LT1581/LT1581 - 2.5:新一代微处理器的理想低 dropout 稳压器
在电子工程师的日常工作中,为微处理器选择合适的电源稳压器至关重要。今天我们就来详细探讨一下 Linear Technology 公司推出的 LT1581/LT1581 - 2.5 10A 低 dropout 稳压器,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:LT1581.pdf
一、产品特性亮点
1. 低 Dropout 电压
LT1581 在轻载时的 dropout 电压仅为 100mV,在 10A 输出电流时也仅上升到 430mV。这种低 dropout 特性使得它在输入输出电压差较小的情况下也能稳定工作,大大提高了电源的效率。例如,在一些对电源效率要求较高的微处理器应用中,它能有效减少功率损耗。
2. 快速瞬态响应
与 LT1584 相当的快速瞬态响应能力,能够及时响应负载电流的快速变化。现代微处理器的负载电流常常会在短时间内发生大幅变化,LT1581 可以确保输出电压的稳定,满足微处理器对电源稳定性的要求。
3. 远程感应功能
远程 SENSE 引脚的设计几乎消除了由于负载变化引起的输出电压变化。在典型的从 100mA 到 10A 的负载电流阶跃变化中,在 SENSE 引脚处测量的负载调整率小于 1mV,实现了对负载端输出电压的精确调节。
4. 多种输出选择
提供固定 2.5V 输出和可调输出两种版本,可根据不同的应用需求进行灵活选择。无论是需要特定电压的微处理器,还是对电压有特殊要求的其他设备,都能找到合适的解决方案。
5. 双电源模式无供电顺序问题
在双电源模式下,输出电压不会在两个电源都正常工作之前开启。即使控制电压先上升,输出电流也会被限制在几毫安,直到电源输入电压正常;如果电源输入先上升,输出则不会开启,直到控制电压正常。这种设计避免了双电源系统中常见的供电顺序问题,提高了系统的可靠性。
二、应用场景广泛
1. 微处理器供电
随着微处理器技术的不断发展,对电源的要求也越来越高。LT1581 能够为新一代微处理器提供稳定的电源,满足其对低电压、大电流和快速瞬态响应的需求。例如,在 Pentium 处理器和 PowerPC 系列处理器的供电应用中,它都能表现出色。
2. 开关电源后置稳压器
作为开关电源的后置稳压器,LT1581 可以进一步提高电源的稳定性和输出精度。它能够有效降低开关电源产生的纹波和噪声,为负载提供更加纯净的电源。
3. 大电流稳压器
凭借其 10A 的输出电流能力,LT1581 可以作为大电流稳压器使用,为需要大电流供电的设备提供可靠的电源支持。
三、关键参数解读
1. 输出电压
LT1581 - 2.5 在不同的输入电压和负载电流条件下,输出电压能够稳定在 2.475V - 2.525V 范围内(在全工作温度范围内),确保了输出电压的高精度和稳定性。
2. 参考电压
对于 LT1581,参考电压(VADJ = 0V)在规定条件下能保持在 1.237V - 1.263V 之间,为电路的精确控制提供了可靠的基准。
3. 线路调整率和负载调整率
线路调整率和负载调整率都非常小,如线路调整率小于 3mV,负载调整率在典型情况下小于 1mV(LT1581 - 2.5),保证了输出电压在输入电压和负载变化时的稳定性。
4. 最小负载电流
LT1581 的最小负载电流为 3 - 10mA,在设计电路时需要确保负载电流满足这个要求,以保证稳压器的正常工作。
5. 控制引脚电流
控制引脚电流与输出电流大致呈 1:100 的比例关系,其最小值等于器件的静态电流。在不同的输出电流下,控制引脚电流会相应变化,设计者需要根据具体的负载电流来考虑控制引脚的供电能力。
四、设计要点与注意事项
1. 接地与输出感应
LT1581 支持真正的 Kelvin 感应,通过合理连接 SENSE 引脚,可以将调节器与负载之间的寄生电阻对电压调节的影响纳入调节环路,从而优化负载端的电压调节。但需要注意的是,这些寄生电阻产生的电压降会增加调节器的 dropout 电压,因此在设计时要确保输入输出电压大于 LT1581 的 dropout 电压与寄生电阻上的电压降之和。
2. 稳定性设计
为了确保 LT1581 的稳定性,需要使用输出电容作为器件频率补偿的一部分。建议使用最小 22µF 的钽电容或 150µF 的铝电解电容,更大的电容值可以提高稳定性和改善瞬态性能。同时,要选择 ESR 小于 1Ω 的电容,以优化频率响应。在微处理器应用中,还需要使用高质量的旁路电容来限制处理器产生的高频噪声,并采用多个小陶瓷电容和高质量的大容量钽电容相结合的方式,以降低电容的寄生电感和电阻。
3. 输出电压设置
对于可调版本的 LT1581,通过在 SENSE 引脚和 ADJUST 引脚之间连接电阻 R1 和 R2 来设置输出电压。通常选择 R1 使得通过它的电流为指定的最小负载电流 10mA,而 ADJUST 引脚电流较小(典型值为 60µA),在需要精确设置输出电压时才需要考虑其影响。
4. 保护二极管
在正常工作情况下,LT1581 通常不需要保护二极管。其内部电阻限制了 ADJUST 引脚的内部电流路径,即使 ADJUST 引脚上有旁路电容,在短路情况下也不需要保护二极管来确保器件安全。OUTPUT 引脚与 VPOWER 引脚、VCONTROL 引脚之间的内部二极管通常可以处理一定的浪涌电流,但在某些特殊情况下,如大电容值和输入瞬时短路时,可能需要添加保护二极管。
5. 热考虑
LT1581 具有内部电流和热限制功能,能够在过载情况下保护器件。但在连续正常负载条件下,必须确保不超过最大结温额定值。需要综合考虑从结到环境的所有热阻,包括结到壳、壳到散热器的界面以及散热器本身的热阻。通过合理的散热设计和热计算,可以确保器件在安全的温度范围内工作。
五、典型应用电路示例
1. 2.5V/10A 调节器
在这个应用电路中,LT1581 为微处理器提供 2.5V、10A 的稳定电源。通过合理选择电容和电阻值,确保了电源的稳定性和可靠性。
2. 双调节器为 Pentium 处理器或升级 CPU 供电
该电路利用 LT1581 和其他相关器件,为处理器提供不同电压的电源,满足了处理器不同部分的供电需求。通过精确的电阻和电容配置,实现了对输出电压的精确控制。
六、总结
LT1581/LT1581 - 2.5 低 dropout 稳压器以其低 dropout 电压、快速瞬态响应、远程感应等一系列优秀特性,成为新一代微处理器供电的理想选择。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其各项参数和设计要点,合理选择外部元件,确保电路的稳定性、可靠性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器的设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
