在电子设计领域,为微处理器提供稳定、高效的电源是至关重要的。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LT1580/LT1580 - 2.5 7A 超低 dropout 稳压器,看看它如何满足现代微处理器的电源需求。
文件下载:LT1580.pdf
LT1580 在轻负载时的 dropout 电压仅为 100mV,在 7A 输出电流时也仅上升到 540mV。为实现这一低 dropout,需要一个比输出电压高 1V 的低电流输入电压。这种低 dropout 特性使得该稳压器在输入输出压差较小时仍能稳定工作,大大提高了电源效率。
它的瞬态响应速度与 LT1584 相当,能够快速应对负载电流的变化。对于现代微处理器快速变化的负载电流,LT1580 可以迅速调整输出电压,确保电压稳定。在固定电压设备上,通过在 ADJ 引脚添加一个小电容,还能进一步改善瞬态响应。
远程 SENSE 引脚的设计是 LT1580 的一大特色。该功能几乎可以消除由于负载变化引起的输出电压变化。在 SENSE 引脚测量时,负载电流从 100mA 阶跃到 7A 时,典型的负载调节小于 1mV,大大提高了输出电压的稳定性。
提供固定 2.5V 输出和可调输出两种版本,满足不同应用场景的需求。同时,在双电源模式下不存在电源排序问题,使用起来更加方便可靠。
随着微处理器技术的不断发展,对电源的要求也越来越高。LT1580 能够为新一代微处理器提供稳定的电源,适用于多种类型的微处理器,如 Pentium 处理器、PowerPC 系列等。
在开关电源中,LT1580 可以作为后置稳压器,进一步提高电源的稳定性和输出精度。
凭借其 7A 的输出电流能力,LT1580 可以满足高电流需求的应用场景。
LT1580 - 2.5 在不同条件下的输出电压非常稳定,在 0°C 至 125°C 的温度范围内,输出电压精度控制在 ±0.6% 以内。
参考电压的精度也很高,在不同的工作条件下,参考电压的变化范围较小,确保了输出电压的准确性。
负载调节和线路调节性能优秀,能够在负载电流和输入电压变化时,保持输出电压的稳定。例如,在负载电流从 0mA 到 7A 变化时,负载调节小于 5mV;在输入电压变化时,线路调节小于 3mV。
还具有电流限制、纹波抑制、热调节等特性,确保了稳压器在各种工作条件下的可靠性和稳定性。
LT1580 具有内部电流和热限制功能,可保护设备在过载条件下不受损坏。在正常负载条件下,需要注意控制结温不超过最大额定值。热阻包括结到壳、壳到散热器接口和散热器本身的热阻。控制部分的热阻为 0.65°C/W,结温允许最高达到 125°C;功率部分的热阻为 2.7°C/W,结温允许最高达到 150°C。
设备的功耗主要由输出晶体管和驱动电路两部分组成。驱动电路的功耗 (P{DRIVE}=(V{CONTROL}-V{OUT})(I{CONTROL})),其中 (I{CONTROL}) 是输出电流的函数;输出晶体管的功耗 (P{OUTPUT}=(V{POWER}-V{OUT})(I{OUT}));总功耗 (P{TOTAL}=P{DRIVE}+P{OUTPUT})。
LT1580 提供多种封装形式,包括 5 引脚塑料 DD 封装(Q 封装)、7 引脚塑料 DD 封装(R 封装)、5 引脚塑料 TO - 220 封装(T 封装)和 7 引脚塑料 TO - 220 封装(T7 封装)。不同封装的热阻不同,用户可以根据实际应用需求选择合适的封装。
LT1580/LT1580 - 2.5 稳压器以其低 dropout 电压、快速瞬态响应、远程感应等特性,成为新一代微处理器电源的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、引脚功能、热管理等方面,以确保稳压器能够稳定、高效地工作。你在使用类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
