ReVolt清洁电力系统技术问答
大型电影片场使用化石燃料发电机产生的二氧化碳排放量,相当于为 650 户美国家庭供电一年的能源消耗(《时代》杂志数据)。ReVolt 借助 Vicor 技术支持,开发出一套便携式 DC-DC 电源系统,可为整个片场提供静音且零排放的电力供应。目前,他们正将其应用范围拓展至其他市场。
能否介绍一下目前电影片场是如何供电的,以及 ReVolt 方案与传统方案相比有何独特优势?
多年来,好莱坞电影片场一直依赖汽油和柴油发电机供电,会产生大量有害的二氧化碳(CO₂)。摄像机、音响设备、照明器材、特效装置以及后勤基地都离不开发电机供电。随着片场规模日益扩大、复杂度不断提升,其碳足迹也同步增长。
ReVolt 提供清洁、便携、持续且安静的电力,并可通过应用程序远程监控电量,确保移动电站可随时充电。ReVolt 运用专有技术,并集成外形小巧、功率密度出色的 Vicor 电源模块,为整套电力系统提供可扩展的性能与便携性。
如何量化贵公司产品的环保效果?
ReVolt 系统彻底摒弃了化石燃料的使用。每台 WeVolt 设备可在一个中等规模的影视制作中平均减少 7.5 吨二氧化碳排放;而 Mule 与 CanaVan 系列能够替代体积庞大的柴油发电机。此外,ReVolt 系统实现零颗粒物排放,且运行安静,消除了长期困扰片场和施工现场的局部空气与噪音污染问题。
ReVolt 产品如此安静的优势是什么?
传统柴油发电机运行时噪音达 85–95 分贝,严重干扰对白录制与剧组人员沟通。这些设备常需远离片场布置,并铺设长距离电缆。ReVolt 设备运行噪音低于 30 分贝,比人们正常交谈的声音还小。这不仅使录音工作不受发电机干扰,让现场录音师能捕捉更纯净的音频,减少后期配音环节的成本。降噪设计也提升了片场安全与整体工作环境,允许在居民区进行夜间拍摄而不扰民,这对获取城市拍摄许可与可持续性合规至关重要。
采用何种拓扑结构与控制策略,在为高度可变负载供电的同时完成充放电?
我们的电池管理系统(BMS)实时监测电芯参数。一组由大型 DC 电池组(1)供电的并联构网逆变器,为负载提供稳定的市电级三相输出电源。另一组由独立电池组(2)供电的并联逆变器,具备相同的控制特性,既能分担负载,也可向电池组(1)回馈多余能量。
每台逆变器均监测 DC 母线电压与电流,以及电压、电流、相位角与功率因子等三相 AC 负载特性。一个独立的模块化电表测量每相输出电压、电流与相位角,以及中性线电流。定制化设计的能源管理系统(EMS)通过 CAN 母线、Modbus 和以太网对各元件实施控制与监控。
WeVolt 是我们最小的电力系统,容量为 17.5 千瓦时,输出功率为 14 千瓦;而重达 8,500 磅的 Mule 可提供 210 千瓦时的容量与 120 千瓦的输出功率,可通过 480V、208V、240V 及 110V 连接按需供电。此外,该技术运行近乎无声,噪音水平仅相当于电脑风扇。
在动态负载条件下,采用哪种滤波、稳压或缓冲技术来确保稳定的正弦波输出?
我们采用三相滤波模块来抑制负载产生的谐波。系统可检测三相线路连接不平衡、中性线电流过高及功率因子异常等问题,并在参数接近限值时提前向操作人员发出预警。我们的能源管理系统通过闭环电压控制,引导逆变器依据负载调节电压,借助快速 PID 控制算法,避免电压跌落或尖峰。
你们的系统涵盖多个电压等级(800V、48V、24V、110/240/480V AC)。内部配电架构如何设计?
800V DC 母线主要靠近电池组布置,仅通过 BMS 控制与高压 DC 接触器为充电基础设施及逆变系统供电。我们采用标准化的低压 DC 母线,通过 Vicor 模块提供 48V、24V、12V 及 5V DC 电源。在 AC 侧,系统从 480V 电压起步,经大型变压器降压至 208V 三相、240V 分相及 120V 单相电源。
除电影片场外,ReVolt 的技术还能服务哪些市场?
WeVolt 的模块化平台具有良好的可扩展性,应用范围远不止影视领域。我们正将其应用范围拓展至建筑施工、现场活动及应急响应等领域 —— 任何需要高可靠性离网电源的场景。
了解更多有关ReVolt 利用 48V 高密度电源模块减少好莱坞片场碳排放的详情。
