在电子设计领域,可编程延迟线是实现信号精确延迟控制的关键组件。今天,我们来深入探讨 MICREL 公司的 SY89295U 可编程延迟线,它在高速信号处理和时钟同步等应用中具有重要作用。
文件下载:SY89295UTG.pdf
SY89295U 是一款采用数字控制信号对输入信号进行延迟的可编程延迟线。其延迟范围从 3.2ns 到 14.8ns,以 10ps 为增量进行调节。输入信号为 LVPECL 类型,支持 2.5V ±5% 或 3.3V ±10% 的电源供电,并且能在 -40°C 到 +85°C 的全工业温度范围内稳定工作。
延迟通过一个 10 位的控制字进行离散调节,每一位的变化对应 10ps 的延迟增量。第 11 位 D[10] 用于级联多个 SY89295U 芯片,从而扩展延迟范围。此外,输入引脚 IN 和 /IN 在浮空时默认处于低电平状态,控制寄存器接口可接受 CMOS 或 TTL 电平信号,提供了极大的灵活性。
对于需要模拟延迟输入的应用,可选择 SY89296L 可编程延迟芯片,它具备精细调节控制功能。SY89295U 和 SY89296U 都属于 Micrel 的高速 Precision Edge® 产品线。
延迟范围为 3.2ns 到 14.8ns,以 10ps 为步长进行调节,能满足多种不同的延迟需求。
相较于 MIC100EP195,SY89295U 具有更高的单调性,积分非线性(INL)为 ±10ps。
提供 32 引脚(5mm x 5mm)的 MLF 和 32 引脚的 TQFP 封装,方便不同的 PCB 布局需求。
在时钟信号传输过程中,由于线路长度、负载等因素的影响,时钟信号可能会出现偏斜。SY89295U 可以精确调节时钟信号的延迟,消除时钟偏斜,确保系统中各个模块的时钟同步。
在数字电路中,不同信号之间的时序关系至关重要。通过 SY89295U 对信号进行延迟调整,可以优化信号的时序,提高系统的性能和稳定性。
在数据采集和处理系统中,孔径中心对准是确保数据准确采集的关键。SY89295U 可以用于调整采样时钟的延迟,使采样时刻与信号的最佳采样点对齐,提高数据采集的精度。
| SY89295U 提供多种不同的封装和版本,包括含铅和无铅封装,以及卷带包装选项。具体的订购信息如下: | 产品编号 | 封装类型 | 工作范围 | 封装标记 | 引脚镀层 |
| SY89295UMI | MLF - 32 | 工业级 | SY89295U | Sn - Pb | |
| SY89295UMI TR | MLF - 32 | 工业级 | SY89295U | Sn - Pb | |
| SY89295UTI | T32 - 1 | 工业级 | SY89295U | Sn - Pb | |
| SY89295UTITR | T32 - 1 | 工业级 | SY89295U | Sn - Pb | |
| SY89295UMG | MLF - 32 | 工业级 | Pb - Free bar - line indicator SY89295U with Pb - Free NiPd Au | ||
| SY89295UMGTR | MLF - 32 | 工业级 | Pb - Free bar - line indicator SY89295U with NiPd Au Pb - Free | ||
| SY89295UTG | T32 - 1 | 工业级 | Pb - Free bar - line indicator SY89295U with Pb - Free NiPd Au | ||
| SY89295UTGTR | T32 - 1 | 工业级 | Pb - Free bar - line indicator SY89295U with Pb - Free NiPd Au |
需要注意的是,对于裸片的可用性,需要联系厂家确认,且裸片仅在 (T_{A}=25^{circ} C) 时保证直流电气性能。新设计推荐使用无铅封装。
SY89295U 采用 32 引脚封装,不同的引脚具有不同的功能。以下是部分重要引脚的介绍:
| 输入/输出 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| L | 0 | 1 | 0 | |
| /OUT | OUT | NI/ | NI |
| 数字控制锁存 | LEN | 锁存动作 |
| 0 | 直通 D[10:0] | |
| 1 | 锁存 |
| 输入使能 | /EN | Q, /Q |
| 0 | IN, /IN 延迟 | |
| 1 | 锁存 D[10:0] |
在不同的电源电压和温度条件下,SY89295U 的直流电气特性有所不同。例如,在 (V{CC}=3.3V) 时,输入高电压(VIH)为 2.075 - 2.420V,输入低电压(VIL)为 1.355 - 1.675V;在 (V{CC}=2.5V) 时,VIH 为 1.275 - 1.62V,VIL 为 0.555 - 0.875V。
在 (V{CC}=3.3V),(GND = 0),(D{iN}=100 mV),(T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,给出了延迟与 D[9:0] 的关系曲线以及幅度与频率的关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 SY89295U 在不同条件下的性能表现。
提供了单端和差分信号的电压摆幅图,以及输入和输出阶段的电路图。这些时序图有助于工程师理解信号的传输和处理过程,确保系统的正确设计和调试。
在 +3.3V 系统中,通过合适的电阻进行并行端接,以匹配负载阻抗,减少信号反射。对于 +2.5V 系统,需要调整电阻值。
同样用于匹配负载阻抗,适用于不同的系统需求。
对于未使用的 I/O 引脚,采用适当的端接方式,以避免信号干扰和反射。
为了获得最佳性能,建议使用良好的高频布局技术,对 (V_{CC}) 电源进行滤波,并保持接地连接短。在可能的情况下,使用多个过孔,并采用受控阻抗传输线与 SY89295U 的数据输入和输出接口。
(V{BB}) 引脚是内部生成的参考电压,仅用于 SY89295U。当不使用时,该引脚应保持未连接状态。它主要用于处理单端 PECL 输入和交流耦合应用中的输入重新偏置。在使用时,(V{BB}) 的灌/拉电流必须限制在 0.5mA 以下。
在 SY89295U 的 GND 电源为零伏的设计中,D 输入可以兼容 CMOS、TTL、PECL 或 LVPECL 电平信号。通过合理连接 (V{CF}) 和 (V{EF}),可以满足不同逻辑标准的需求。
两个或多个 SY89295U 可以级联使用,以扩展延迟范围。每个额外的 SY89295U 会增加约 3.2ns 的最小延迟和 10240ps 的延迟范围。内部级联电路允许 SY89295U 在无需外部门控的情况下进行级联。
SY89295U 作为一款高性能的可编程延迟线,具有高精度、低抖动、宽延迟范围等优点,适用于多种高速信号处理和时钟同步应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装、电源电压和控制方式,同时注意布局、电源滤波和信号端接等问题,以确保系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似的可编程延迟线,你是如何解决相关问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
