基于智多晶FPGA的DVP转MIPI CSI-2视频传输方案
01从DVP到MIPI再到HDMI的“跨界融合”
在嵌入式视觉系统中,DVP接口作为一种经典成熟的并行视频接口,凭借其实现简单、时序直观的特点,至今仍被大量图像传感器(如OV5640)广泛采用。但随着移动设备和高清显示的发展,MIPI CSI-2和HDMI接口凭借其高带宽、串行传输的优势,逐渐成为主流。当经典的DVP接口需要与仅支持MIPI的处理器或FPGA对接时,接口转换便成为必然需求。
本方案基于智多晶SEALION 2000 CPLD + SEAL 5000 FPGA,构建了一条从OV5640 DVP输入到HDMI输出的完整视频通路,实现DVP到MIPI CSI-2的协议转换:
OV5640(DVP接口) → CPLD(DVP转MIPI CSI-2 TX) → FPGA(MIPI CSI-2 RX、帧缓存与HDMI输出) → 显示器
本文将聚焦CPLD在DVP转MIPI过程中的核心作用,拆解其内部模块设计与实现思路。
02方案介绍
方案系统框架:
本演示方案基于智多晶SEALION 2000系列CPLD平台与SEAL 5000系列FPGA平台,构建了一条从DVP视频采集、MIPI CSI-2传输到HDMI显示的完整视频处理通路。系统以OV5640摄像头为图像采集源,其输出的DVP格式数据首先传入SL2E-2V-8NA48CI CPLD芯片。在该芯片内完成格式转换后,视频流以MIPI CSI-2协议发送至SA5T-100-D0-8F676C FPGA。在SA5T-100 FPGA上使用智多晶提供的MIPI CSI-2 RX IP核进行协议解析与数据接收,随后将视频数据缓存至DDR3。在完成必要的图像处理后,最终通过HDMI接口输出至显示器,实现实时视频显示。
接口
图 1  DVP转MIPI CSI-2 显示DEMO系统框架
这套方案采用了CPLD+FPGA的架构:
CPLD(SL2E-2V-8NA48CI) 负责前端:DVP采集 + MIPI协议封装发送。它成本低、启动快、逻辑资源刚好够用,非常适合做协议转换这类任务。
FPGA(SA5T-100-D0-8F676C) 负责后端:MIPI接收 + DDR3缓存 + HDMI输出。它拥有高性能逻辑和丰富的存储接口,适合处理图像算法和显示控制。
这种分工明确的设计,既降低了系统成本又保证了灵活性,当摄像头更换或接口升级时,只需修改CPLD代码,FPGA端可以保持不变。
03板级验证与效果展示
硬件连接步骤:
首先将OV5640 DVP摄像头连接至2K单板;然后通过FFC线将2K单板的MIPI CSI-2 TX接口与MIPI FMC子板的MIPI CSI-2 RX接口相连;接着将MIPI FMC子板扣接在100K单板上;最后,使用HDMI线连接100K单板的HDMI输出接口与显示器。整体的硬件连接图如图2所示。
接口
图 2  DEMO方案硬件连接图
下载与启动顺序:
先为100K单板下载bin文件,等待板载LED1以1秒周期闪烁(表示MIPI接收端已准备就绪),再为2K单板下载bin文件,然后显示器便可以实时显示摄像头画面 。
接口
图 3  DEMO显示效果图
实际显示效果:图像清晰、无撕裂、延迟低,验证了整套链路的可行性。
04总结与展望
本DEMO方案不仅展示了智多晶CPLD+FPGA在视频处理领域的强大能力,也为工程师提供了一个可参考的DVP转MIPI+HDMI显示的完整参考设计。无论是用于摄像头采集、工业视觉、医疗影像,还是嵌入式显示终端,这套架构都具备极高的实用性和扩展性。如果您对这套方案的技术细节感兴趣,或希望在自有项目中实现类似设计,欢迎访问西安智多晶微电子官网,获取更多技术文档与支持。
