LT1573:高性能低功耗线性稳压器的设计与应用
作为电子工程师,在设计电源电路时,我们常常会面临高电流、低功耗、快速瞬态响应等多方面的挑战。今天,我将为大家详细介绍一款优秀的线性稳压器驱动芯片——LT1573,它能为我们的设计带来诸多便利和优势。
文件下载:LT1573.pdf
一、LT1573概述
LT1573是一款专为高电流、低功耗应用设计的稳压器驱动IC。它的出现,为那些对电源性能有较高要求的应用提供了低成本的解决方案。当与外部PNP功率晶体管配合使用时,它可以提供高达5A的负载电流,并且压降仅为0.35V,同时具备极快的瞬态响应能力。
特点总结
  1. 低成本解决方案:在满足高电流、低功耗和快速瞬态响应的同时,有效降低了成本。
  2. 快速瞬态响应:大大减少了大容量存储电容的使用,提高了电路的响应速度。
  3. 过载保护:采用新型的延时锁存过流保护技术,无需外部电流检测电阻,有效保护电路。
  4. 精准输出电压:输出精度优于1%,满足快速微处理器的严格稳压要求。
  5. 单电源操作:输入电压范围为2.8V至10V,使用方便。
  6. 小尺寸封装:采用特殊的8引脚、熔铅表面贴装封装,减小了稳压器的占用空间。
  7. 低压降能力:能够实现极低的压降(<0.2V),提高了电源效率。
  8. 固定或可调输出:提供可调输出范围(1.27V至6.8V)以及固定输出电压(2.5V、2.8V和3.3V),满足不同的应用需求。
  9. 关机功能:可通过SHDN引脚控制输出电压的开关,方便节能。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 数值
输入引脚电压(VIN 到 GND) 10V
驱动引脚电压(VDRIVE 到 GND) 10V
输出引脚电压(VOUT 到 GND) 10V
关机引脚电压(VSHDN 到 GND) 10V
工作结温范围(LT1573C) 0°C 至 125°C
工作结温范围(LT1573I) -40°C 至 125°C
存储温度范围 -65°C 至 150°C
引脚温度(焊接,10 秒) 300°C
2. 电气参数
在不同的工作条件下,LT1573的输出电压、线性调节率、负载调节率等参数都有明确的规定。例如,在典型工作条件下,参考电压(可调)为1.265V,输出电压的精度在±1%以内。
三、典型应用
1. 3.3V 至 2.5V 稳压器
在微处理器电源应用中,LT1573可以提供稳定的输出电压,满足微处理器对电源的严格要求。通过合理选择外部元件,可以实现高效、稳定的电源转换。
2. 开关电源后置稳压器
作为开关电源的后置稳压器,LT1573可以进一步提高电源的稳定性和输出精度,减少纹波和噪声。
3. 高效线性稳压器
在需要高效线性稳压的应用中,LT1573能够提供低功耗、高转换效率的解决方案。
4. 超低压降稳压器
凭借其极低的压降能力,LT1573在对电源效率要求较高的应用中表现出色。
四、电路设计要点
1. 基本稳压器电路
基本稳压器电路由LT1573、外部PNP晶体管、电阻和电容组成。通过合理选择电阻和电容的参数,可以实现稳定的输出电压和良好的瞬态响应。
2. 外部PNP晶体管选择
选择合适的外部PNP晶体管是设计的关键。需要考虑晶体管的最大输出电流、压降、增益带宽积等参数。例如,Motorola的D45H11和Samsung的KSE45H11TU都可以用于LT1573的稳压器电路,它们能够提供高达5A的输出电流,并且压降较低。
3. 压降计算
压降是稳压器设计中的重要参数,它决定了稳压器的输入电压要求。LT1573的压降由外部PNP晶体管的VCE饱和电压决定,通过合理选择驱动电流和晶体管参数,可以实现较低的压降。
4. 电流限制
电流限制是保护电路的重要措施。通过限制外部PNP晶体管的基极驱动电流,可以实现对系统电流的限制。在设计中,需要根据晶体管的Beta值和LT1573的电流限制能力来选择合适的电阻。
5. 电阻选择
电阻RD用于限制驱动电流和实现过流保护。选择合适的RD值需要考虑输出电流、压降和负载变化等因素。同时,电阻RB用于帮助关闭PNP晶体管,其值的选择需要在快速关闭和输入电流之间进行平衡。
6. 过流锁存关闭
过流锁存关闭功能可以在电路出现过流或输出短路时及时保护电路。通过外部电容和内部电流源的配合,可以实现延时锁存功能,避免误触发。
7. 热考虑
在设计中,需要考虑LT1573、PNP晶体管和电阻的热特性。通过合理计算功率损耗和选择合适的散热措施,可以确保电路在正常工作温度范围内稳定运行。
8. 补偿
为了提高稳压器对负载变化的瞬态响应能力,可以在Vout和COMP引脚之间插入电容和电阻组成的补偿网络。通过合理选择补偿元件的参数,可以优化稳压器的性能。
9. 输出电容
输出电容的选择直接影响稳压器的瞬态响应和稳定性。在设计中,需要根据负载变化和输出电压要求选择合适的电容值和类型。
10. 关机功能
通过控制SHDN引脚的电压,可以实现稳压器的关机和重启功能。同时,瞬间将设备置于关机状态还可以重置过流锁存。
五、典型应用电路示例
1. 3.3V/5A 微处理器电源
该电路采用LT1573和D45H11组成,能够为微处理器提供稳定的3.3V电源。通过合理选择电阻和电容的参数,实现了快速的瞬态响应和低纹波输出。
2. 3.3V 至 2.5/2A 电压稳压器
在这个应用中,LT1573将3.3V输入电压转换为2.5V输出电压,为负载提供2A的电流。电路设计简单,性能稳定。
3. 5V/2A 输出从 6V 至 9V 墙式适配器输入
该电路利用LT1573将6V至9V的输入电压转换为稳定的5V输出电压,适用于多种电子设备的电源供应。
4. 3.3V 至 2.85V/1A 电压稳压器
通过调整电阻参数,LT1573可以将3.3V输入电压转换为2.85V输出电压,满足特定负载的需求。
5. 高效 2.5V 至 1.5V 转换器在 6A 输出电流
该电路实现了高效的电压转换,能够在6A的输出电流下保持稳定的输出电压。
6. 高效 2.5V 至 1.8V 转换器在 5A 输出电流
同样,这个电路也展示了LT1573在高效电压转换方面的能力,为负载提供稳定的1.8V电源。
六、总结
LT1573是一款功能强大、性能优越的线性稳压器驱动芯片。它具有低成本、快速瞬态响应、过载保护等诸多优点,适用于多种高电流、低功耗的应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化电路设计,以实现最佳的性能和稳定性。同时,通过对热特性、补偿网络和输出电容等方面的考虑,可以进一步提高电路的可靠性和效率。希望本文能够为电子工程师们在设计电源电路时提供有益的参考。
大家在使用LT1573进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
