在电子设计领域,稳压器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 推出的 LT1083/LT1084/LT1085 系列 3 端可调正稳压器,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:LT1084.pdf
这一系列稳压器有三种不同的输出电流可供选择,LT1083 能提供高达 7.5A 的输出电流,LT1084 为 5.0A,LT1085 则是 3.0A。这种多样化的选择能满足不同应用场景对电流的需求,无论是小型设备还是大功率系统,都能找到合适的型号。
该系列稳压器可在低至 1V 的 dropout 电压下工作,并且在多个电流水平下都保证了 dropout 电压。这意味着即使输入输出压差较小,也能稳定输出电压,大大提高了电源的效率。
线调节率达到 0.015%,负载调节率为 0.1%,这使得输出电压非常稳定,能有效减少电压波动对设备的影响,保证设备的正常运行。
经过 100% 热限功能测试,具备短路保护、安全区域保护以及热关断功能。当结温超过约 165°C 时,热关断功能会自动关闭稳压器,防止设备因过热而损坏。
与旧的 3 端稳压器引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。同时,还有固定版本可供选择,并且提供 3 引脚塑料 TO - 220 和 DD 封装,满足不同的安装需求。
在不同的工作条件下,参考电压稳定在 1.225 - 1.270V 之间,保证了输出电压的准确性。
线调节率和负载调节率在不同的输入输出电压差和负载电流下都有严格的规定,确保了输出电压的稳定性。例如,在特定条件下,线调节率可达 0.015%,负载调节率为 0.1%。
在满负载电流下,dropout 电压最大为 1.5V,并且随着负载电流的降低而减小,这体现了其在不同负载情况下的高效性能。
不同型号的稳压器在不同的输入输出电压差下有相应的电流限制,如 LT1083 在 (VIN - VOUT) = 5V 时,电流限制为 8.0 - 9.5A,保证了设备在过载情况下的安全。
通过合理的电路设计,使用 LT1083 可以轻松实现 5V、7.5A 的稳定输出。在这个应用中,需要注意输出电容的选择,一般推荐使用 10µF 的钽电容,以确保系统的稳定性。
将两个 LT1083 并联使用,可以将输出电流提高到 0 - 15A。在并联时,使用 #18 电线作为镇流电阻,确保两个设备之间的电流共享。
在电路中添加电容 C1 可以有效提高纹波抑制能力。选择合适的电容值,使电容在纹波频率下的阻抗小于电阻 R1 的值,通常在 120Hz 时,调节引脚电容应为 25uF(R1 = 100Ω)。
LT1083 系列的电路设计需要使用输出电容作为设备频率补偿的一部分。一般来说,在输出端添加 150µF 铝电解电容或 22µF 固体钽电容可以确保稳定性。当调节端子旁路以提高纹波抑制时,对输出电容的要求会增加。
在正常操作下,LT1083 系列不需要保护二极管。但在某些特殊情况下,如输出电容值较大且输入引脚瞬间短路到地时,建议在输出到输入之间添加二极管,以防止设备损坏。
该系列稳压器有内部功率和热限制电路,但在连续正常负载条件下,必须确保不超过最大结温额定值。在设计时,要仔细考虑从结到环境的所有热阻来源,包括结到壳、壳到散热器接口以及散热器本身的热阻。
除了 LT1083/LT1084/LT1085 系列,Linear Technology 还有许多其他相关的稳压器可供选择,如 LT1129、LT1175、LT1185 等。这些稳压器在不同的电流、电压和功能方面各有特点,可以根据具体的设计需求进行选择。
总的来说,LT1083/LT1084/LT1085 系列稳压器以其出色的性能、全面的保护功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计电源电路时的理想选择。在实际应用中,只要我们充分了解其特性和设计注意事项,就能充分发挥其优势,设计出稳定、高效的电源系统。你在使用这些稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
