SGM2037S:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
在电子设计领域,电压调节器是确保电子设备稳定运行的关键组件。今天,我们来深入了解SGMICRO推出的SGM2037S,一款低噪声、高精度且低压差的CMOS电压调节器。
文件下载:SGM2037S.pdf
一、产品概述
SGM2037S采用CMOS技术设计,具备500mA的输出电流能力。其工作输入电压范围为0.8V至5.5V,偏置电源电压范围为2.4V至5.5V。固定输出电压范围为0.9V至3.3V,可调输出电压范围为0.8V至3.6V。这种宽范围的电压设置使其能够适应多种不同的应用场景。
二、产品特性
2.1 电气性能优越
- 低噪声:在(V{OUT }=0.8 ~V)时,典型噪声仅为(17 mu V{RMS }),这对于对噪声敏感的电路来说至关重要,比如音频设备和高精度传感器等。
- 高精度:在+25℃时,输出电压精度可达±0.8%,能够为负载提供稳定而精确的电压。
- 低压差:在500mA输出电流时,典型压差仅为140mV,这意味着在输入输出电压差较小时,也能正常工作,有效降低了功耗。
2.2 丰富的保护功能
- 欠压锁定:当输入电压低于设定阈值时,自动锁定输出,防止设备在异常电压下工作。
- 逻辑控制关机模式:支持1.2V逻辑控制,方便实现设备的开启和关闭。
- 限流和热关断保护:当输出电流超过限制或芯片温度过高时,自动采取保护措施,避免芯片损坏。
- 输出自动放电:在禁用状态下,能快速对输出电压进行放电,提高了系统的安全性。
2.3 良好的响应特性
- 负载和线路瞬态响应出色:能够快速响应负载和输入电压的变化,保证输出电压的稳定。
- 电源抑制比高:VIN到VOUT的电源抑制比在特定条件下可达77dB,VBIAS到VOUT的电源抑制比可达85dB,有效抑制电源噪声。
2.4 其他特性
- 低偏置输入电流:典型值仅为38μA,降低了功耗。
- 小尺寸陶瓷电容稳定:使用小尺寸陶瓷电容即可保证稳定性,节省了电路板空间。
- 宽工作温度范围:可在-40℃至+125℃的温度范围内正常工作,适应各种恶劣环境。
三、应用领域
SGM2037S适用于多种需要低噪声、快速瞬态响应和低功耗的应用场景,如:
- 便携式设备:如智能手机、平板电脑等,其低功耗和小尺寸特性能够满足便携式设备对电池续航和空间的要求。
- 工业和医疗设备:在工业自动化和医疗监测设备中,对电压稳定性和噪声要求较高,SGM2037S能够提供可靠的电源解决方案。
四、典型应用电路
文档中给出了固定输出电压版本和可调输出电压版本的典型应用电路。在设计电路时,需要注意以下几点:
- 输入电容选择:输入去耦电容应尽可能靠近IN和BIAS引脚,建议选择(C{IN}=1 mu F)和(C{BIAS }=0.1 mu F)或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。
- 输出电容选择:输出电容应靠近OUT引脚,建议使用X7R和X5R陶瓷电容,以获得最佳的瞬态性能。同时,要注意陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响。
- 可调输出电压:对于SGM2037S - ADJ版本,可通过连接外部电阻到FB引脚来调节输出电压,计算公式为(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)),其中(V_{FB}=0.8 ~V)。
五、封装与订购信息
SGM2037S提供多种封装形式,包括Green SOT - 23 - 5、SOT - 23 - 6和XTDFN - 1.2×1.2 - 6L,满足不同的应用需求。同时,文档中还给出了详细的订购信息,包括型号、温度范围、封装、订购编号、标记等。
六、注意事项
6.1 绝对最大额定值
在使用SGM2037S时,要注意其绝对最大额定值,如IN、BIAS、EN到GND的电压范围为 - 0.3V至6V,OUT、FB到GND的电压范围为 - 0.3V至MIN(VIN + 0.3V, 6V)等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
6.2 ESD敏感性
该集成电路对ESD敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防护措施,否则可能会导致性能下降甚至设备失效。
6.3 布局指南
为了获得良好的电源抑制比、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近IN/BIAS引脚和OUT引脚。
SGM2037S凭借其优越的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个可靠的电压调节解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择封装和参数,并注意相关的注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
