在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款深受工程师青睐的低噪声、高PSRR(电源抑制比)的LDO线性稳压器——ADP7183。
文件下载:ADP7183.pdf
ADP7183是一款CMOS低 dropout(LDO)线性稳压器,其输入电压范围为 -2.0 V至 -5.5 V,能够提供高达 -300 mA的输出电流。它专为高性能模拟和混合信号电路设计,可实现 -0.5 V至 -4.5 V的稳定输出,非常适合对噪声敏感的应用,如ADC、DAC和精密放大器等。
ADP7183提供了固定输出电压和可调输出电压两种典型应用电路。
以 (V{OUT }=-3.3 ~V) 为例,输入电压 (V{IN }=-3.8 ~V),通过4.7 μF的输入和输出电容,以及10 nF的反馈电容,实现稳定的 -3.3 V输出。
对于可调版本,通过外部反馈分压器可以设置输出电压。例如,当 (V_{OUT }=-2.5 ~V) 时,使用100 kΩ和24.9 kΩ的电阻组成反馈分压器。
ADP7183内部由调节器模块、参考模块、 (G{M}) 放大器、反馈分压器、LDO调节器和N沟道MOSFET传输晶体管组成。调节器模块产生 -1.8 V的内部电压轨 (V{REG}),为后续模块供电; (G{M}) 放大器产生参考电压 (V{A}),作为LDO调节器的参考。
当负载电流变化时,LDO调节器通过调节NMOS晶体管的栅极电压来控制输出电流。如果负载电流增大,LDO调节器将NMOS晶体管的栅极电压拉向GND,允许更多电流通过;如果负载电流减小,LDO调节器将栅极电压拉向 -VIN,限制电流通过。
可调模式下,通过外部电压分压器可以设置输出电压,计算公式为 (V_{OUT }=-0.5 V(1+R 1 / R 2))。为了最大化PSRR性能,R2至少应为10 kΩ。
ADP7183可使用小型陶瓷电容,建议输出电容最小为4.7 μF,ESR不超过0.05 Ω,以确保LDO调节器控制环路的稳定性。较大的输出电容可以改善负载电流变化时的瞬态响应。
连接4.7 μF或更大的电容从VIN到GND,可以降低电路对PCB布局的敏感性,特别是在遇到长输入走线或高源阻抗时。如果需要更大的输出电容,应相应增加输入电容。
为了确保 (G{M}) 放大器的稳定性,需要 (C{A}) 电容来产生主极点,并作为LDO误差放大器输入的阻尼电容,提高PSRR。同时, (C{AFB}) 电容连接在VA和VAFB引脚之间,可使 (G{M}) 放大器的交流增益保持为1,从而最小化输出电压噪声。
UVLO电路可保护系统免受电源欠压影响。当VIN上的输入电压高于 -1.58 V的UVLO下降阈值时,LDO输出关闭;当VIN电压低于 -1.77 V的UVLO上升阈值时,LDO重新启用。90 mV的典型滞后可防止因VIN噪声导致的振荡。
ADP7183具备电流限制和热过载保护电路,可防止因过度功耗而损坏。当输出负载达到 -600 mA(典型值)时,输出电压会降低以维持恒定的电流限制。热过载保护可将结温限制在150°C(典型值),当结温超过该阈值时,输出关闭;当结温降至135°C(典型值)以下时,输出重新开启。
在低输入 - 输出电压差的应用中,ADP7183的散热较少。但在高温环境或高输入电压的应用中,需要注意散热问题,以确保结温不超过125°C。可以通过以下公式计算结温: [T{J}=T{A}+left(left(V{I N}-V{OUT }right) × I{LOAD}right) × theta{I A}] 其中, (T{A}) 是环境温度, (V{IN}) 和 (V{OUT}) 分别是输入和输出电压, (I{LOAD}) 是负载电流, (theta_{IA}) 是结到环境的热阻。
ADP7183以其低噪声、高PSRR、高精度和丰富的保护功能,成为了电源管理领域的一款优秀产品。在设计对噪声敏感的电路时,ADP7183能够提供稳定可靠的电源输出。同时,合理的电容选择和PCB布局对于发挥其性能至关重要。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用ADP7183。你在使用ADP7183的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
