SGM2078:低功耗、低 dropout 的 RF 线性稳压器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源能够确保设备的正常运行,提升性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一款优秀的线性稳压器——SGM2078。
文件下载:SGM2078.pdf
一、SGM2078 概述
SGM2078 是由 SGMICRO 推出的一款低输入电压、低噪声、支持 1.2V 逻辑且具有低 dropout 电压的线性稳压器。它能够提供高达 300mA 的输出电流,典型 dropout 电压仅为 190mV,工作输入电压范围为 1.6V 至 5.5V,适用于多种电子设备。
二、产品特性
2.1 宽输入输出电压范围
工作输入电压范围为 1.6V 至 5.5V,能适应不同的电源环境。
固定输出电压范围为 0.8V 至 3.3V,可调输出版本可通过外部电阻将输出电压从 0.8V 调整到 5.0V,满足多样化的设计需求。
2.2 低功耗设计
低电源引脚电流,典型值为 37μA,在不工作时,关断电源电流典型值仅为 0.75μA,有效降低了功耗,延长了设备的电池续航时间。
2.3 出色的性能表现
低 dropout 电压:在 300mA 输出电流且 (V_{OUT }=3.0 ~V) 时,典型 dropout 电压为 190mV,确保在输入电压接近输出电压时仍能稳定工作。
优秀的负载和线路瞬态响应,能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定性。
短启动时间,可快速为设备提供稳定的电源。
2.4 丰富的保护功能
具备 1.2V 逻辑控制的关断模式,方便用户控制设备的开启和关闭。
拥有短路电流限制和热关断保护功能,当输出电流过大或芯片温度过高时,能自动保护芯片,防止损坏。
具有输出自动放电功能,在禁用状态下可快速放电 (Vout),提高了系统的安全性。
2.5 多种封装形式
提供 Green XTDFN - 1×1 - 4L、SOT - 23 - 5 和 SC70 - 5 等多种封装形式,可根据不同的应用场景和 PCB 布局进行选择。
2.6 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,能适应恶劣的环境条件,保证设备在不同温度下的稳定运行。
三、应用领域
SGM2078 的高性能使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
调制解调器 :为调制解调器提供稳定的电源,确保信号传输的稳定性。
蜂窝电话 :满足手机对低功耗、小尺寸电源的需求,延长电池续航时间。
PCMCIA 卡 :为 PCMCIA 卡提供可靠的电源支持。
掌上电脑 :在有限的空间内提供高效的电源管理。
便携式电子设备 :如平板电脑、智能手表等,为其提供稳定的电源,保证设备的正常运行。
四、封装与订购信息
SGM2078 提供多种不同输出电压的型号,每种型号都有对应的封装、温度范围、订购编号、封装标记和包装选项。例如,SGM2078 - 0.8 有 SOT - 23 - 5、SC70 - 5 和 XTDFN - 1×1 - 4L 三种封装形式,工作温度范围均为 - 40℃ 至 + 125℃,用户可根据需求选择合适的型号和封装。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
SGM2078 不同封装的引脚配置有所不同,但主要引脚功能基本一致。以 XTDFN - 1×1 - 4L 和 SOT - 23 - 5/SC70 - 5 封装为例:
OUT :调节器输出引脚,建议使用有效电容在 0.5μF 至 10μF 范围内的陶瓷电容,且应尽可能靠近 OUT 引脚放置,以确保稳定性。
GND :接地引脚。
EN :使能引脚,驱动 EN 引脚为高电平可开启调节器,驱动为低电平则关闭调节器。若不使用 EN 引脚,需通过外部电阻将其拉高到 IN 引脚。
IN :输入电压供应引脚,建议使用 1μF 或更大的陶瓷电容从 IN 引脚接地,以实现良好的电源去耦,该电容应尽可能靠近 IN 引脚放置。
BP/FB :固定电压版本为参考 - 噪声旁路引脚,通过外部电容 CBP 旁路可降低输出噪声;可调电压版本为反馈电压输入引脚,连接到外部电阻分压器的中点可调整输出电压,电阻应尽可能靠近该引脚放置。
EP (XTDFN - 1×1 - 4L 封装):暴露焊盘,连接到大面积接地平面可最大化热性能,但该焊盘不是电气连接点。
5.2 功能块图
SGM2078 有固定输出电压和可调输出电压两种版本,其内部功能块图展示了电流限制、热保护、电压参考等关键电路,为理解芯片的工作原理提供了清晰的参考。
六、电气特性
6.1 输入输出电压相关特性
输入电压范围为 1.6V 至 5.5V,输出电压精度在 - 3% 至 3% 之间,反馈电压在不同条件下有明确的数值范围。
线路调节率和负载调节率表现良好,确保输出电压在输入电压和负载变化时的稳定性。
6.2 其他特性
具有较低的 dropout 电压,不同输出电压下的 dropout 电压值不同,如 (V_{OUT(NOM)} = 3.0V) 至 5.0V 时,典型值为 190mV。
输出电流限制为 800mA(典型值),短路电流为 380mA(典型值),保证了芯片在过载和短路情况下的安全性。
电源引脚电流、关断电源电流、EN 输入阈值和偏置电流等参数也都有明确的规定,为电路设计提供了准确的参考。
七、典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以直观地了解 SGM2078 在不同条件下的性能表现:
开关速度 :展示了开启和关闭速度与 EN 引脚的关系,帮助用户了解芯片的响应时间。
线路和负载瞬态响应 :体现了芯片在输入电压和负载变化时的输出电压稳定性。
电源抑制比与频率的关系 :表明了芯片在不同频率下对电源纹波的抑制能力。
dropout 电压与温度、输出电流的关系 :反映了芯片在不同工作条件下的 dropout 电压变化情况。
输出电压与温度、输入电压的关系 :展示了输出电压在不同温度和输入电压下的稳定性。
输出噪声密度与频率的关系 :体现了芯片的输出噪声特性。
八、典型应用电路
8.1 固定输出版本
XTDFN - 1×1 - 4L 封装的固定输出版本电路简单,只需在输入和输出端分别连接合适的电容即可。
SOT - 23 - 5/SC70 - 5 封装的固定输出版本除了输入输出电容外,还可通过 BP 引脚连接外部电容来降低输出噪声。
8.2 可调输出版本
可调输出版本通过 FB 引脚连接外部电阻分压器来调整输出电压,同时可添加一个与 (R{1}) 并联的电容 (C {FF}) 来提高反馈环路的稳定性和 PSRR,增加瞬态响应并降低输出噪声。
九、应用信息
9.1 电容选择
输入电容 :输入去耦电容应尽可能靠近 IN 引脚放置,建议选择 1μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,以确保设备的稳定性和动态性能。当 (V_{IN}) 需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容,可通过增加多个输入电容来限制输入跟踪电感。
输出电容 :输出电容应尽可能靠近 OUT 引脚放置,建议选择 1μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,SGM2078 能保持稳定的 (C{OUT}) 最小有效电容为 0.5μF。由于陶瓷电容的有效电容会受温度、直流偏置和封装尺寸的影响,设计时需考虑足够的裕量。较大电容和较低 ESR 的 (C {OUT}) 有助于提高高频 PSRR 和改善负载瞬态响应。
9.2 可调调节器
SGM2078 - ADJ 的输出电压可通过外部电阻调整,计算公式为 (V{OUT }=V {ADJ } timesleft(1+frac{R{1}}{R {2}}right)),其中 (V{ADJ}=0.8V)。使用 (R {2}=160 k Omega) 可保持 5μA 的最小负载。
9.3 使能操作
EN 引脚用于控制芯片的开启和关闭以及输出自动放电功能。当 EN 引脚电压低于 0.46V 时,芯片处于关断状态,自动放电晶体管激活,通过 75Ω(典型值)电阻放电输出电压;当 EN 引脚电压高于 0.71V 时,芯片处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。当 EN 引脚浮空时,内部下拉电阻会将其拉低,确保芯片处于关断状态,降低系统功耗。
9.4 反向电流保护
由于功率晶体管存在固有体二极管,当 (V{OUT }>(V {IN }+ 0.3 ~V)) 时,体二极管会正向偏置,反向电流会损坏 SGM2078。在电路设计中,若可能出现这种情况,可在 OUT 引脚和 IN 引脚之间添加外部肖特基二极管进行保护。
9.5 负偏置输出
当输出电压为负时,芯片可能因寄生效应无法启动,需确保输出电压在所有条件下大于 - 0.3V。若应用中预期有过大的负偏置输出,可在 OUT 引脚和 GND 引脚之间添加肖特基二极管。
9.6 输出电流限制和短路保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为 800mA(典型值);当 OUT 引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制为 380mA(典型值)。
9.7 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2078 会进入关断状态,直到芯片温度降至 + 140℃ 才会恢复工作。
9.8 功率耗散
SGM2078 的功率耗散 (P{D}=(V {IN }-V{OUT }) ×I {OUT }),最大允许功率耗散 (P{D(MAX)}) 受结温和环境温度差、封装热阻、环境气流速率和 PCB 布局等因素影响,可通过公式 (P {D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T {A}right) / theta_{JA}) 近似计算。
十、总结
SGM2078 作为一款高性能的线性稳压器,具有低功耗、低 dropout 电压、宽输入输出电压范围、丰富的保护功能等优点,适用于多种电子设备。在设计过程中,合理选择电容、正确使用使能引脚、考虑反向电流保护和负偏置输出等问题,能够充分发挥 SGM2078 的性能,为电子设备提供稳定、可靠的电源。你在使用 SGM2078 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
