SGM2046:高性能1.2A CMOS电压调节器解析
在电子设备中,电压调节器起着至关重要的作用,它能确保设备获得稳定的电源供应。今天我们要探讨的主角是SGMICRO推出的SGM2046,一款采用CMOS技术设计的1.2A低噪声、超低 dropout 偏置轨电压调节器。
文件下载:SGM2046.pdf
一、产品概述
SGM2046是一款超高电源抑制比(PSRR)、快速瞬态响应、低噪声和低压降的线性调节器,具有1.2A的输出电流能力。它的输入工作电压范围为0.5V至5.5V,偏置电源电压范围为2.5V至5.5V,可调输出电压范围为0.5V至3.3V。该产品还具备逻辑控制关机模式、短路电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下能通过自动放电功能快速释放输出电压。它采用绿色WLCSP - 0.8×1.2 - 6B - B封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特点
1. 宽电压范围
输入电源电压范围为0.5V至5.5V,偏置电源电压范围为2.5V至5.5V,可调输出电压范围为0.5V至3.3V,能适应多种不同的电源环境和应用需求。
2. 高精度输出
在 + 25℃时,输出电压精度为 ± 0.8%,能为对电压精度要求较高的设备提供稳定的电源。
3. 高PSRR
在1kHz时典型值为68dB,能有效抑制电源中的噪声,提高电源的纯净度。
4. 低压降
在1.2A时典型压降为60mV,能减少功率损耗,提高电源效率。
5. 低偏置电流
典型偏置输入电流为35μA,关机状态下偏置输入电流小于1μA,能降低功耗,延长电池续航时间。
6. 低噪声
典型输出电压噪声为29μVRMS,适合对噪声敏感的电路应用。
7. 快速负载瞬态响应
能快速响应负载变化,确保输出电压的稳定性。
8. 多种保护功能
具备输出电流限制、热关断保护等功能,能有效保护设备免受过载、过热等损坏。
三、应用领域
SGM2046适用于多种领域,包括便携式设备、智能手机、工业和医疗设备等。在这些应用中,它的低噪声、快速瞬态响应和高精度输出等特点能为设备提供稳定可靠的电源。
四、典型应用电路
文档中给出了固定电压和可调电压的典型应用电路。在设计电路时,需要注意输入电容、输出电容的选择以及使能操作等方面。
1. 输入电容选择
输入去耦电容应尽可能靠近VIN引脚连接,选择4.7μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保设备的稳定性。当VIN需要瞬间提供大电流时,需要使用大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
2. 输出电容选择
输出去耦电容应尽可能靠近VOUT引脚,选择4.7μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容。SGM2046能保持稳定的COUT最小有效电容为2.2μF,设计时需要考虑温度、直流偏置和封装尺寸对电容有效电容的影响,选择较大电容和较低ESR的COUT有助于提高负载瞬态响应和高频PSRR。
3. 使能操作
通过EN引脚可以使能或禁用设备,并激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,设备处于关机状态,自动放电晶体管激活,通过80Ω(典型值)电阻释放输出电压;当EN引脚电压高于1V时,设备处于激活状态,输入电压被调节为输出电压,自动放电晶体管关闭。EN引脚浮空时,内部0.26μA(典型值)电流源会将其下拉,确保设备处于关机状态,降低系统功耗。
五、电气特性
文档详细列出了SGM2046的各项电气特性参数,包括输入电源电压范围、偏置电源电压范围、欠压锁定、反馈电压、输出电压精度、线路调节、负载调节、压降电压、输出电流限制、静态电流等。这些参数是设计电路时的重要依据,工程师需要根据具体应用需求进行合理选择和设计。
六、典型性能特性
文档给出了SGM2046在不同条件下的典型性能特性曲线,包括开启速度、关闭速度、线路瞬态响应、负载瞬态响应、电源抑制比与频率的关系、输出噪声密度与频率的关系、压降电压与温度和输出电流的关系等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解SGM2046在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
七、功能框图
文档提供了固定输出电压和可调输出电压的内部功能框图,展示了SGM2046的内部结构和工作原理。从框图中可以看出,它包含电流限制、参考电压、欠压锁定、热关断、控制逻辑等模块,这些模块协同工作,确保了SGM2046的稳定性能和保护功能。
八、应用注意事项
1. 压降电压
SGM2046有两个电源(VIN和BIAS)和一个VOUT调节器输出,因此规定了两个压降电压。当输出电压低于1.6V时,VBIAS压降电压不适用,因为最小偏置电源电压为2.5V。
2. 输出电流限制和短路保护
过载时,输出电流内部限制为2A(典型值);当VOUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制为1A(典型值)。
3. 热关断保护
SGM2046能检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,设备将进入关机状态,直到芯片温度降至 + 140℃。
4. 功率耗散
热保护限制了SGM2046的功率耗散,当功率耗散过大导致工作结温超过 + 160℃时,OTP电路将启动热关断功能,关闭功率元件。为保护设备,功率耗散必须小于6W。
5. 负偏置输出
当输出为负电压时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。确保在所有条件下输出电压大于 - 0.3V,若负载过高导致VOUT < - 0.3V,可以在VOUT引脚和GND引脚之间添加肖特基二极管。
6. 反向电流保护
NMOS功率晶体管的体二极管在VOUT > VIN时会正向偏置,反向电流会损坏SGM2046。如果应用中预计VOUT > (VIN + 0.3V),需要在VOUT引脚和VIN引脚之间添加外部肖特基二极管进行保护。
九、封装信息
SGM2046采用WLCSP - 0.8×1.2 - 6B - B封装,文档提供了封装外形尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等详细信息,方便工程师进行PCB设计和生产。
综上所述,SGM2046是一款性能出色的电压调节器,具有多种优点和保护功能,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该产品,并注意各项应用注意事项,以确保电路的稳定运行。你在使用SGM2046过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
