SGM2058负电荷泵与可调稳压器:设计与应用解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们将深入探讨SGM2058这款负电荷泵与可调稳压器,了解它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:SGM2058.pdf
一、SGM2058概述
SGM2058是一款带有内部可调稳压器的负输出电荷泵。其输入电压范围为2.3V至5.5V,未调节输出等于 -VIN,调节输出等于 -VCTL,范围从0V到 -VIN。内部软启动电路可降低浪涌电流,应用时只需四个陶瓷电容,无需电感,适用于为光模块、射频放大器偏置和传感器供电。该芯片采用绿色TQFN - 1.8×1.4 - 10L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、主要特性
2.1 输入输出特性
  • 输入电压范围:2.3V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 双输出:OUT1为 -VIN(未调节负电荷泵输出),OUT2为 -VCTL(调节输出,范围0V至 -VIN)。
  • 输出电流限制:典型值为265mA,能满足一定的负载需求。
2.2 稳定性与保护
  • 小尺寸陶瓷电容稳定:使用小尺寸陶瓷电容即可保证稳定输出。
  • 热关断保护:当芯片温度过高时,自动进入关断状态,保护芯片。
  • 启动无浪涌电流:内部软启动电路有效降低启动时的浪涌电流。
2.3 工作温度与封装
  • 宽工作温度范围: - 40℃至 + 125℃,适用于多种恶劣环境。
  • 绿色封装:采用TQFN - 1.8×1.4 - 10L绿色封装,符合环保要求。
三、应用领域
3.1 光应用
为光模块提供稳定的电源,确保光信号的准确传输。
3.2 射频放大器偏置
为射频放大器提供合适的偏置电压,保证其正常工作。
3.3 便携式设备传感器供电
满足便携式设备中传感器的供电需求,延长设备续航时间。
四、典型应用电路
典型应用电路中,需要使用四个4.7μF的陶瓷电容,分别为CIN、COUT1、CFLY和COUT2。输入电压为3.3V时,OUT1输出 - 3.3V,OUT2输出等于负的CTL电压,范围为0V至 - 3.3V。
五、电气特性
5.1 输入输出参数
  • 输入电压范围:2.3V至5.5V。
  • 输入欠压锁定阈值:典型值为2.3V。
  • 输出电流限制:典型值265mA。
    5.2 其他特性参数
  • 静态电流:典型值为170 - 230μA。
  • 电源抑制比:在不同频率下有不同表现,如100Hz时为70dB,50kHz时为30dB。
  • 软启动斜率:典型值为10V/ms。
六、设计要点
6.1 电容选择
  • 输入电容(CIN):选择1μF至10μF的X7R或X5R陶瓷电容,靠近IN引脚连接,以获得良好的动态性能。
  • 输出电容(COUT1、COUT2):COUT1选择1μF电容,COUT2选择1μF至10μF电容,靠近OUT引脚连接。设计时需考虑温度、直流偏置和封装尺寸对电容有效电容的影响。
  • 飞电容(CFLY):其电容值会影响输出电压和电阻。在重载情况下,建议选择较大电容。应用时,CFLY应靠近CIN和COUT1,且三者电容值可设为相等。
    6.2 软启动设计
    芯片内部集成软启动电路,可防止启动时输出电压过冲。典型斜坡上升时间在500μs内,斜率典型值为10V/ms。
    6.3 PCB布局
    为获得更好的性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近IN引脚和OUTx引脚。GND、IN、CP和CN四个高电流路径需使用短而宽的走线连接。
七、总结
SGM2058作为一款性能出色的负电荷泵与可调稳压器,具有输入电压范围宽、双输出、低浪涌电流、热关断保护等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择电容和优化PCB布局是确保芯片性能的关键。电子工程师们在实际应用中,需要根据具体需求,充分发挥SGM2058的特性,以实现高效、稳定的电源管理。大家在使用SGM2058的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
