L9678/L9678 - S:汽车安全气囊系统的理想芯片方案
在汽车安全气囊系统的设计中,选择合适的芯片至关重要。STMicroelectronics推出的L9678和L9678 - S芯片,为入门级安全气囊系统提供了独特且强大的解决方案。今天,我们就来深入探讨这两款芯片的特点、功能以及应用。
文件下载:L9678TR-S.pdf
一、芯片概述
L9678是一款专门针对新兴市场应用的系统芯片,它可以与SPC560Px微控制器以及板载加速度传感器或PSI5传感器配合,完成基础系统设计。而L9678 - S与L9678引脚兼容,额外增加了两个PSI - 5远程传感器接口通道和一个专门为远程传感器供电的稳压器。
主要特性
  • 可配置电源管理:芯片包含完整的电源管理系统,提供多种电压输出,如3.3V、5V、7.2V等,且用户可根据具体应用需求进行配置,平衡成本和性能。
  • 能量储备系统:通过集成的开关升压调节器实现能量储备供电(ERBOOST),采用高频操作,允许用户选择低价值、低成本的电感,输出电压可通过SPI命令设置为23V或33V。
  • 多通道驱动与接口:具备4通道爆管驱动、2通道HS/LS通用输出(GPO)驱动、4通道传感器接口,可连接多种类型的传感器,如霍尔效应、电阻或开关传感器。
  • 安全逻辑监测:集成的安全逻辑可监测惯性传感器数据,判断是否发生碰撞事件,从而触发安全气囊的部署。
  • SPI通信接口:提供丰富的SPI寄存器,用于配置、控制和状态监测,方便用户进行系统设置和故障诊断。
二、电源管理
电源供应概述
L9678的电源管理系统提供了多种电压输出,以满足不同组件的需求。其中,两个3.3V内部稳压器分别为内部逻辑(CVDD)和模拟电路(VINT3V3)供电;能量储备供应(ERBOOST)通过集成的开关升压调节器实现,为系统提供备用能量;VDD5线性稳压器为5V微控制器供电;VDD3V3线性稳压器为3.3V微控制器供电。
电源模式控制
芯片有四种主要电源模式:电源关闭、睡眠、活动和被动模式。这些模式的切换由WAKEUP引脚、VBATMON引脚、VIN引脚的状态以及SPI接口控制。
  • 电源关闭模式:所有电源供应关闭,系统处于静态,电流消耗极低。
  • 睡眠模式:VINT3V3和CVDD内部稳压器开启,芯片准备好激活其他电源。
  • 活动模式:所有电源供应开启,能量储备升压转换器开始工作,系统正常运行。
  • 被动模式:能量储备充电电流禁用,ERBOOST升压转换器在特定条件下禁用,系统依靠能量储备电容供电。
可配置系统电源控制
  • ERBOOST开关稳压器:工作频率为1.882MHz,可通过SPI命令设置输出电压为23V或33V,具备过压和欠压诊断功能。
  • 能量储备电容充电电路:通过电流发生器为连接到VER引脚的能量储备电容充电,充电电流为30mA,可通过SPI命令控制。
  • ER开关和COVRACT引脚:集成的ER开关在进入被动模式时自动激活,具备热保护和电流限制功能;COVRACT引脚用于控制外部可选的交叉开关。
  • 线性稳压器:VDD5、VDD3V3、VSUP和VSF线性稳压器分别提供5V、3.3V、7.2V和20V(可配置为25V)的电压输出,确保系统各部分的稳定供电。
三、SPI接口
SPI接口是L9678的重要组成部分,用于配置、控制和状态监测。它由输入移位寄存器、输出移位寄存器和四个控制信号组成,所有SPI通信以32位为单位进行。通过SPI接口,用户可以访问多个32位寄存器,实现对芯片各种功能的配置和监控。
主要寄存器
  • 全局状态字(GSW):包含11位信息,提供全局状态信息,如SPI故障、部署成功标志、远程传感器接口故障等。
  • 故障状态寄存器(FLTSR):报告芯片的各种故障信息,如ERBOOST过温、内部振荡器错误等。
  • 系统配置寄存器(SYS_CFG):用于配置系统的各种参数,如自动开关关闭、ERBOOST行为、诊断时间等。
  • 系统控制寄存器(SYS_CTL):控制电源管理相关的参数,如VIN比较器阈值、ERBOOST电压选择等。
四、部署驱动
驱动逻辑
爆管部署模块由4个独立的高端驱动和4个独立的低端驱动组成。部署逻辑需要通过SPI通信接收部署命令,并结合安全逻辑处理的arming条件或FENH和FENL输入引脚的评估结果,才能触发部署。
控制逻辑
  • 部署电流选择:通过部署配置寄存器(DCRx)为所有通道编程部署电流,不同的电流和时间组合有相应的限制。
  • 部署命令过期定时器:部署命令在接收到后,在指定的时间内有效,可通过部署状态寄存器(DSRx)读取部署状态和过期定时器的值。
  • 部署控制流程:成功部署需要满足多个条件,包括POR = 1、系统处于安全状态或arming状态、有效的arming条件以及全局部署状态激活等。
保护机制
  • 延迟低端停用:在部署结束时,低端驱动在高端驱动停用后延迟tDEL_SD_LS时间停用,以控制爆管引脚的电压尖峰。
  • 低端电压钳位:通过钳位结构保护低端驱动免受SRx引脚的过压影响。
  • 短路保护:低端驱动具备电流限制和过流保护电路,在短路情况下限制短路电流,并在特定条件下关闭高低端驱动。
  • 间歇性开路爆管保护:在部署过程中,若出现间歇性开路负载,驱动可通过特定机制限制电流,防止损坏。
诊断功能
L9678为所有部署通道提供多种诊断反馈,包括高压泄漏测试、短路诊断、爆管电阻测量等。这些诊断结果通过10位模数算法转换器处理,可采用高电平或低电平两种诊断方法。
五、远程传感器接口
L9678 - S包含2个远程传感器接口,支持PSI - 5协议。该接口由电源接口、解码器和错误检测电路组成,可将传感器的电流状态转换为数字值,并通过远程传感器数据寄存器(RSDRx)输出。
PSI - 5协议
  • 通信特性:所有通道符合PSI - 5 v1.3规范,采用两线电流接口、曼彻斯特编码数字数据传输,支持125kbps和189kbps的高速数据传输,数据字长度可变(仅8位和10位),具备1位奇偶校验和异步操作模式。
  • 功能描述:每个通道独立工作,不受其他通道故障影响,可独立启用或禁用。通过集成的电流调整功能自动设置电流检测阈值,适应传感器的静态电流消耗。
故障保护
  • 短路保护:每个输出通过独立的电流限制电路进行短路保护,当输出电流超过ILIMTH且持续时间超过TILIMTH时,输出级禁用。
  • 过压保护:所有输出独立保护,防止短路到电池的情况,当输出RSUx引脚电压超过VSUP供应引脚电压且持续时间超过TSTBTH时,检测到短路到电池。
  • 其他保护:还具备交叉链接检查、开路检测、漏电检测和热关断保护等功能。
六、看门狗定时器
L9678提供了一个临时看门狗定时器,确保系统软件正常运行。看门狗窗口时间可通过SPI编程,需要在指定时间窗口内写入特定代码以服务看门狗控制。
工作模式
  • 快速看门狗:最大范围为2ms,分辨率为8μs。
  • 慢速看门狗:最大范围为16.3ms,分辨率为64μs。
状态描述
  • WD1_INITIAL:启动后的默认状态,无需看门狗服务,所有arming信号禁用。
  • WD1_RUN:正常运行状态,需要进行看门狗服务。
  • WD1_TEST:用于测试看门狗功能的特殊状态,部署被禁止。
  • WD1_RESET:发生WD1_ERROR时进入的状态,持续1ms后自动退出。
  • WD1_OVERRIDE:用于开发目的的特殊状态,可禁用看门狗功能。
七、DC传感器接口
L9678的DC传感器接口可与多种类型的传感器连接,如霍尔效应、电阻或开关传感器。测量范围包括电阻传感器的65Ω至3kΩ和霍尔效应传感器的2mA至20mA,在该范围内保证±15%的精度。
接口控制
通过全局SPI的SWOEN位启用DCSx引脚的输出电压,通过CHID位选择要激活的通道。接口激活由用户通过SPI命令完全控制,还可配置为在电流或电阻测量完成后自动关闭。
测量方法
  • 霍尔效应传感器:进行单电流测量,将电流负载反映到参考电阻上,通过内部ADC转换器测量电压降。
  • 电阻或开关传感器:进行更复杂的测量,先提供电流信息,再提供输出引脚的电压信息,通过处理这两个值计算电阻值。
八、安全逻辑
逻辑概述
集成的安全逻辑通过解码SPI通信中的数据,使用来自板载和远程位置的传感器数据。它具备多个可编程特性,能够处理来自多达4个传感器的数据,采用简单的对称数据阈值比较方法,使用对称或非对称计数器。
数据解码
通过定义特定的屏蔽功能,从SPI通信中提取目标数据,并与编程的阈值进行比较。每个安全记录有独立的寄存器,用于设置请求掩码、响应掩码、数据掩码、安全阈值等参数。
状态机操作
安全状态机的操作在安全状态机复位信号激活时禁用,输出为ARM1INT和ARM2INT。输入为编程的安全记录和传感器数据,配置对所有传感器通用。
简单阈值比较操作
传感器数据通过SPI接口接收并验证后,与两个阈值(SAF_TH和 - SAF_TH)进行比较。根据比较结果,事件计数器进行相应的增减操作,当计数器值达到arming阈值时,触发arming信号。
九、通用输出(GPO)驱动
L9678包含两个GPO驱动,可配置为高端或低端模式,通过GPO控制寄存器(GPOCTRLx)设置占空比。驱动在激活前需要通过GPO配置寄存器(GPOCR)进行硬件配置,仅在Init和Diag状态下允许配置。
保护机制
  • 短路保护:驱动具备短路保护功能,输出驱动包含诊断信息,可在GPO故障状态寄存器(GPOFLTSR)中查看。
  • 热过载保护:热过载故障在温度超过热故障条件时保持激活,即使读取GPOFLTSR寄存器也不会清除。
  • 开路负载诊断:在ON状态下进行开路负载诊断,通过比较输出电流与参考阈值判断是否存在开路。
十、ISO9141收发器
ISO9141收发器用于与主微控制器进行数据传输,数据通过ISOTX引脚发送,通过ISORX引脚接收,总线输出为ISOK。
工作原理
当ISOTX引脚为高电平时,ISOK输出禁用;当ISOTX引脚为低电平时,ISOK输出启用。ISORX引脚的输出根据ISOK引脚的电压与输入接收器阈值的比较结果进行高低电平切换。
保护与诊断
输出级具备短路保护功能,诊断提供电流限制和热关断反馈。在电流限制时,输出级继续工作,直到达到热限制,此时输出级关闭,故障状态在ISO9141故障状态寄存器(ISOFLTSR)中报告。
十一、系统电压诊断
L9678的系统电压诊断电路通过内部模拟多路复用器处理多个输入,并通过SPI数字接口提供诊断反馈。通过四个SPI诊断控制命令(DIAGCTRLx)激活诊断电路,可测量多个节点的电压。
诊断控制
DIAGCTRLx命令的ADCREQ[A - D]位字段用于选择不同的测量项目,如DC传感器电压、电流、电阻,爆管电阻,电池电压等。诊断结果存储在ADCRESx寄存器中。
模数转换器
芯片集成了10位模数转换器,运行频率为16MHz。ADC输出经过D到D转换器处理,包括使用修整位恢复偏移和增益误差、数字低通滤波以及从12位转换为10位。
十二、温度传感器
L9678提供内部模拟温度传感器,用于参考硅表面的平均结温度。传感器输出通过SPI的ADC转换获得,可根据特定公式计算温度。
总结
L9678和L9678 - S芯片为汽车安全气囊系统提供了全面、可靠的解决方案。其丰富的功能、可配置的特性以及完善的保护机制,使得它能够满足不同应用场景的需求。作为电子工程师,在设计汽车安全气囊系统时,L9678和L9678 - S无疑是值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过这两款芯片?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
