一辆车如何在“冰火两重天”中穿梭?整车冷热冲击试验全解析
整车冷热冲击试验​是指将​​整台汽车(或整车关键系统/子系统)暴露在极高温与极低温之间进行快速交替循环​​,模拟车辆在实际使用中可能遇到的剧烈温度变化环境(如冬季寒冷地区与夏季炎热地区交替行驶、高海拔与沙漠地带、昼夜温差大的区域等),以评估其材料、结构、电子电气系统、密封性能、胶黏剂、涂层等在温度骤变下的表现。
整车冷热冲击试验也是汽车行业中一种重要的测试方法,用于评估整车在极端温度变化条件下的性能和可靠性。这种试验可以模拟汽车在实际使用中可能遇到的温度冲击情况,帮助制造商发现潜在的设计和工艺缺陷,提高产品的质量和可靠性。
为什么需要进行冷热冲击试验?
汽车在实际使用过程中,可能面临如下极端温度环境挑战:
▪北方寒冷冬季:–40°C 甚至更低;
▪中东、沙漠地区:+50°C ~ +85°C 高温;
▪高原、高寒地区:昼夜温差极大(如白天 +30°C,夜晚 –20°C);
▪车辆从室内(如车库)驶入极寒/极热户外环境,或长时间停放后突然启动;
▪新能源汽车(如电池、电机、电控)对温度变化尤其敏感。
这些环境变化可能导致以下问题:
▪塑料/金属部件热胀冷缩引起变形、开裂、异响;
▪密封件(如车门、天窗、电池包密封)失效,导致漏水、进尘;
▪电子元器件失效、焊点断裂、连接器接触不良;
▪油液、冷却液、电池电解液等性能异常;
▪涂层脱落、内饰材料老化、粘结失效;
▪功能异常:如传感器失灵、显示屏故障、控制系统宕机等。
因此,通过冷热冲击试验,可以:
✅ 验证整车在极端温度变化下的可靠性;
✅ 发现潜在的设计缺陷或材料选型问题;
✅ 评估产品寿命与耐久性;
✅ 满足汽车行业标准与客户要求(如 OEM 要求)。
整车冷热冲击试验的目的
1. 温度适应性测试:验证整车在不同气候和环境条件下的性能和可靠性。
2. 零部件寿命测试:加速测试整车在不同温度下的寿命和耐久性。
3. 材料测试:评估整车材料在不同温度下的性能变化,如热胀冷缩、脆化、变形等。
4. 整车性能测试:测试整车在不同温度下的启动性能、加速性能、制动性能、悬挂系统性能等。
冷热冲击试验(又称温度冲击试验)通过快速切换高低温环境模拟极端气候条件,试验参数依据GJB 150.5A、GB/T 2423.22等标准设定‌。汽车行业通常采用ISO 16750-3标准,要求测试温度范围覆盖-40℃至+125℃,并验证焊点在极端环境下的可靠性‌。
试验方式
1. 三箱式冷热冲击试验室:
▪高温区、低温区、吊装/转台区独立;
▪车辆通过自动转台或吊装系统在高温与低温区之间快速切换;
▪温度转换时间可控制在 3~10分钟内。
2. 两箱式或步入式环境舱:
▪适用于大型车辆或特殊结构;
▪通过强冷强热风循环实现快速温变。
整车冷热冲击试验需要用到哪些设备?
由于被测对象为整辆汽车,试验对设备的空间尺寸、温变速率、控温精度和自动化程度要求极高。以下是完成该试验所需的六大核心系统与关键设备:
1. 三箱式冷热冲击试验室(核心设备)
这是整车冷热冲击试验的主体设备,采用三区独立结构设计:
•高温区:配备高效电加热系统,温度可达 +85°C ~ +120°C;
•低温区:采用复叠式制冷系统(如R404A/R23),温度可低至 -40°C ~ -70°C;
•测试区(中转区):车辆停放区,通过自动转台或升降平台在高温区与低温区之间快速切换。
✅ 关键性能指标:
•温度转换时间:≤ 10分钟(从+85°C到-40°C)
•工作室尺寸:根据车型定制(常见≥8m×3m×3m,可容纳SUV/皮卡)
•温度均匀性:≤ ±2°C
•控温精度:±0.5°C
⚠️ 注:部分大型试验室采用“两箱式+强风循环”或“步入式环境舱+快速温变”方案,但三箱式为最典型、最高效的结构。
2. 自动转台或升降搬运系统
用于实现车辆在高温区与低温区之间的快速、平稳转移:
•电动转台:承载整车(载重≥3吨),可360°旋转,便于均匀受温;
•液压升降平台 或 轨道搬运车:实现车辆自动进出各温区;
•定位装置:确保车辆每次停放位置一致;
•驱动方式:防爆电机驱动,适应高低温环境运行。
3. 复合制冷与加热系统
保障极端温度的快速建立与稳定维持:
•低温系统:
•复叠式压缩机制冷(高温级+低温级)
•制冷剂:R404A(高温级)+ R23 或 R14(低温级)
•冷却方式:水冷或风冷
•高温系统:
•不锈钢翅片式电加热管
•功率:数十至数百千瓦(根据舱体大小)
•循环风机系统:
•高速耐高低温风机,确保舱内温度均匀;
•风速可调(通常2~5 m/s)
4. 智能控制系统
实现全流程自动化运行与数据监控:
•PLC控制器:西门子、欧姆龙等品牌,支持多段程序设定;
•人机界面(HMI):触摸屏操作,预设试验曲线(如5次循环、10次循环);
•温度传感器阵列:多点布置(车内、车外、关键部件),实时采集温度数据;
•远程监控系统:支持PC端或移动端查看运行状态、报警信息;
•数据记录功能:自动生成温湿度曲线、试验报告。
5. 车辆供电与功能监测系统(可选)
用于测试车辆在冷热冲击过程中的带电运行能力:
•车载电源模拟器:在低温区为车辆电池供电,防止亏电;
•OBD数据采集仪:读取ECU故障码、传感器信号、通信状态;
•视频监控系统:高清摄像头实时观察车内仪表、显示屏、灯光是否异常;
•渗漏检测装置:检查天窗、门缝、电池包是否因热胀冷缩导致漏水。
6. 辅助系统
保障试验安全、环保与高效运行:
•排水系统:低温区结霜/结冰后自动融霜排水;
•排风除湿系统:防止高温区湿气积聚;
•安全防护系统:
•急停按钮
•舱门联锁装置(开门自动断电)
•漏电保护、超温报警
•照明系统:防爆LED灯,适应高低温环境;
•气体检测系统(新能源车专用):监测电池热失控释放的可燃气体(如H2、CO)。
整车冷热冲击试验的试验步骤
第一步:试验前准备与需求确认
•明确试验标准(如 GB/T 2423.22、ISO 16750-4);
•确定试验参数:
•高温设定值(如 +85°C)
•低温设定值(如 -40°C)
•每个温度段的保持时间(通常 1~2 小时)
•温度转换时间(≤ 10 min)
•循环次数(如 5 次、10 次、50 次)
•准备被测车辆(EUT):
•清洁车身,关闭门窗、天窗;
•安装温度传感器、应变片等监测设备;
•连接数据采集系统。
第二步:车辆进入高温区并保温
•将车辆驶入或吊装至高温区;
•启动加热系统,使舱内温度升至设定值(如 +85°C);
•保持高温状态 1~2 小时,确保整车热平衡;
•实时监控车内关键部位温度变化。
第三步:快速转移至低温区
•高温保温结束后,启动自动转台或吊装系统;
•在 ≤10分钟内 将车辆转移至低温区;
•转移过程尽量减少热量损失,确保热冲击效果。
第四步:低温保温与冷
•低温区制冷系统启动,将温度降至设定值(如 -40°C);
•保持低温状态 1~2 小时,确保整车充分冷却;
•监测材料收缩、密封件变形等情况。
第五步:返回高温区(完成一次循环)
•低温保温结束后,再次将车辆快速转移回高温区;
•开始第二个热冲击循环;
•重复上述“高温→低温→高温”过程,直至完成预设循环次数。
第六步:试验后功能与外观检查
•试验结束后,车辆恢复至常温(25°C);
•进行全面检查:
•外观检查:车身、车灯、内饰是否有裂纹、变形、起泡;
•密封性检查:打开车门检查是否有冷凝水、结霜,测试天窗排水是否通畅;
•功能检查:
•启动车辆,检查是否正常点火;
•测试空调、音响、显示屏、传感器是否正常;
•读取故障码(DTC),判断电子系统是否受损;
•结构检查:使用内窥镜或X光检查焊点、连接件是否开裂。
第七步:出具试验报告
编写《整车冷热冲击试验报告》,内容包括:
•被测车辆信息(品牌、型号、VIN)
•试验依据标准
•试验参数(温度、时间、循环次数)
•使用设备清单
•温度曲线图与数据记录
•检查结果与现象描述
•试验结论(通过/不通过)
•建议与整改意见(如发现缺陷)
参照标准
整车冷热冲击试验通常参照以下标准:
- GB/T2423.1.2:电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
- GB/T2423.2:电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
- GB10592-2008:电工电子产品环境试验设备 温度冲击试验设备
- GJB150.5-2009:军用装备环境试验方法 第5部分:温度冲击试验
- ISO16750:道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验
享检测可以根据用户需求进行整车冷热冲击试验,该试验是评估车辆在极端温度变化环境下可靠性的关键测试方法,主要用于检测材料开裂、焊点断裂、密封失效等问题,是一种通过快速交替暴露于极端高温和低温环境,验证车辆及其零部件在温度剧烈变化下的可靠性、密封性和功能性的加速老化测试。简单说,就是让汽车在最短时间内经历“北极”与“赤道”的反复横跳!
