在电子设计领域,电源管理至关重要,尤其是对于电池供电系统。今天我们要深入探讨的MAXIM ICL7663可编程正电压调节器,以其卓越的性能和广泛的应用,成为众多工程师的首选。
文件下载:ICL7663.pdf
MAXIM ICL7663是一款高效正电压调节器,静态电流小于10μA,这使得它在电池供电设备中能有效延长电池使用寿命。其输出电压可通过两个外部电阻设置在1.3 - 16V范围内,输入电压范围为1.5 - 16V,适用范围广泛。
ICL7663专为电池供电系统设计,在以下场景中表现出色:
ICL7663采用特定的引脚配置,各引脚功能明确,如SENSE用于电流检测,VSET用于设置输出电压等。合理理解引脚功能对于正确使用该调节器至关重要。
ICL7663具有40mA的输出电流能力,且具备电流限制功能,确保在不同负载情况下的安全性。
图3展示了一个典型的正电压调节器电路,输入电压VIN范围为输出电压加上输入输出压差到16V。输出电压由电阻R2和R1设置,输出电流限制由RCL设置。输入的0.047μF电容可限制上电时的电压上升速率,并去除输入电压中的高频噪声。
输出电压可通过公式(V{OUT }=V{SET } timesleft(1+frac{R{2}}{R{1}}right))计算。使用ICL7663A时,VSET电压保证在1.30V ± 25mV,在大多数情况下无需使用电位器进行微调。
电路可将输出电流限制在约35mA,当输出电流超过35mA且RCL上的电压降达到500mV时,电流限制启动。其他电流限制值可通过公式(R{C L}=frac{0.7 V}{I{C L}})计算。
ICL7663的输入输出压差小于1V,相比标准三端稳压器,在电池供电系统中表现更优。例如,在输出5V、40mA的情况下,电池电压降至6.0V时仍能继续提供稳定输出。
图4展示了通过外部NPN功率晶体管提升输出电流的电路,可在6.5V输入下提供5V、1A的输出。100Ω电阻与Vout2串联,确保ICL7663的功耗在绝对最大额定值范围内。
通过单个逻辑电平引脚可关闭ICL7663的输出,在设备间歇性工作的系统中,可将总电池耗电量降低至仅为ICL7663的静态电流(典型值4μA)。
VTC引脚具有约+2.5mV的正温度系数,通过电阻连接到误差放大器的反相求和节点(VSET端子),可在ICL7663的输出端产生可控的负温度系数,常用于多路LCD模块或显示系统中补偿LCD阈值的负温度系数。
ICL7663在10Hz以上频率的线路和负载调节能力有限,可通过在负载两端添加输出滤波电容来改善高频调节性能。
作为结隔离CMOS器件,ICL7663若不采取标准预防措施,可能会因SCR闩锁而损坏。具体注意事项包括:任何引脚的电压不得低于地电位0.3V或高于VIN + 0.3V;VIN的电压上升速率不应过高,可通过在输入添加0.1μF或更大的旁路电容来避免SCR闩锁。
使用一个9V电池可实现±5V电源供应,ICL7660将+9V输入电压反相为 - 9V,再由ICL7664负稳压器调节为恒定的 - 5V输出;ICL7663正电压调节器直接使用 + 9V输入产生稳定的 + 5V输出。
MAXIM ICL7663可编程正电压调节器以其低静态电流、宽电压范围、中等输出电流能力和多种实用功能,在电池供电系统中具有显著优势。在设计过程中,工程师需充分考虑其电气特性和应用电路的设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用ICL7663过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
