物镜搭配筒镜使用时需要注意什么
在半导体检测的应用中,由于有高精度的需求,筒镜+高倍物镜是一种常见的搭配,但在使用过程中,也有很多人向我们询问种种问题。今天这篇文章里,我们会解释一些基本的应用注意点,希望可以为大家提供一些参考。
01关于组合倍率
很多人在接了筒镜物镜后,发现组合的倍率并不是10x或20x等标注的倍率,而是有些许偏差。实际上,组合倍率和物镜,筒镜的焦距有关,简单说,按照下面的公式计算:
组合倍率=筒镜焦距÷物镜焦距
半导体
图片来源于网络 侵删
由于大部分物镜和筒镜之间是无穷远光路(平行),从上图可以看出,两个相似三角形像高与物高的比例(倍率),是等于两者焦距的比例。
例如Moritex筒镜SOD-200-40M58的焦距是f'=200mm,搭配Moritex 10x物镜(焦距20mm),其组合倍率就是200÷20=10x。
半导体
而搭配另一品牌的10x物镜(焦距18mm),其倍率就变成了200÷18=11.11x。因此,并不存在绝对的“1x”或者几倍的筒镜,一般只有具体的品牌搭配自家的物镜时,才会有类似的说法。
同时,物镜外壳有时会标注f200mm之类的字样,也并不是说物镜本身焦距200mm,而是意味着需要搭配焦距为200mm的筒镜,才能实现标注的倍率。
同理,Moritex另一款筒镜SOD-180-32M58的焦距是f'=180mm,搭配f20mm的物镜组合倍率就变成了9x。在选型配合时,需要注意物镜和筒镜焦距的选择。
半导体
02关于支持的像面(周边是否变暗)
有些人在使用时,考虑自己加对焦模块,会在物镜和筒镜之间加装了可变隔圈的机构,这样其实会导致支持的像面减小。
实际上,像面大小、筒镜物镜间距、以及筒镜物镜直径之间满足以下的关系:
d=(φ2-φ1)x f2/φ'
其中,d是物镜与筒镜的间隔,φ1是物镜出瞳直径,φ2是筒镜有效直径,f2是筒镜焦距,φ'是实际的无渐晕像面大小(直径)。
半导体
由此可见,物镜筒镜确定后,其间隔越大,像面的渐晕越明显,甚至可能出现更大黑角。
半导体
通常,物镜外壳会标注FN数(即field number),这代表了该物镜可以支持的最大像面大小。
关于此类应用,今天先跟大家介绍这些最基本,但容易被误解的两点,今后遇到更多的问题我们会继续跟大家介绍。
