供10引脚、3mm × 3mm LFCSP和8引脚SOIC两种封装,体积小巧,且具有良好的散热性能。
稳定性 :搭配10μF陶瓷输出电容即可稳定工作,简化了设计。
3. 其他特性
精密使能 :可通过EN引脚精确控制稳压器的开关。
汽车级认证 :AEC - Q100认证,适用于汽车应用,支持系统级功能安全。
二、典型应用场景
1. 对噪声敏感的应用
ADP7156的超低噪声特性使其非常适合用于锁相环(PLLs)、压控振荡器(VCOs)以及集成VCO的PLL等对噪声敏感的电路中,能够有效减少噪声对系统性能的影响。
2. 通信与基础设施
在通信和基础设施领域,如回程和微波链路等应用中,ADP7156的高PSRR和稳定输出电压能够保证信号的稳定传输,提高系统的可靠性。
三、设计要点
1. 电容选择
输出电容 :建议使用10μF及以上、ESR为0.1Ω或更小的陶瓷电容,以确保ADP7156的稳定性和良好的瞬态响应。较大的输出电容值可以改善对负载电流变化的瞬态响应。
输入和VREG电容 :在VIN和地之间连接10μF电容,可降低电路对PCB布局的敏感度;在VREG和地之间连接1μF或更大的电容,以维持最佳的稳定性和PSRR性能。
REF电容 :在REF和地之间连接1μF或更大的电容,用于稳定参考放大器。
BYP电容 :通常在BYP和地之间连接1μF电容,用于过滤参考缓冲器。较小的电容(如0.1μF)会增加LDO的输出噪声电压;增大BYP电容值可降低1kHz以下的噪声,但会增加LDO稳压器的启动时间。对于大于约33μF的电容,建议使用钽电容,并与1μF陶瓷电容并联,以确保在较高频率下有良好的噪声性能。
2. 欠压锁定(UVLO)
ADP7156内置UVLO电路,当输入电压低于稳压器的最小输入电压额定值时,会禁用输出电压。上下阈值内部固定,具有200mV(典型值)的迟滞,可防止输入电压噪声导致的开关振荡。
3. 可编程精密使能
通过EN引脚可在正常工作条件下启用和禁用VOUT引脚。EN引脚的上升和下降阈值分别约为1.22V和1.13V,迟滞约为90mV。可使用两个电阻对阈值进行编程,以满足不同的应用需求。
4. 启动时间
ADP7156采用内部软启动来限制输出启用时的浪涌电流。对于3.3V输出,从EN激活阈值到输出达到最终值的90%所需的启动时间约为1.2ms。输出电压的上升时间(10%至90%)约为0.0012 × CBYP(CBYP以微法为单位)。
5. 电流限制和热关断
ADP7156具有电流和热过载保护电路,当输出负载达到1.8A(典型值)时会进行限流;当结温超过150°C时,热关断电路会关闭输出电压,直到芯片温度降至135°C以下才会重新启动,并采用软启动来减少浪涌电流。
6. 热考虑
在低输入输出电压差的应用中,ADP7156的散热较少;但在高环境温度和/或高输入电压的应用中,需要注意散热问题,以确保结温不超过125°C。可通过增加PCB上的铜面积、添加热平面等方式改善散热性能。结温计算公式为:
[T{J}=T {A}+left(left(left(V{I N}-V {O U T}right) × I{L O A D}right) × theta {J A}right)]
其中,(T{A})为环境温度,(V {IN})和(V{OUT})分别为输入和输出电压,(I {LOAD})为负载电流,(theta_{JA})为结到环境的热阻。
7. PCB布局考虑
输入电容应尽可能靠近VIN引脚和地放置,输出电容应靠近VOUT引脚和地放置。
VREG、VREF和VBYP的旁路电容应靠近各自的引脚和地放置。
对于面积有限的电路板,可使用0805、0603或0402尺寸的电容以实现最小的占用面积。
最大化暴露焊盘的接地金属面积,并在元件侧使用尽可能多的过孔以改善散热。
四、总结
ADP7156以其超低噪声、高PSRR、良好的稳定性和丰富的功能特性,为电子工程师在设计对噪声敏感的电源管理电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理选择电容、考虑热管理和优化PCB布局等设计要点,能够充分发挥ADP7156的性能优势,确保系统的稳定运行。你在使用ADP7156过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
