在高原上持续工作的PLC! 电子说
提到PLC,人们往往联想到工厂里的机器人、机床与自动化生产线。但作为工业控制核心,PLC的应用远不止于此,在高海拔、低气压、极端温差等特殊场景中,同样扮演着关键角色。
在海拔4000米的青藏高原上,就有一个混合试剂溶液的PLC控制系统应用,它是中科院某所的一个试点项目,由矩形科技提供全方位的产品与技术支持,至今已稳定运行3年之久。
1、PLC在高海拔地区上应用要满足哪些条件?
2、客户为什么选择和矩形科技合作?
3、为满足客户需求,矩形科技做出哪些努力?
4、矩形科技PLC还将应用在哪些高海拔场景?
带着上述问题,我们共同了解一下,矩形科技PLC在高海拔地区上的应用。
产品也有“高原反应”
相信不少人都看过这样一段视频:一包薯片随列车从平原进入高原,随着海拔不断升高,包装袋开始膨胀,甚至存在“爆炸”的可能。
这是因为薯片多在平原或者低海拔地区完成密封,内部气压较高,当外界气压逐渐降低,就容易形成“内高外低”的压力差;所以每当密封好的薯片经过高原地区时,总会出现这种奇异的“高原反应”。
这种奇异的“高原反应”不仅体现在薯片上,还体现在各式各样的产品上,像手机电脑漏液花屏、服务器散热不良、变压器异常放电、接触器通断能力降低等等。因此,面对复杂恶劣的高原环境,PLC要想正常使用,就必须具备强有力的防护措施。
根据矩形科技人员介绍,PLC在高海拔地区(通常≥2000 m)应用的核心条件是满足低气压下的绝缘与散热要求,同时适配宽温、抗振动、低湿、多尘等复合环境。具体可总结为以下几点:
● 支持不降容运行,性能稳定可靠;
● - 40℃~+70℃工作能力,适应极端温差环境;
● 低气压下加强绝缘设计,避免电气击穿;
● 具备三防处理,抵御恶劣环境侵蚀;
● 宽电压输入设计,兼容电网波动工况;
● 采用国产自主可控方案,供应链稳定;
因为可靠,所以合作
PLC市场品牌林立,国际上有西门子、三菱、欧姆龙等巨头,国内也有数十家PLC上市企业,行业竞争可谓激烈。然而,为何客户最终选择了矩形科技PLC?
据客户反馈,前期的确咨询过多家上市企业,均未能找到完全匹配高原特殊场景的PLC产品。通过线上调研与深度沟通后发现,矩形科技PLC从设计之初就面向极端环境,能够精准匹配高海拔、低气压、强振动等严苛需求,成为项目的最优解。
矩形科技 PLC 的核心竞争力,集中体现为四大优势:
首先,是全国产化设计。矩形科技成立之初,始终坚守自主可控发展战略,实现从核心芯片、关键元器件到自主编程软件的全链路国产化,从根源上保障产品安全、稳定与可持续供应。
其次,是全加固设计。矩形科技采用铝合金防水外壳进行全加固结构设计,产品防护等级高,环境适应能力强,可有效抵御极端环境下的物理冲击、振动等干扰,保障设备长期可靠运行。
再者,是宽温设计。矩形科技PLC具备宽温工作能力,能够在极端温度条件下(如-40℃至+70℃)稳定运行,并持续提供稳定的计算和数据处理能力,满足特殊应用场景的需求。
最后,是快速响应,易集成、易扩展特点。矩形科技PLC支持IEC61131-3标准梯形图编程,兼容多种通讯接口与工业协议,集成简单、扩展灵活,可通过现场总线轻松扩展远程I/O,快速满足多样化控制需求;同时搭配高效响应的服务体系,大幅降低现场应用与维护成本。
可以说,正是凭借这些特点,矩形科技PLC才成为客户在高原地区下应用的不二选择。
全流程技术支撑
客户的选择,是对矩形科技技术实力、产品体系与服务能力的高度认可。矩形科技也将秉持以客户为中心的服务理念,为项目提供产品选型、方案定制、项目交付、运维保障全流程专业化支持,确保项目长期稳定运行。
针对海拔高度、项目规模及应用环境差异,矩形科技有不同的选型原则,精准匹配客户需求:
● 海拔≤3000m常规项目:S80系列全国产化PLC
● 3000m~5000m 中大型严苛项目:U80/U90系列全加固型PLC
● 5000m以上超大型项目:CMPAC系列航天级大型PLC
该项目处于4000米高的青藏高原上,可以选择U80/U90系列全加固型PLC,该系列产品采用铝合金外壳进行特殊加固处理,内部使用电路板三防漆处理,能够承受极端环境下的物理冲击和振动;同时,该系列产品还具备宽温能力(- 40℃~+70℃)、通道级隔离、航空插头、高EMC抗干扰、低气压加强绝缘等优势,完美适配高海拔地区等中大型项目。
为更好适配高原环境,矩形科技在此基础上,还打造高海拔专属技术方案,从硬件、结构、器件进行优化,保障项目稳定运行:
● 无风扇自然散热 + 专用热设计,实现高海拔不降容;
● 加强绝缘 + 三端电气隔离,降低低气压击穿风险;
● 高端器件 + 三防漆 + 抗凝露模块,适应极端温湿度;
● 宽电压输入 + 多协议通讯 + 远程运维,保障电网不掉线、减少现场维护。
更高、更远、更可靠
项目落地后,客户给出高度评价:设备在高海拔环境长期无故障运行;100%自主可控彻底消除供应链风险;初期投入与运维成本显著下降,现场维护难度大幅降低。
依托此次成功应用,矩形科技PLC将进一步拓展高海拔与极端场景,未来可覆盖10000m超高海拔环境,甚至迈向更严苛的外太空相关控制领域,以持续技术创新,为极端工况提供更安全、更稳定、更经济的自主可控解决方案。
