近日,英伟达在GTC开发者大会上宣布扩大其自动驾驶汽车开发业务合作范围,现代、日产、五十铃以及比亚迪、吉利等车企正式加入NVIDIA DRIVE Hyperion平台生态。该系统可助力企业开发并部署L4级辅助驾驶与自动驾驶功能,在预设区域或条件下实现完全无人驾驶,无需人工干预。
这一动向标志着高阶自动驾驶正从技术验证迈向规模化落地。然而,L4级系统对车辆的可靠性要求远非传统汽车可比——在取消人工干预的前提下,每一个传感器、每一个控制单元、每一个连接点都必须做到万无一失。这就对制造链的各个环节提出了前所未有的精密要求。
PART1从芯片到整车
自动驾驶汽车的制造链可以大致分为三个层面:芯片与传感器等核心元器件层面、域控制器与电子系统层面、整车集成与结构层面。每一个层面都涉及大量需要精密表面处理的工艺环节。
芯片端
L4级自动驾驶依赖强大的计算平台,DRIVE AGX Thor等高性能芯片需要在严苛的车规环境下长期稳定运行。在芯片封装环节,引线框架与塑封料的结合质量直接影响封装可靠性。
在此环节,料盒式等离子清洗机可对铜引线框架进行批量处理,通过氩气与氢气的混合气体配方,在物理轰击与化学还原的协同作用下,快速去除焊盘表面污染物,使引线键合强度显著提升。
传感器端
L4级自动驾驶依赖摄像头、激光雷达、毫米波雷达等多传感器融合。这些传感器的光学部件——镜头、滤光片、激光雷达窗口、雷达天线罩——对表面洁净度有着极致要求。任何纳米级的污染物都会导致信号衰减、成像畸变或探测距离缩短。
在光学镀膜前、镜片组装前,采用真空等离子清洗机进行无损处理,可彻底去除有机污染物,为后续工艺提供原子级洁净基底。对于激光雷达罩等大型部件,大气等离子可在常压下实现在线处理,去除硅基污染物。
控制器端
自动驾驶域控制器集成了高算力芯片、存储器和电源管理模块。在PCB焊接前、芯片贴装前,对焊盘进行等离子清洗可去除氧化层与有机残留,提升焊接质量与可靠性。对于IGBT等功率模块,陶瓷覆铜基板与散热器之间的导热界面材料填充效果直接影响热管理效率,等离子清洗是确保低热阻、高可靠散热的关键预处理步骤。
整车端
传感器在车身的安装位置需面对振动、高低温、雨水盐雾等多重考验。毫米波雷达、激光雷达的塑料外壳与金属支架需要长期防水密封,而这些工程塑料(如PBT、LCP)表面能极低,传统工艺难以保证胶粘效果。
采用大气等离子对外壳粘接面进行在线处理,可瞬间活化材料表面,使密封胶形成牢固的化学键合,杜绝因振动和冷热循环导致的进水失效。对于镀银传感器引脚等精密连接器,专用等离子工艺可在30-50℃低温下去除氧化层,同时保持基材本色。
轻量化车身
为实现续航提升,碳纤维复合材料、铝合金等轻量化材料在车身中广泛应用。这些材料与传统金属的连接依赖结构胶粘接,而碳纤维表面呈化学惰性、铝合金表面易形成氧化层,都可能导致粘接强度不足。
等离子处理可在不损伤基材的前提下,对材料表面进行物理刻蚀与化学活化,使结构胶的粘接强度发挥到极致,满足碰撞安全要求。
未来展望
L4级自动驾驶的商业化落地,不仅需要算法的突破,更需要制造链每一个环节的可靠性保障。从芯片引线框架的批量清洁,到传感器光学部件的原子级洁净,再到传感器外壳的可靠密封,等离子表面处理技术以其干式、低温、可控的特性,正在成为支撑高阶自动驾驶制造的关键工艺之一。
