【新品】压力、液位变送器远传难题,K624一招破解:4G无线传输,精度无损
传感器分散,拉线成本高?
长线传输,信号衰减大?
无线改造,怕配置难?
K624-ATU(4G) 模拟量对传模块——亿佰特专为工业远程监控打造的4-20mA信号“无线延伸”解决方案。它通过4G网络,将一端的4路0/4~20mA模拟量信号,高精度、实时地复现到另一端,让模拟信号跨域传输,如同直连
产品型号:
K624-ATU(4G)
变送器
核心价值:三大突破,终结模拟量远传难题
痛点一:布线成本高、周期长
解决方案:用4G无线替代长距离电缆,彻底免除施工困扰。
产品核心功能:发射端采集4通道模拟信号(0/4~20mA)并通过4G传送至接收端,接收端还原4通道模拟信号。变送器
设计理念:避免远距离布电缆,大大降低企业人力/物力成本,减少施工和维护难度
“免施工安装”:可代替连接电缆,传输距离远,免去电缆施工的困扰。
痛点二:信号易衰减、精度难保证
 解决方案:高精度采集与还原 + 工业级可靠设计。
  • 采集精度:≤±0.03mA,分辨率高达0.001mA。
  • 输出精度:≤±0.03mA,分辨率0.001mA,且为有源恒流源输出,负载能力≤500Ω。
  • 抗干扰设计:全工业级设计,工作温度-40℃~85℃,具备过流、过压、防反接等保护功能。
  • 状态可视:丰富的LED指示灯(RUN/NET/TXD/RXD及各通道AI/AO灯),全面查看状态,方便排查故障。
痛点三:集成配置复杂、周期长
解决方案:即插即用 + 免编程 + 灵活可调。
免编程设计:无需编程,所有参数都可通过上位机软件配置,使用方便,运行可靠。变送器
刷新速率可调:信号刷新时间支持0.2~5秒/次可配置(默认1秒/次),让4~20mA电流输出更加连续、灵敏,适应不同工况。
快速入门:手册提供详细接线指南,支持二线制、三线制、四线制传感器,三步即可完成基本测试。
核心规格速览
项目参数
AI/AO通道
4路模拟量输入 / 4路模拟量输出
信号类型
0/4~20mA 电流
采集/输出精度
≤±0.03mA
分辨率
0.001mA
刷新速率
0.2~5秒/次(可配置)
通信方式
4G LTE Cat.1
供电电压
DC 8-28V(推荐12V/24V)
工作温度
-40℃ ~ +85℃
产品尺寸
110 × 84.3 × 25.3 mm
典型应用场景
油田/水厂远程监测:将远端压力、液位变送器4-20mA信号传回中控室。变送器
环保在线监测:烟气、水质等分析仪器的模拟量数据无线传输。变送器
分布式设备监控:如风机、泵站运行参数的集中采集。变送器
PLC/DCS系统扩展:低成本实现远程I/O站的模拟量接入。变送器
快速上手三步走
  1. 连硬件:接好4G天线、8-28V DC电源。发射端(AI)按传感器类型(二/三/四线制)接好AI与GND;接收端(AO)接好负载(如PLC的AI模块或万用表)
  2. 看通信:上电后,RUN灯 0.5秒闪烁表示运行正常,NET灯 常亮表示4G网络连接成功
  3. 测信号:在发射端输入4-20mA信号,对应AI灯常亮;接收端对应AO灯常亮,并用万用表测量AO输出值,与输入值误差应在±0.03mA以内
为什么选择K624-ATU(4G)?
它是一座架设在云端的模拟量“立交桥”。它将复杂的4G通信和高精度模拟电路封装在坚固的工业壳体内,您只需像对待本地传感器一样接好线,就能将模拟信号瞬间传递到任何有4G网络覆盖的远方。变送器
让距离不再是障碍,让模拟信号精准“复制”
