ADP7159:高性能RF线性稳压器的设计与应用
在电子设计领域,对于高性能线性稳压器的需求日益增长,尤其是在对噪声敏感的射频(RF)应用中。ADI公司的ADP7159线性稳压器凭借其出色的性能,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨ADP7159的特性、工作原理、应用信息以及设计注意事项,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:ADP7159.pdf
一、ADP7159的特性亮点
1. 宽输入输出电压范围
ADP7159的输入电压范围为2.3 V至5.5 V,输出电压可在1.2 V至3.3 V之间调节,能够满足多种不同的电源需求。这使得它在不同的应用场景中都能灵活使用,无论是低电压的小型设备还是需要较高电压的模块,都能轻松适配。
2. 低噪声与高PSRR
在噪声性能方面,ADP7159表现卓越。从100 Hz到100 kHz的总集成噪声仅为0.9 µV rms,从10 Hz到100 kHz为1.6 µV rms,噪声频谱密度在10 kHz至1 MHz为1.7 nV/√Hz。同时,它具有高电源抑制比(PSRR),在1 kHz至100 kHz可达68 dB,在1 MHz也有45 dB。这些特性使得ADP7159非常适合对噪声敏感的应用,如锁相环(PLLs)、压控振荡器(VCOs)等。
3. 大负载电流能力
该稳压器能够提供高达2 A的最大负载电流,满足了许多高功率设备的需求。同时,它在不同负载电流下的性能表现稳定,能够保证输出电压的准确性和稳定性。
4. 低静态电流与关断电流
ADP7159的静态电流在0 µA负载时典型值为4.0 mA,在2 A负载时为9.0 mA。关断电流典型值仅为0.2 μA,这有助于降低系统的功耗,延长电池寿命,适用于对功耗要求较高的应用。
5. 多种封装形式
ADP7159提供10引脚、3 mm × 3 mm LFCSP和8引脚SOIC两种封装形式,不仅尺寸紧凑,而且具有良好的散热性能,能够满足不同的PCB布局和散热需求。
二、工作原理剖析
ADP7159内部由参考电压源、误差放大器和P沟道MOSFET通晶体管组成。输出电流通过PMOS通晶体管提供,误差放大器将参考电压与输出反馈电压进行比较,并放大差值。当反馈电压低于参考电压时,PMOS晶体管的栅极电压降低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;反之,当反馈电压高于参考电压时,栅极电压升高,减少电流通过,降低输出电压。
通过对参考电压进行深度滤波,ADP7159在10 kHz至1 MHz的输出噪声典型值为1.7 nV/√Hz。由于误差放大器始终处于单位增益状态,输出噪声与输出电压无关。
输出电压可以通过外部电压分压器进行调节,公式为:(V_{OUT }=1.2 V times(1+R 1 / R 2))。需要注意的是,R2的值必须大于1 kΩ,以防止对REF引脚的参考电压造成过大负载;同时,R2的值应小于200 kΩ,以减少REF_SENSE引脚输入电流对输出电压的误差影响。
三、应用信息与设计要点
1. ADIsimPower设计工具
ADP7159得到了ADIsimPower™设计工具集的支持。该工具集可以根据特定的设计目标生成完整的电源设计,包括原理图、物料清单,并能在几分钟内计算出性能。它可以考虑IC和所有实际外部组件的工作条件和限制,对设计进行成本、面积、效率和器件数量的优化。
2. 电容选择
  • 输出电容:ADP7159设计用于与陶瓷电容配合使用,输出电容的ESR会影响LDO控制环路的稳定性。建议使用最小10 µF、ESR为0.2 Ω或更小的电容,以确保稳定性。较大的输出电容值可以改善对负载电流变化的瞬态响应。
  • 输入和VREG电容:在VIN和地之间连接10 µF或更大的电容可以降低电路对PCB布局的敏感度,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。为了保持最佳的稳定性和PSRR性能,在VREG和地之间连接1 µF或更大的电容。
  • REF电容:REF电容((C_{REF}))对于稳定参考放大器是必要的,应在REF和地之间连接1 µF或更大的电容。
  • BYP电容:BYP电容((C{BYP}))用于过滤参考缓冲器,通常在BYP和地之间连接1 µF的电容。较小的电容(如0.1 µF)也可以使用,但会增加LDO的输出噪声电压。增加(C{BYP})的值可以降低1 kHz以下的噪声,但会增加LDO的启动时间。对于大于约33 µF的电容,建议使用钽电容,同时并联一个1 μF的陶瓷电容以确保在较高频率下的良好噪声性能。
3. 欠压锁定(UVLO)
ADP7159内置了内部UVLO电路,当输入电压低于稳压器的最小输入电压额定值时,会禁用输出电压。上下阈值内部固定,具有约200 mV的迟滞,可防止输入电压通过阈值点时因噪声引起的开/关振荡。
4. 可编程精密使能
通过EN引脚可以在正常工作条件下启用和禁用VOUT引脚。当EN引脚的电压上升超过上限阈值(标称值为1.22 V)时,VOUT开启;当电压下降低于下限阈值(标称值为1.13 V)时,VOUT关闭。EN阈值的迟滞约为90 mV,可以防止因EN引脚噪声导致的开/关振荡。此外,上下阈值可以通过两个电阻进行用户编程。
5. 启动时间
ADP7159使用内部软启动来限制输出启用时的浪涌电流。对于3.3 V输出,从EN激活阈值越过到输出达到最终值的90%的启动时间约为1.2 ms。输出电压的上升时间(10%至90%)约为(0.0012 ×C{BYP})((C{BYP})以微法为单位)。
6. 电流限制和热关断
ADP7159具有电流和热过载保护电路,以防止因过度功耗而损坏。当输出负载达到3 A(典型值)时,会进行电流限制;当结温超过150°C时,热关断电路会关闭输出电压,将输出电流降至零。热关断具有15°C的迟滞,以防止在热关断后芯片温度下降到135°C以下之前重新启动。
7. 热考虑
在输入输出电压差较小的应用中,ADP7159的散热较少。但在高温环境和/或高输入电压的应用中,封装内的散热可能会导致芯片结温超过125°C的最大结温。结温可以通过公式(T{J}=T{A}+left(left(left(V{I N}-V{OUT }right) × I{L O A D}right) × theta{J A}right))计算,其中(T{A})是环境温度,(theta{J A})是结到环境的热阻。为了确保结温不超过最大值,需要注意环境温度、功率器件的功耗以及结到环境的热阻等参数。可以通过增加连接到ADP7159引脚和暴露焊盘的铜面积以及在封装下方添加热平面来改善散热性能。
8. PSRR性能
ADP7159有四种型号,可根据输入和输出电压优化功耗和PSRR性能。为了获得最佳的PSRR性能,建议根据特定的输出电压范围选择相应的产品型号。通常,需要至少500 mV的裕量电压才能在2 A负载下实现最大输出电压以上的最佳PSRR性能。
9. PCB布局考虑
在PCB布局时,应将输入电容尽可能靠近VIN引脚和地,输出电容尽可能靠近VOUT引脚和地。将VREG、VREF和BYP的旁路电容靠近各自的引脚(VREG、REF和BYP)和地放置。使用0805、0603或0402尺寸的电容可以在面积有限的电路板上实现最小的占位面积。同时,应最大化暴露焊盘的接地金属面积,并在组件侧使用尽可能多的过孔来改善散热。
四、总结
ADP7159是一款性能卓越的RF线性稳压器,具有宽输入输出电压范围、低噪声、高PSRR、大负载电流能力等优点。在设计应用时,需要充分考虑电容选择、UVLO、可编程精密使能、启动时间、电流限制和热关断、热考虑、PSRR性能以及PCB布局等因素,以确保其性能的充分发挥。希望本文能够为工程师在使用ADP7159进行设计时提供有益的参考。你在使用ADP7159的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
