在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的关键组件,对于需要稳定电源供应的应用尤为重要。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的ADP7157线性稳压器,详细了解其特性、应用以及设计要点。
文件下载:ADP7157.pdf
ADP7157是一款专为射频(RF)应用设计的超低噪声、高电源抑制比(PSRR)线性稳压器。它的输入电压范围为2.3 V至5.5 V,能够提供高达1.2 A的负载电流,典型的关机电流消耗仅为0.2 μA(室温下)。该稳压器有四种型号可供选择,能根据输入和输出电压范围优化功耗和PSRR性能。
不同型号的ADP7157在不同输入输出电压条件下具有出色的PSRR性能。例如,ADP7157 - 04在1 kHz至100 kHz、输入电压为3.8 V、输出电压为3.3 V时,PSRR可达82 dB;在1 MHz时,为55 dB。
ADP7157内部由参考电压源、误差放大器和P沟道MOSFET传输晶体管组成。误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制PMOS传输晶体管的导通程度,实现输出电压的稳定调节。通过对参考电压进行深度滤波,该稳压器在10 kHz至1 MHz范围内实现了1.7 nV/√Hz的典型输出噪声。
如锁相环(PLLs)、压控振荡器(VCOs)以及集成VCO的PLLs等,ADP7157的低噪声特性能够确保这些电路的稳定运行。
适用于回程和微波链路等通信领域,为通信设备提供稳定的电源供应。
ADP7157内置UVLO电路,当输入电压低于稳压器的最小输入电压额定值时,会禁用输出电压。上下阈值内部固定,具有约200 mV的迟滞,可防止因输入电压噪声导致的开关振荡。
通过EN引脚可在正常工作条件下启用和禁用VOUT引脚。EN引脚的上下阈值可通过两个电阻进行编程设置,迟滞约为90 mV,能防止因EN引脚噪声导致的开关振荡。
当输出负载达到1.8 A(典型值)时,ADP7157会进行电流限制,降低输出电压以维持恒定电流。当结温超过150°C时,热关断电路会关闭输出电压,直到芯片温度降至135°C以下才会重新启动,同时采用软启动方式减少浪涌电流。
在高环境温度和/或高输入电压的应用中,需关注ADP7157的热性能。可通过增加PCB上的铜面积、添加散热平面等方式改善散热效果,确保结温不超过125°C。
将输入电容靠近VIN引脚和地放置,输出电容靠近VOUT引脚和地放置,旁路电容(CREG、CREF和CBYP)靠近相应引脚和地放置。最大化暴露焊盘的接地金属面积,并使用尽可能多的过孔来提高散热效率。
ADP7157以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计对噪声敏感的应用和通信基础设施时提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,合理选择电容、关注热性能和优化PCB布局等设计要点,能够充分发挥ADP7157的优势,实现稳定、高效的电源供应。你在使用ADP7157或其他线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
