新品 | 英飞凌600V CoolGaN™ Drive HB G5集成驱动器
新品
英飞凌600V CoolGaN Drive HB G5
集成驱动器
英飞凌
CoolGaN Drive HB 600V G5系列产品,在一个小巧的6x8 TFLGA-27封装中,集成了一个由两个600V CoolGaN G5晶体管构成的半桥功率级、一个电平移位栅极驱动器以及一个自举二极管。
产品型号:
■ IGI60L1414B1M
■ IGI60L2727B1M
■ IGI60L5050B1M
产品特性
集成电平位移栅极驱动器
集成自举二极管
PWM输入兼容
宽VDD电压范围(10~24V)
dv/dt变化率控制
零反向恢复电荷
应用价值
元器件数量减少75%
电路板面积减半
优化成本
重量减轻
系统复杂性降低
竞争优势
高速开关性能:传播延迟低至98ns,且通道间延迟失配极小
优异的热管理:采用6x8mm TFLGA-27 封装,具备27个引脚,包含裸露焊盘以优化散热
单电源电压供电:栅极驱动器采用12V单电源供电,并具备快速欠压锁定恢复功能
高可靠性:通过JEDEC标准认证,适用于工业应用
应用领域
USB-C接口转换器与充电器
混动车辆变速DC与SRM驱动
低功率电机驱动器
小功率开关电源
