在电子设计领域,线性稳压器是不可或缺的关键组件,尤其是在对电源稳定性和噪声控制要求极高的汽车和工业应用中。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM2085xQ系列线性稳压器,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:SGM2085xQ.pdf
SGM2085xQ是一款超低噪声、高电源抑制比(PSRR)和低压差的线性稳压器,能够提供高达300mA的输出电流,典型压差仅为175mV。其工作输入电压范围为1.9V至5.5V,输出电压范围为0.75V至5.0V,非常适合各种汽车和工业应用。
该系列产品具有1.2V逻辑控制的关断模式、欠压锁定、短路电流限制和热关断保护等功能,还具备自动放电功能,可在禁用状态下快速放电输出电压。此外,SGM2085xQ通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
通过AEC - Q100认证,满足汽车应用对可靠性和稳定性的严格要求,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
输入电压范围为1.9V至5.5V,输出电压固定范围为0.75V至4.2V,可调范围为0.8V至5.0V,可满足不同应用场景的需求。
能够提供300mA的输出电流,足以满足大多数负载的供电需求。
在 + 25℃时,输出电压精度为±1%,确保了电源的稳定性和准确性。
典型静态电流仅为30μA,有助于降低功耗,提高系统效率。
在1kHz时,SGM2085 - 1.8Q和SGM2085 - ADJQ的PSRR典型值均为71dB,在1MHz时,SGM2085 - 1.8Q为64dB,SGM2085 - ADJQ为40dB,能够有效抑制电源噪声。
具备电流限制、热保护、欠压锁定(UVLO)等保护功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
在关断状态下,能够通过120Ω(典型值)的电阻快速放电输出电压,确保系统的安全性。
使用小尺寸陶瓷电容即可实现稳定工作,节省了电路板空间。
SGM2085xQ有固定电压和可调电压两种版本,其典型应用电路如下:
适用于对输出电压要求固定的场合,通过简单的电路连接即可实现稳定的电源输出。
通过连接外部电阻分压器到反馈引脚(FB),可以在0.8V至5.0V范围内调节输出电压,满足不同负载对电压的需求。
输入电压范围为1.9V至5.5V,输出电压范围为0.75V至5.0V,能够适应多种电源和负载要求。
在 + 25℃时,输出电压精度为±1%;在 - 40℃至 + 125℃温度范围内,精度为 - 2%至 + 1%,保证了电源的稳定性。
在不同的输出电压和输出电流条件下,压差电压有所不同。例如,当输出电流为300mA时,输出电压为1.2V时的压差典型值为485 - 680mV,输出电压为1.8V时为295 - 430mV等。
输出电流限制典型值为350 - 550mA,短路电流限制典型值为300mA,有效保护了芯片和负载。
静态电流典型值为30μA,关断电流典型值为0.01μA,降低了功耗。
在不同频率下,PSRR表现良好,能够有效抑制电源噪声,提高电源质量。
在10Hz至100kHz频率范围内,输出电压噪声典型值为31μVRMS,确保了低噪声的电源输出。
为确保器件稳定性,输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚。建议选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当VIN需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容,可通过增加多个输入电容来限制输入跟踪电感,减少振铃并使其保持在器件绝对最大额定值以下。对于较大电容值的Cout,建议选择更大电容值的CIN。
为保持LDO的稳定性,需要一个或多个输出电容,且应尽可能靠近OUT引脚。为获得最佳瞬态性能,建议使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR)、出色的温度和直流偏置特性,但需要注意其有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响。SGM2085xQ要求Cout的最小有效电容为0.5μF以确保稳定性,较大电容值和较低ESR的Cout有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
SGM2085 - ADJQ的输出电压可在0.8V至5.0V范围内调节,通过将FB引脚连接到两个外部电阻(R1和R2)来实现。输出电压由公式 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 确定,其中 (V{FB}=0.8V)。为提高反馈环路稳定性和PSRR、增加瞬态响应并降低输出噪声,可在R1上并联一个电容(CFF)。同时,选择 (R{2} ≤20 k Omega) 以维持40μA的最小负载。
由于采用低 (R{DS(ON)}) 的PMOSFET功率晶体管,SGM2085xQ具有低压差电压。对于线性稳压器,当 ((V{IN }-V{OUT })) 小于压差电压 ((V{DROP})) 时,PMOSFET功率晶体管将像开关一样导通,线性稳压器的参数(如PSRR、负载和输入瞬态响应)将严重下降。为获得良好的应用性能,VIN必须大于 ((V{OUT }+V{DROP }))。
EN引脚用于使能/禁用器件,并激活/停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,器件处于关断状态,无电流从IN流向OUT引脚,此时自动放电晶体管激活,通过120Ω(典型值)的电阻放电输出电压;当EN引脚电压高于0.88V时,器件处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
为防止输入电压不足时器件故障,SGM2085xQ包含欠压锁定(UVLO)保护。器件在输入电压超过UVLO上升阈值时才开始工作,若输入电压低于UVLO下降阈值则会锁定。局部输入电容可在大多数应用中防止严重的电压骤降。
功率晶体管具有固有体二极管,当 (V{OUT }>(V{IN }+0.3V)) 时,体二极管将正向偏置,反向电流从OUT引脚流向IN引脚会损坏SGM2085xQ。若系统中可能出现 (V{OUT }>(V{IN }+0.3V)) 的情况,应在电路设计中在OUT引脚和IN引脚之间添加一个外部肖特基二极管来保护芯片。
当发生过载事件时,输出电流会内部限制在550mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,短路保护将输出电流限制在300mA(典型值)。
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2085xQ将进入关断状态,直到芯片温度降至 + 140℃才会恢复工作。
SGM2085xQ的功耗 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }),其最大允许功耗 (P{D(MAX)}) 受多种因素影响,包括结温和环境温度差 ((T{J( MAX )}-T{A}))、封装从结到环境的热阻 ((theta{J A}))、环境气流速率和PCB布局等。 (P{D(MAX) }) 可近似由公式 (P{D(M A X)}=left(T{J(M A X)}-T{A}right) / theta_{J A}) 计算。
为获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚放置。
| SGM2085xQ采用SOT - 23 - 5封装,提供多种固定输出电压版本和可调输出电压版本可供选择,具体订购信息如下表所示: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM2085 - 0.75Q | SOT - 23 - 5 | - 40 ℃ to + 125 ℃ (T A ) | SGM2085 - 0.75QN5G/TR | 10O XXXXX | Tape and Reel, 3000 | |
| SGM2085 - 1.2Q | SOT - 23 - 5 | - 40 ℃ to + 125 ℃ (T A ) | SGM2085 - 1.2QN5G/TR | 0Y8 XXXXX | Tape and Reel, 3000 | |
| SGM2085 - ADJQ | SOT - 23 - 5 | - 40 ℃ to + 125 ℃ (T A ) | SGM2085 - ADJQN5G/TR | 0YC XXXXX | Tape and Reel, 3000 |
同时,文档还提供了封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等详细信息,方便工程师进行设计和采购。
SGM2085xQ以其出色的性能和丰富的功能,成为汽车和工业应用中电源设计的理想选择。其低噪声、高PSRR、低压差和多种保护功能,能够为系统提供稳定、可靠的电源供应。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电容、电阻等元件,并注意布局和布线,以充分发挥SGM2085xQ的优势。你在使用线性稳压器时遇到过哪些问题?你认为SGM2085xQ在你的项目中是否适用?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
