LT1963系列:高性能低噪声LDO稳压器的卓越之选
在电子设计领域,低噪声、快速瞬态响应的低压差线性稳压器(LDO)一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY的LT1963系列LDO稳压器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:LT1963.pdf
一、LT1963系列的核心特性
1. 快速瞬态响应优化
LT1963系列专为快速瞬态响应而优化,能够在负载快速变化时迅速调整输出电压,确保系统的稳定性。这对于那些对电源稳定性要求较高的应用,如射频(RF)电路、数字信号处理器(DSP)等,尤为重要。
2. 高输出电流能力
该系列能够提供高达1.5A的输出电流,满足大多数应用的功率需求。无论是为小型微控制器供电,还是为功率较大的负载提供稳定电源,LT1963都能胜任。
3. 低噪声输出
在10Hz至100kHz的频率范围内,输出噪声仅为40µVRMS,这使得LT1963非常适合对噪声敏感的应用,如音频电路、高精度测量设备等。
4. 低静态电流
正常工作时的静态电流仅为1mA,而在关机状态下,静态电流可降至小于1µA,大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命,适用于电池供电的设备。
5. 多种保护功能
具备反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护等功能,有效保护设备和负载免受损坏,提高了系统的可靠性。
6. 灵活的输出电压选择
提供固定输出电压(1.5V、1.8V、2.5V、3.3V)和可调输出电压(1.21V至20V)两种选择,满足不同应用的需求。
二、电气特性详解
1. 输入输出电压范围
最小输入电压在不同负载电流下有所不同,例如在负载电流为0.5A时,最小输入电压为1.9V;在负载电流为1.5A时,最小输入电压为2.1V至2.5V。输出电压在不同型号和工作条件下也有明确的规定,如LT1963 - 1.5在特定条件下输出电压为1.477V至1.523V。
2. 电压调节特性
包括线路调节和负载调节。线路调节描述了输入电压变化时输出电压的稳定性,负载调节则反映了负载电流变化时输出电压的变化情况。例如,LT1963 - 1.5在输入电压从2.21V变化到20V、负载电流为1mA时,线路调节典型值为2.0mV,最大值为10mV。
3. 压差电压
压差电压是指维持输出电压稳定所需的最小输入输出电压差。在不同负载电流下,压差电压有所不同,如负载电流为1mA时,压差电压典型值为0.02V,最大值为0.06V;负载电流为1.5A时,压差电压典型值为0.34V。
4. 其他特性
还包括接地引脚电流、输出电压噪声、ADJ引脚偏置电流、关机阈值、SHDN引脚电流等特性,这些特性共同保证了LT1963系列的高性能和可靠性。
三、典型性能特性
1. 压差电压特性
从典型压差电压曲线可以看出,随着输出电流的增加,压差电压逐渐增大。在不同温度下,压差电压也会有所变化,如在TJ = 125°C时的压差电压比TJ = 25°C时略高。
2. 静态电流特性
静态电流受温度和输入电压的影响。在不同型号中,静态电流的变化趋势也有所不同。例如,LT1963 - 1.5在TJ = 25°C、RL = ∞、VSHDN = VIN时,静态电流随着输入电压的增加而逐渐稳定。
3. 输出电压特性
输出电压在不同温度下会有一定的变化。以LT1963 - 1.5为例,在负载电流为1mA时,输出电压在不同温度下的变化范围在1.46V至1.54V之间。
4. 其他特性
还包括SHDN引脚阈值、ADJ引脚偏置电流、反向输出电流、纹波抑制等特性,这些特性从不同方面反映了LT1963系列的性能。
四、引脚功能与应用
1. 引脚功能
  • OUT:输出引脚,为负载提供电源。需要至少10µF的输出电容来防止振荡,对于大瞬态负载的应用,可能需要更大的输出电容。
  • SENSE:对于固定电压版本,该引脚是误差放大器的输入。在关键应用中,可以采用开尔文感测连接,将SENSE引脚连接到负载端,以消除PCB走线电阻引起的电压降。
  • ADJ:可调版本的误差放大器输入引脚,内部钳位电压为±7V,偏置电流为3µA,输出电压范围为1.21V至20V。
  • SHDN:关机引脚,用于将稳压器置于低功耗关机状态。当SHDN引脚拉低时,输出关闭。
  • IN:输入引脚,为设备提供电源。如果设备距离主输入滤波电容超过6英寸,需要在该引脚添加旁路电容。
  • Exposed Pad:接地引脚,在FE封装中,该引脚必须焊接到PCB上,以保证额定的热性能。
2. 典型应用
  • 3.3V至2.5V逻辑电源:为逻辑电路提供稳定的电源,确保电路的正常工作。
  • 开关电源的后置稳压器:可以对开关电源的输出进行进一步的稳压和滤波,提高电源的质量。
  • 可调电流源:通过适当的电路设计,可以将LT1963用作可调电流源,满足特定应用的需求。
五、应用注意事项
1. 输出电容选择
输出电容的ESR会影响稳压器的稳定性,建议使用ESR在50mΩ至3Ω范围内的10µF输出电容。对于陶瓷电容,要注意其电压和温度系数,以及压电响应等问题。X5R和X7R类型的陶瓷电容相对更稳定,但在使用时仍需验证其在工作电压下的电容值。
2. 过载恢复
在输入电压高、输出负载重的情况下,移除输出短路后可能出现输出电压无法恢复的问题。此时可能需要将输入电源循环到零再重新启动,以使输出恢复正常。
3. 输出电压噪声
虽然LT1963系列设计为低噪声输出,但在电路布局和测试时仍需注意,避免附近走线的串扰和电源纹波对输出电压噪声的影响。
4. 热考虑
功率处理能力受最大额定结温(125°C)的限制。需要考虑输出电流与输入输出电压差的乘积,以及接地引脚电流与输入电压的乘积来计算功率损耗。对于表面贴装器件,可以利用PCB板和铜走线的散热能力来进行散热。
六、总结
LT1963系列LDO稳压器以其快速瞬态响应、低噪声、高输出电流能力和多种保护功能,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。无论是在电池供电的设备中,还是对电源稳定性要求较高的应用中,LT1963都能发挥出色的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择输出电压、输出电容等参数,并注意热管理和过载恢复等问题,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用LT1963系列稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
