LuatOS:485 总线硬件设计要点与 exmodbus 库开发实战
在工业物联网通信开发中,485 总线与 Modbus 协议的组合应用十分常见。本文以Air780EHV 系列模组为实例,围绕 LuatOS 开发环境,详解 485 总线的硬件设计细节,包括其与 UART 的关联、电平匹配处理及不同防护等级的 TVS 器件选型,同时介绍 LuatOS 轻量化的 exmodbus 扩展库,并给出该库实现 Modbus RTU 主站通信的代码示例与相关文档查阅渠道。
Air780EHV 系列模组的相关参数说明如下:
该模组可适配多种外设,包含 SPI 串口屏、墨水屏、OLED 单色屏、30 万像素摄像头,同时具备 CAN、RJ45 以太网、485、USB、UART、SPI、I2C、PWM、GPIO 等接口。
网络通信方面,模组支持 TCP/UDP、TCP-SSL/TCP-TLS、FTP、MQTT、HTTP、WebSocket、NTP、Modbus 协议。
模组集成 4G 通信与音频模块,可实现语音通话、录音播放以及 TTS 功能。
工业通信中非常经典的485总线,硬件设计中需要注意的细节,Modbus协议在LuatOS开发中的应用,详见下文。
一、485总线接口与UART的关系
485总线接口本质上是UART总线接口的一种应用,需要搭配485收发器芯片实现。
二、电平匹配问题
在UART与485收发器芯片的搭配中,最常见需要注意的一个问题是电平匹配。
由于上一章节参考设计中Air780EHV和SP3485都是3.3V的IO电平,所以不再需要分立元器件电平转换电路或电平转换芯片。
当双方电平不一致时,则需要分立元器件电平转换电路或电平转换芯片。
常见的分立元器件电平转换电路如下:
LuatOS
三、485总线接口的TVS防护
工业现场环境复杂,485总线经常面临静电、浪涌等威胁,因此接口保护必不可少。
485接口用TVS,常用的型号有SM712系列,如果防护等级要求较高,也可以选择如下推荐的型号。
ESD等级防护:适用于一般静电防护场景。型号:应能微ASM712
TVS等级防护:具备2KV 1.2/50uS浪涌能力。型号:应能微SMBJ7.0CAW
TSS等级防护:具备4KV 10/700uS浪涌能力。型号:应能微P0080SA
四、Modbus通信协议
与485总线接口相关的通信协议是Modbus。LuatOS的modbus核心库,但使用难度较高。而exmodbus扩展库——在核心库的基础上封装了更简洁易用的API,降低开发难度,易于开发者集成Modbus通信。
exmodbus最新API文档详见资料中心
核心示例持续更新中!
PROJECT = "RTU_MASTER"
VERSION = "001.000.000"
-- 在日志中打印项目名和项目版本号
log.info("main", PROJECT, VERSION)
local exmodbus = require("exmodbus")
-- 使用 Air8000 开发板测试打开这两个
gpio.setup(16, 1)         -- RS485 芯片供电引脚
local rs485_dir_gpio = 17 -- RS485 方向引脚
-- 使用 Air780EPM 开发板测试打开这三个;
-- gpio.setup(1, 1)          -- Air780EPM RS485 芯片供电引脚
-- gpio.setup(23, 1)         -- Air780EPM vref 脚拉高
-- local rs485_dir_gpio = 24 -- Air780EPM RS485 方向引脚(V1.2 是 25,V1.3 是 24)
-- 创建 RTU 主站配置参数;
-- 说明:创建 RTU 主站时只需要配置如下参数即可;
local create_config = {
-- 串口配置参数;
mode = exmodbus.RTU_MASTER,      -- 通信模式
uart_id = 1,                     -- UART 端口号
baud_rate = 115200,              -- 波特率
data_bits = 8,                   -- 数据位
stop_bits = 1,                   -- 停止位
parity_bits = uart.None,         -- 校验位
byte_order = uart.LSB,           -- 字节顺序
rs485_dir_gpio = rs485_dir_gpio, -- RS485 方向引脚
rs485_dir_rx_level = 0,          -- RS485 接收方向电平
-- 初始化从站 1 数据结构
-- 用于记录从站 1 保持寄存器 0-1 的值;
local slave1_data = {}
-- 配置读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值;
local read_config = {
raw_request = string.char(
0x01,       -- 从站地址
0x03,       -- 功能码:读取保持寄存器
0x00, 0x00, -- 寄存器起始地址
0x00, 0x02, -- 寄存器数量
0xC4, 0x0B  -- CRC16校验码
timeout = 1000  -- 超时时间 1000 ms
-- 创建 RTU 主站实例
local rtu_master = exmodbus.create(create_config)
-- 判断主站是否创建成功并记录日志
if not rtu_master then
log.info("exmodbus_test", "rtu_master 创建失败")
else
log.info("exmodbus_test", "rtu_master 创建成功")
end
-- 读取从站 1 保持寄存器数据的函数
local function read_slave1_holding_registers()
log.info("exmodbus_test", "开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值")
-- 执行读取操作
local read_result = rtu_master:read(read_config)
-- 根据返回状态处理结果
if read_result.status == exmodbus.STATUS_SUCCESS then
local resp = read_result.raw_response
-- 特别说明:
-- 接下来的判断是针对 modbus RTU 标准响应格式的应答原始帧来解析的
-- 在实际项目中,应根据自己项目中的实际应答原始帧格式进行解析
-- 如果实际格式与此处演示的格式不一致,需要修改接下来的解析代码
-- 1. 检查总长度:必须为 9 字节(1 地址 + 1 功能码 + 1 字节数 + 4 数据 + 2 CRC)
if #resp ~= 9 then
log.info("exmodbus_test", "响应长度错误,期望 9 字节,实际:", #resp)
return
end
-- 2. 检查从站地址
if string.byte(resp, 1) ~= 0x01 then
log.info("exmodbus_test", "从站地址不匹配,收到:", string.byte(resp, 1))
return
end
-- 3. 检查功能码
local func_code = string.byte(resp, 2)
if func_code == 0x83 then
local exc_code = string.byte(resp, 3)
log.info("exmodbus_test", "从站返回异常响应,异常码:", exc_code)
return
elseif func_code ~= 0x03 then
log.info("exmodbus_test", "功能码错误,收到:", func_code)
return
end
-- 4. 检查字节数字段(应为 4)
local byte_count = string.byte(resp, 3)
if byte_count ~= 4 then
log.info("exmodbus_test", "字节数字段错误,期望 4,实际:", byte_count)
return
end
-- 5. 校验CRC
-- 计算前 7 字节的 CRC
local crc_calculated = crypto.crc16_modbus(resp:sub(1, 7))
-- 提取接收到的 CRC
local crc_received = string.unpack("< I2", resp, 8)
-- 比较 CRC
if crc_calculated ~= crc_received then
log.info("exmodbus_test", "CRC 校验错误,计算值:", crc_calculated, ",接收值:", crc_received)
return
end
-- 6. 解析寄存器数据(从第 4 字节开始,大端序)
local data1 = string.unpack(" >I2", resp, 4) -- 寄存器 0,偏移 4
local data2 = string.unpack(" >I2", resp, 6) -- 寄存器 1,偏移 6
-- 7. 记录数据
slave1_data[0] = data1
slave1_data[1] = data2
-- 8. 记录日志
log.info("exmodbus_test", "成功读取到从站 1 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为", slave1_data[0], ",寄存器 1 数值为", slave1_data[1])
elseif read_result.status == exmodbus.STATUS_TIMEOUT then
log.info("exmodbus_test", "未收到从站 1 的响应(超时)")
end
end
-- 定时任务函数:每 2 秒调用一次读取函数
local function task()
while true do
if rtu_master then
-- 每 2 秒调用一次读取函数
else
log.info("exmodbus_test", "rtu_master 未创建,无法执行 read_slave1_holding_registers()")
end
sys.wait(2000)
end
end
-- 初始化任务
sys.taskInit(task)
-- 用户代码已结束---------------------------------------------
-- 结尾总是这一句
sys.run()
-- sys.run()之后后面不要加任何语句!!!!
以上为 485 总线硬件设计核心要点及 LuatOS 环境下 Modbus 协议应用的相关分享,内容涵盖 485 总线与 UART 的关系、电平匹配、TVS 防护以及 exmodbus 扩展库的优化内容,相关实操内容可供工程技术人员参考,用于解决实际应用中的相关问题。
