在电子设计领域,稳压器是保障电路稳定运行的关键元件。今天,我们来深入探讨Linear Technology公司的LT1118系列低压差稳压器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:LT1118.pdf
LT1118系列包括LT1118、LT1118 - 2.5、LT1118 - 2.85和LT1118 - 5等型号,具有可调节和固定输出电压(2.5V、2.85V、5V)的特点。它的独特之处在于,在源电流或灌电流时都能保持输出稳压,这一特性使其在许多应用中表现出色。
该系列稳压器能够在源电流和灌电流两种模式下进行稳压,这为电路设计提供了更大的灵活性。例如,在SCSI数据线路的应用中,它可以为多达27条SCSI线路提供终端匹配,并且在源电流和灌电流时都能维持稳定的输出电压。
静态电流仅为600μA,即使在无负载的情况下,也能保持较低的功耗,适合对功耗要求较高的应用场景。同时,SO - 8版本还具备超低功耗关机模式,关机时输出呈高阻抗状态,电源电流降至小于10μA。
具备电流限制和热关断保护功能,能够有效防止电路因过流或过热而损坏,提高了电路的可靠性和稳定性。
对于任何(C_{LOAD} ≥0.22 μF)的负载电容,稳压器都能保持稳定。并且具有快速的建立时间,能够快速响应负载变化。
压差电压仅为1V,意味着在输入输出电压差较小时,稳压器仍能正常工作,提高了电源的效率。
LT1118 - 2.85输出电压稳压器非常适合用作多达27条SCSI数据线的Boulay终端匹配。它在源电流和灌电流时都能保持稳压,有助于提高数据线上的抗噪能力。
在这些设备中,稳压器可以为各种电路提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
可将输入电源进行分配,提供不同的输出电压,满足不同电路的需求。
在正常工作时,静态电流典型值为0.6mA;关机时,静态电流降至1 - 10μA。
输入低电平为0.4 - 1.4V,输入高电平为1.4 - 2V。
不同型号的输出电压在无负载(25°C)和所有工作条件下都有相应的规格范围,例如LT1118 - 2.5的输出电压在2.45 - 2.55V之间。
在不同的负载和输入电压条件下,线性调整率和负载调整率都能保持在较小的范围内,确保输出电压的稳定性。
在不同的负载电流下,压差电压有所不同,例如在100mA负载电流时,压差电压为0.85 - 1.1V;在800mA负载电流时,压差电压为1 - 1.3V。
随着输出电流的增加,压差电压也会相应增大。不同温度下,压差电压的变化曲线也有所不同。
在不同频率下,纹波抑制比表现出不同的特性。一般来说,在低频时纹波抑制比较高,随着频率的增加,纹波抑制比会逐渐降低。
输出阻抗随着频率的变化而变化,在不同的负载电流下,输出阻抗的特性也有所不同。
该引脚应使用1μF或更大的低ESR电容进行去耦。在SO - 8封装中,两个IN引脚必须在印刷电路板上直接连接,以防止两个输入之间出现电压降。
SO - 8封装中的多个GND引脚内部是连接的,但在印刷电路板上紧密连接这些引脚可以降低负载调整误差,并有助于在高功率水平下散热。
高电平允许正常操作,低电平将电源电流降至零。在3引脚ST封装的设备中,该引脚内部连接到VIN。
输出可以源电流或灌电流,具备电流限制功能,以保护设备免受故障条件的影响。输出必须有一个低ESR输出滤波电容,(C_{OUT} ≥0.22 μF)以保证稳定性。
用于编程可调S8部分的输出电压,输出电压范围为2.1V至6.5V,输出电压由反馈电阻的选择决定,计算公式为(V{OUT }=V{FB}left(1+R{1} / R{2}right)+IFB_{1})。
为了保证稳压器的稳定性,需要使用输出电容。负载瞬态响应对输出电容的值和电介质的选择非常敏感,低ESR陶瓷电容是快速响应负载瞬态的最佳选择。一般来说,0.2μF至1μF的输出电容在大多数应用中能提供良好的性能。
LT1118稳压器采用塑料SOT - 223和熔铅S8封装,在高电流水平下,这些小尺寸封装无法通过对流方式有效散热。因此,PCB布局应确保LT1118接地引脚处有尽可能大的铜面积,以控制芯片的工作温度。
在设计过程中,可以参考典型应用电路,如SCSI主动终端匹配电路、电源分配器电路和可变2.1V至6.5V调节器电路等,这些电路可以为实际设计提供参考。
除了LT1118系列,Linear Technology还有许多其他相关的稳压器产品,如LT1129、LT1206、LT1210等,它们各有特点,可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,LT1118系列低压差稳压器以其独特的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、引脚功能和设计注意事项,以确保电路的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
