农业机械通信开发最怕什么?试试这套虹科CAN FD仿真方案
现代农业种植系统依赖分布式电子控制单元(ECU)和高性能通信网络,以实现精准、可靠、高效的作业。在产品开发阶段,田间部署前对这些网络进行验证至关重要,这能有效降低集成风险、缩短调试周期。
解决方案:虹科PCAN-USB Pro FD
应用国家:英国
所属行业:农业机械
应用场景:测试台验证与仿真 —— 农业种植系统中的CAN FD通信
在此背景下,一家大型农业机械制造商将虹科PCAN-USB Pro FD接口与虹科PCAN-Explorer系列软件集成至其开发与测试环境中。本文将重点介绍客户需求、技术系统配置细节,并全面呈现CAN通信硬件与软件的强大组合优势。
01 .
核心挑战:
CAN FD网络的可靠测试台验证
该农业机械制造商正在开发新一代种植系统,采用模块化、分布式电子控制架构。多个控制单元、传感器和执行器通过CAN及CAN FD总线通信,且必须实现确定性交互,以保障精准种植作业。在搭建并调试物理设备前,工程团队需要一种可靠的方法,在实验室环境中模拟完整的整机网络。
核心挑战在于:在开发早期阶段验证CAN通信性能,尤其是报文时序、总线负载,以及分布式模块与复杂I/O功能的交互情况。此外,还需向网络中注入电压、温度、电流等模拟传感器信号,以测试控制逻辑、诊断功能及故障处理能力。
若缺乏合适的测试配置,故障可能仅在后期集成阶段或田间测试时才暴露,导致开发工作量增加、成本上升及调试周期延长。
02 .
解决方案:
用于实时仿真与监控的CAN FD接口及软件
基于虹科提供的PCAN系列接口和分析软件,用户搭建了一套全面的通信与仿真环境。
虹科电子
虹科PCAN-USB Pro FD
其中,虹科PCAN-USB Pro FD作为开发电脑与模拟种植系统控制网络之间的中央通信接口,虹科PCAN-Explorer系列软件则用于网络配置、模拟信号注入,以及CAN 与 CAN FD通信的实时监控。
客户收益
 物理系统集成前,提前完成完整CAN及CAN FD整机网络的验证
 精准仿真与分析报文时序、总线负载及控制单元交互情况
 通过实时可视化、日志记录及信号注入功能,加速故障排查
 降低开发风险,缩短调试周期,提升整体系统可靠性
该配置使工程师能够在物理系统组装前,对完整的整机网络进行仿真;可分析控制模块间的通信流、验证时序约束,并在可重复、可控的条件下调试软件行为。该解决方案显著降低了系统集成风险,加快了整体开发进程。
03 .
系统架构:
农业种植系统中的CAN FD通信
虹科电子
该系统配置包含一台运行虹科PCAN-Explorer系列软件的开发PC ,通过USB接口连接至虹科PCAN-USB Pro FD。该接口提供两个独立的CAN FD通道,接入测试台种植系统的内部控制网络,分布式电子控制单元、I/O模块及模拟传感器均连接至CAN总线。
虹科PCAN-Explorer系列软件兼具监控与仿真功能:记录并可视化接收的CAN及CAN FD报文,持续分析总线负载、循环周期及报文完整性;同时,发送模拟报文和信号值,以仿真传感器及作业工况。
这种闭环配置使工程师能够实时观测系统状态、验证模块交互情况,并及时识别通信问题。
客户选择虹科PCAN-USB Pro FD的核心原因在于其双通道CAN FD能力及可靠的高速通信性能。其同时支持CAN FD与传统CAN协议,这对于保障与种植系统中不同模块的兼容性至关重要。
与虹科PCAN-Explorer系列软件搭配使用时,无需额外硬件即可获得日志记录、绘图及报文分析等高级功能,工程师能够高效实现信号值可视化、总线负载分析及通信验证。软硬件的深度集成支持快速配置测试场景,并能灵活适配不断变化的系统需求。
客户证言/ 专业认可,品质见证
“虹科PCAN工具是我们测试台工作的核心 —— 这套方案提供了可靠的CAN通信能力,让复杂整机网络的分析与调试变得简单。因此,这些产品已成为我们整个工程团队的日常必备工具。”
—— Rob Carlaw
Control Technologies
数字销售与营销经理
通过将虹科PCAN-USB Pro FD与虹科PCAN-Explorer系列软件结合使用,虹科助力该农业机械制造商搭建了稳定、可复用的CAN通信测试环境。
虹科解决方案使种植系统的分布式控制网络在开发早期即可得到全面验证,不仅能够提前发现故障、降低集成风险,还显著缩短了调试周期。
