SGM2051:高性能CMOS电压调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM2051作为一款采用CMOS技术设计的电压调节器,以其超高性能和丰富特性,成为众多应用场景中的理想选择。下面将从多个方面深入剖析SGM2051的特点和应用。
文件下载:SGM2051.pdf
一、SGM2051概述
SGM2051是一款超高压电源抑制比(PSRR)、快速瞬态响应、低噪声和低压差电压的线性调节器,具备1.2A的输出电流能力。其工作输入电压范围为0.5V至5.5V,偏置电源电压范围为2.5V至5.5V,可调输出电压范围为0.5V至3.3V。此外,它还拥有逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放输出电压。该芯片采用绿色WLCSP - 0.8×1.2 - 6B - A封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、主要特性
2.1 电压范围
  • 输入电源电压范围:0.5V至5.5V,能适应多种不同的电源环境。
  • 偏置电源电压范围:2.5V至5.5V,为内部控制电路提供稳定的偏置电压。
    2.2 输出电压
  • 固定输出:提供0.75V、0.8V、0.85V、1.0V、1.05V、1.1V、1.15V、1.2V、1.8V、2.8V、3.0V和3.3V等多种固定输出电压选项,满足不同应用需求。
  • 可调输出:可在0.5V至3.3V范围内进行调节,灵活性高。
    2.3 性能指标
  • 输出电压精度:在 + 25℃时为±0.8%,确保输出电压的准确性。
  • 低偏置输入电流:典型值为96μA,降低功耗。
  • 低压差电压:在1.2A负载下典型值为60mV,提高电源效率。
  • 低噪声:典型值为29μVRMS,适合对噪声敏感的应用。
  • 高PSRR:在1kHz时典型值为70dB,有效抑制电源噪声。
    2.4 保护功能
  • 电流限制和热保护:当出现过载或短路情况时,能有效保护芯片。
  • 输出自动放电:在禁用状态下可快速释放输出电压,提高安全性。
    2.5 其他特性
  • 逻辑电平使能输入:用于开关控制,方便系统集成。
  • 小尺寸陶瓷电容稳定性:使用小尺寸陶瓷电容即可保证稳定工作。
三、应用领域
SGM2051适用于多种应用场景,包括便携式设备、智能手机以及工业和医疗设备等。这些设备通常对电源的噪声、瞬态响应和稳定性有较高要求,而SGM2051正好能满足这些需求。
四、典型应用电路
4.1 固定电压应用电路
在固定电压应用中,SGM2051的输出电压是预先设定好的,通过连接相应的引脚和电容,可实现稳定的电压输出。
4.2 可调电压应用电路
对于需要灵活调节输出电压的应用,可使用SGM2051的可调版本。通过连接外部电阻分压器到ADJ引脚,可根据公式 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 计算并调节输出电压,其中 (V{FB}=0.5V)。同时,在 (R{1}) 上并联一个电容 (C_{FF}) 可改善反馈环路稳定性和PSRR,提高瞬态响应并降低输出噪声。
五、电气特性
5.1 电压相关特性
  • 输入和偏置电源电压范围:确保芯片在不同电源条件下正常工作。
  • 欠压锁定:当偏置电压上升时,有特定的欠压锁定阈值和迟滞。
  • 输出电压精度:在不同温度和负载条件下,输出电压的精度有所不同。
    5.2 调节特性
  • 线路调节:包括输入电源和偏置电源的线路调节,反映了电压变化对输出电压的影响。
  • 负载调节:在负载电流变化时,输出电压的变化情况。
    5.3 其他特性
  • 压差电压:包括输入和偏置电源的压差电压,当输出电压下降到一定程度时,可计算出相应的压差。
  • 输出电流限制:过载时输出电流被限制在一定范围内,短路时也有相应的短路电流限制。
  • 静态电流:包括偏置引脚和输入引脚的静态电流,以及关机状态下的电流。
六、典型性能特性
6.1 开关速度
通过EN引脚控制芯片的开启和关闭速度,可观察到输出电压的变化情况。
6.2 线路和负载瞬态响应
在输入电压和负载电流变化时,芯片能快速响应,保持输出电压的稳定。
6.3 电源抑制比
随着频率的变化,输入和偏置电源的电源抑制比有所不同,反映了芯片对电源噪声的抑制能力。
6.4 输出噪声和压差电压
输出噪声密度随频率变化,输入压差电压随温度和输出电流变化。
七、应用注意事项
7.1 电容选择
  • 输入电容:为确保芯片稳定性,输入去耦电容应尽可能靠近VIN引脚,选择4.7μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容可获得良好的动态性能。当需要瞬间提供大电流时,可增加输入电容数量。
  • 输出电容:输出电容应靠近VOUT引脚,选择10μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容。SGM2051能保持稳定的最小输出电容有效电容为4.7μF,设计时需考虑电容的温度、直流偏置和封装尺寸对有效电容的影响。
    7.2 使能操作
    通过EN引脚控制芯片的开启和关闭,当EN引脚电压低于0.4V时,芯片处于关机状态,自动放电晶体管工作;当EN引脚电压高于1V时,芯片处于激活状态,自动放电晶体管关闭。
    7.3 可调调节器
    通过连接外部电阻分压器到ADJ引脚可调节输出电压,同时可使用并联电容 (C_{FF}) 改善性能。
    7.4 保护功能
  • 压差电压:SGM2051有输入和偏置电源的压差电压,当输出电压下降时,可根据相应定义计算压差。
  • 输出电流限制和短路保护:过载时输出电流被限制在2.2A(典型值),短路时限制在1.1A(典型值)。
  • 热关断保护:当芯片温度超过热关断阈值时,芯片进入关机状态,直到温度下降到 + 140℃。
  • 功率耗散:热保护限制了芯片的功率耗散,设计时需确保功率耗散小于6W,可根据公式 (P{D(MAX)}=left(125^{circ} C-T{A}right) / theta_{JA}) 计算最大允许功率耗散。
    7.5 其他注意事项
  • 负偏置输出:当输出为负电压时,需确保输出电压大于 - 0.3V,可添加肖特基二极管防止芯片无法启动。
  • 反向电流保护:当 (V{OUT }>V{IN }) 时,NMOS功率晶体管的体二极管会导通,可能损坏芯片,可添加外部肖特基二极管进行保护。
八、封装和订购信息
SGM2051采用WLCSP - 0.8×1.2 - 6B - A封装,提供多种固定输出电压和可调版本的型号,订购时需注意温度范围、封装标记和包装方式等信息。
综上所述,SGM2051以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择芯片型号,并注意相关的应用注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用SGM2051的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
