在高速光通信的“赛道”上,泰克DPO7OE1(33GHz)与DPO7OE2(59GHz)光探头并非“竞争关系”,而是互补的“测量生态”——前者聚焦“宽波段、低光噪、中高速”,后者攻坚“超高速、高功率、长距波段”,共同覆盖从“科研探索”到“工业量产”的全场景光测量需求。
一、生态互补:场景与参数的“精准匹配”
•DPO7OE1:多场景“万能钥匙”
750nm - 1650nm宽波长、6.6 uW rms低噪声、33GHz带宽,适配多波段、低光强、中高速场景:如可见光通信(750nm)、数据中心多模光互联(850nm)、短距单模光模块(1310nm)、激光雷达(905nm/1550nm)等。其“低噪声 + 宽波段”特性,让它在“多场景切换、低光强测量”中如鱼得水,是实验室、中小规模研发的“主力探头”。
•DPO7OE2:超高速“性能旗舰”
1200nm - 1650nm长距波段、10 uW rms光噪(高功率适配)、59GHz带宽,攻坚超高速、高功率、长距场景:如800G/1.6T光模块、骨干网相干通信、光计算芯片内测等。其“高带宽 + 高功率兼容”特性,成为超高速光系统量产测试、前沿技术预研的“性能标杆”。
二、技术同源:为何泰克能打造“双雄生态”?
泰克光探头的核心技术源于“光电转换 + 低噪声放大 + 带宽优化”的三位一体设计:
•光电转换:采用高性能InGaAs/硅基光电二极管,确保宽波长响应与高灵敏度;
•低噪声放大:定制低噪声跨阻放大器(TIA),将光电流转换为电压时,噪声被压制到极致(DPO7OE1的6.6 uW rms、DPO7OE2的10 uW rms均源于此);
•带宽优化:通过阻抗匹配、信号走线优化、封装设计,将带宽提升至33GHz/59GHz,同时控制上升时间(DPO7OE1<3.5ns,DPO7OE2<2ns)。
这种“技术同源 + 场景细分”的策略,让泰克光探头在“性能 - 成本 - 场景”间找到平衡:用户可根据“光功率、速率、波长、场景”灵活选择,构建“从研发到量产”的完整测量体系。
三、行业价值:推动光测量从“跟随”到“引领”
在光通信产业从“100G向800G/1.6T跃迁”的关键期,泰克光探头的“双雄生态”提供了“全场景覆盖、全参数精准”的测量工具:
•对科研:DPO7OE1的低噪声、宽波段,助力“新波段、新调制、新器件”的探索;DPO7OE2的高带宽,支撑“超高速理论验证”;
•对工业:DPO7OE1适配多场景量产测试,降低成本;DPO7OE2攻坚超高速芯片、模块的“性能卡点”,加速产品迭代。
从实验室的“光信号显微镜”,到工厂的“量产测试标尺”,泰克光探头双雄正在重新定义光测量的“精度边界”,推动整个光通信产业向“更高速度、更远传输、更优性能”迈进。
