在电子设计领域,对于电池供电系统而言,一款性能优良的低 dropout 稳压器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 LT1521/LT1521 - 3/LT1521 - 3.3/LT1521 - 5 这一系列低 dropout 稳压器。
文件下载:LT1521.pdf
LT1521 系列是具有微功耗静态电流和关断功能的 300mA 低 dropout 稳压器。它能够在 0.5V 的压差下提供 300mA 的输出电流,工作时静态电流仅为 12µA,关断时更是低至 6µA。这种低静态电流的特性使其成为电池供电系统的理想选择。
该系列稳压器能够在 0.5V 的压差下提供 300mA 的输出电流,这意味着即使输入电压接近输出电压,也能保证稳定的输出。例如,在一些电池供电的设备中,随着电池电量的消耗,电压会逐渐降低,而 LT1521 系列依然能够稳定输出所需的电压。
工作时静态电流为 12µA,关断时为 6µA。低静态电流可以有效延长电池的使用寿命,对于需要长时间工作的电池供电设备来说,这一特性尤为重要。
有固定输出电压 3V、3.3V、5V 可供选择,同时 LT1521 可调版本的输出电压范围为 3.75V 至 20V。这种多样化的输出电压选择可以满足不同设备的需求。
在设计电路时,无需额外添加保护二极管,简化了电路设计,降低了成本。
仅需 1.5µF 的输出电容就能保证稳定工作,而大多数旧设备需要 10µF 至 100µF 的电容才能稳定。可以使用小陶瓷电容,提高了可制造性。
能够承受输入引脚相对于地和输出引脚的反向电压,在电池反接的情况下,不会有反向电流流入 LT1521,也不会在负载端出现反向电压,保护了设备和负载。
不同型号的 LT1521 在不同的输入电压和输出电流条件下,都能保证一定的输出电压精度。例如,LT1521 - 3 在输入电压为 3.5V 至 20V,输出电流为 1mA 至 300mA 时,输出电压在 2.900V 至 3.100V 之间。
线路调节和负载调节性能良好,能够在输入电压和负载电流变化时,保持输出电压的稳定。例如,在输入电压变化时,输出电压的变化范围较小。
压差电压随着输出电流的增加而增大,在输出电流为 300mA 时,压差电压典型值为 0.5V。
在不同的负载电流下,静态电流也有所不同。例如,在负载电流为 0mA 时,静态电流为 12µA,随着负载电流的增加,静态电流也会相应增加。
输出引脚,为负载提供电源。需要至少 1.5µF 的输出电容来防止振荡,较大的输出电容可以更好地应对较大的负载瞬变。
对于固定电压版本(LT1521 - 3、LT1521 - 3.3、LT1521 - 5),SENSE 引脚是误差放大器的输入;对于可调版本 LT1521,ADJ 引脚是误差放大器的输入。
关断引脚,低电平有效。当该引脚被拉低时,设备进入关断状态,输出关闭。
输入引脚,为设备提供电源。如果设备距离主输入滤波电容超过六英寸,建议在输入引脚和地之间添加旁路电容。
可调版本的 LT1521 输出电压范围为 3.75V 至 20V,通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。在设计时,需要注意调整引脚的偏置电流对输出电压的影响,建议 R1 的值小于 400k。
设备的功率处理能力受最大额定结温(125°C)的限制。功率耗散由输出电流与输入/输出电压差的乘积以及接地引脚电流与输入电压的乘积两部分组成。在设计时,需要考虑从结到环境的所有热阻来源,对于表面贴装设备,可以利用 PCB 板及其铜迹线的散热能力来散热。
需要至少 1.5µF 的输出电容来防止振荡,较大的输出电容可以降低峰值偏差,提高输出瞬态响应。
除了常见的限流和热过载保护外,还具有反向输入电压、反向输出电压和输出到输入的反向电压保护功能。在电池反接或输出电压高于输入电压的情况下,能够保护设备和负载。
该系列产品有 MS8、S8 和 ST 三种封装可供选择,不同封装的热阻不同,在设计时需要根据实际情况选择合适的封装。
LT1521 系列低 dropout 稳压器以其低静态电流、多种输出电压选择、良好的电气性能和丰富的保护功能,成为电池供电系统的理想选择。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择型号和封装,充分发挥其优势。
你在使用 LT1521 系列稳压器的过程中,遇到过哪些问题?或者有什么独特的设计经验?欢迎在评论区分享。
