在电子设备的设计中,稳定、低噪声的电源供应至关重要。SGM2045LC作为一款300mA的线性稳压器,以其低输入电压、超低噪声、低启动电流和高电源抑制比(PSRR)等特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入介绍SGM2045LC的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:SGM2045LC.PDF
SGM2045LC是一款超低噪声、低输入电压、高PSRR和低压差的线性稳压器。它能够提供300mA的输出电流,典型压差仅为50mV。其工作输入电压范围为1.1V至5.5V,输出电压范围为0.6V至4.2V。此外,该稳压器还具备逻辑控制关机模式和热关断保护功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速泄放输出电压。
SGM2045LC适用于需要低噪声和快速瞬态响应电源的应用,如智能手机相机模块的电源、便携式电子设备、烟雾探测器、IP摄像机、无线局域网设备、电池供电设备、智能手机和平板电脑、数码相机和音频设备等。
典型应用电路中,输入和输出分别连接电容(C{IN})和(C{OUT}),以确保电源的稳定性。(C{IN})推荐使用1μF或更大的陶瓷电容,(C{OUT})推荐使用有效电容在0.5μF至200μF之间的陶瓷电容,且应尽量靠近相应引脚放置。
SGM2045LC提供多种型号和封装选择,不同型号对应不同的输出电压,用户可根据需求选择合适的产品。同时,文档还提供了详细的订购编号、封装标记和包装选项等信息。
文档详细列出了SGM2045LC的各项电气特性参数,包括输入电压范围、输出电压精度、线路调整率、压差、输出电流限制、静态电流、关机电源电流、EN引脚输入电压、输出放电电阻、开启时间、电源抑制比、输出电压噪声、热关断温度和热关断滞后等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
通过一系列图表展示了SGM2045LC在不同条件下的性能表现,如使能开启响应、负载瞬态响应、线路瞬态响应、输出电压与温度的关系、压差与输出电流和温度的关系、地引脚电流与输出电流的关系、负载调整率与温度的关系、输出噪声密度与频率的关系以及电源抑制比与频率的关系等。这些特性有助于工程师了解芯片在实际应用中的性能,优化电路设计。
EN引脚用于启用/禁用器件和激活/停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.3V时,器件处于关机状态,此时没有电流从IN引脚流向OUT引脚,自动放电晶体管通过一个60Ω(典型值)的电阻对输出电压进行放电。当EN引脚电压高于0.7V时,器件处于激活状态,输出电压被调节到期望值,自动放电晶体管关闭。当EN引脚浮空时,内部0.03μA(典型值)的电流源会将其下拉,确保SGM2045LC处于关机状态,降低系统功耗。
当输出电压为负时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。因此,在所有条件下,应确保输出电压大于 - 0.3V。如果应用中需要较大的负偏置输出,可以在OUT引脚和GND引脚之间添加一个肖特基二极管。
当发生过载事件时,输出电流会被内部限制在600mA(典型值)。当OUT引脚短路到地时,输出电流会被内部限制在380mA(典型值)。
SGM2045LC可以检测芯片的温度。当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2045LC将进入关机状态,并保持该状态直到芯片温度降至 + 140℃。
SGM2045LC的功耗(P{D})可以通过公式(P{D}=(V{IN}-V{OUT})×I{OUT})计算。其最大允许功耗(P{D(MAX)})受多种因素影响,包括结温和环境温度的差值((T{J(MAX)}-T{A}))、从结到环境的封装热阻(theta{JA})、环境气流速率和PCB布局等。(P{D(MAX)})可以通过公式(P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A})/theta{JA})近似计算。
为获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽量靠近IN引脚和OUT引脚放置。
SGM2045LC线性稳压器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计电源电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路条件,合理选择电容、正确使用使能引脚、注意负偏置输出情况,并遵循布局指南,以确保芯片的性能得到充分发挥。同时,了解芯片的保护功能和功耗计算方法,有助于提高电路的稳定性和可靠性。你在使用SGM2045LC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
