在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)起着至关重要的作用。SGM2084作为一款CMOS、快速瞬态响应、低噪声和高精度的LDO,能够为各类设备提供稳定可靠的电源。本文将对SGM2084进行详细的介绍,包括其特性、应用、电气参数以及使用过程中的注意事项。
文件下载:SGM2084.pdf
SGM2084能够提供1A的输出电流,典型压差仅为145mV(在1A负载、(V{OUT}=3.3V)时)。其工作输入电压范围为1.5V至5.5V,固定输出电压范围是0.55V至4.2V,可调输出电压范围为0.55V至5.0V。此外,它还具备开漏电源良好(PG)输出、逻辑控制关机模式、电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速放电(V{OUT})。
SGM2084适用于多种设备,包括便携式设备、工业和医疗设备等。其高性能特点使其能够满足这些设备对电源稳定性和低噪声的要求。
PG功能用于监测反馈电压,反映输出电压的状态。当输出电压低于(PG {LTH})时,PG引脚开漏导通并拉低;当输出电压高于(PG{HTH})时,PG引脚呈高阻抗。通过上拉电阻将PG引脚连接到外部电源,可使下游设备接收电源良好的有效逻辑信号。
SGM2084有固定输出电压版本和可调输出电压版本,其典型应用电路如图1所示。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的版本。
SGM2084-ADJ的输出电压可在0.55V至5.0V之间调节。通过将FB引脚连接到两个外部电阻,输出电压由公式(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right))确定,其中(V{FB}=0.55V)。为了提高PSRR、增加瞬态响应和降低输出噪声,可以在(R{1})上并联一个电容(C{FF})。建议(R{2})的电阻范围在5kΩ至130kΩ之间。
SGM2084使用EN引脚来启用/禁用设备,并激活/停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,设备处于关断状态;当EN引脚电压高于1.0V或浮空时,设备处于激活状态。
UVLO电路监测输入电压,防止设备在(V{IN})上升到(V{UVLO})阈值之前开启。当SGM2084进入UVLO时,PG输出被拉低。
SGM2084的功率耗散((P{D}))可以通过公式(P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT })计算。最大允许功率耗散((P{D(MAX)}))受多种因素影响,可通过公式(P{D(MAX)}=left(T{J(MAX)}-T{A}right) / theta{JA})近似计算。
文档中详细列出了SGM2084的各项电气参数,包括输入输出电压范围、反馈电压、输出电压精度、压差、静态电流等。这些参数是设计和使用SGM2084的重要依据。
文档中提供了丰富的典型性能曲线,如线路瞬态响应、负载瞬态响应、输出噪声密度与频率的关系、电源抑制比与频率的关系等。通过这些曲线,可以直观地了解SGM2084在不同条件下的性能表现。
SGM2084采用Green TDFN - 2×2 - 6AL封装,这种封装具有较小的尺寸和良好的散热性能。
文档中列出了不同输出电压版本的订购型号、温度范围、标记信息和包装形式等。用户可以根据自己的需求选择合适的型号。
SGM2084是一款高性能的LDO,具有快速瞬态响应、低噪声、高精度等优点。其丰富的保护功能和灵活的输出电压选择使其适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择电容、电阻等元件,并注意使能操作、UVLO和PG功能的使用。通过对SGM2084的深入了解和正确应用,可以为电子设备提供稳定可靠的电源。
大家在使用SGM2084的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
