SGM2086xQ:汽车级高性能线性稳压器的卓越之选
在汽车电子和工业应用领域,对于电源管理的要求日益严苛,需要高性能、高可靠性的线性稳压器来满足复杂的电路需求。SGM2086xQ作为一款汽车级500mA低噪声、高PSRR、低静态电流((I_{Q}))和低压差稳压器,无疑是众多工程师的理想选择。下面,我们就来深入了解这款稳压器的特点、应用及设计要点。
文件下载:SGM2086xQ.PDF
一、产品概述
SGM2086xQ是一款超低噪声、高PSRR和低压差电压的线性稳压器,能够提供500mA的输出电流。其工作输入电压范围为2V至5.5V,输出电压范围为0.8V至5.0V。此外,它还具备1.2V逻辑控制的关断模式、欠压锁定、限流和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速放电(V_{out})。该器件符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 Grade 1),适用于汽车应用,采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 汽车级认证
符合AEC - Q100标准,温度等级为1级((T_{A}=-40^{circ} C)至 + 125℃),确保在汽车恶劣环境下的可靠性和稳定性。
2.2 宽输入输出电压范围
输入电压范围为2V至5.5V,输出电压固定范围为1.2V至4.2V,可调范围为0.8V至5.0V,能满足多种不同的应用需求。
2.3 高输出电流
可提供500mA的输出电流,能够为大多数负载提供充足的电力支持。
2.4 高精度输出
输出电压精度在 + 25℃时为±1%,保证了输出电压的稳定性和准确性。
2.5 低静态电流
典型静态电流仅为30μA,有助于降低功耗,提高系统效率。
2.6 低压差
在500mA负载下,典型压差为295mV,能够在输入输出电压差较小时仍保持稳定的输出。
2.7 高PSRR
不同型号在不同频率下具有较高的电源抑制比,如SGM2086 - ADJQ在1kHz时典型值为72dB,1MHz时为47dB;SGM2086 - 1.8Q在1kHz时典型值为70dB,1MHz时为61dB,有效抑制电源噪声。
2.8 保护功能
具备电流限制和热保护、欠压锁定(UVLO)、输出自动放电等功能,增强了系统的安全性和可靠性。
三、典型应用
3.1 通用汽车和工业领域
为各种汽车和工业设备提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
3.2 汽车摄像头模块
低噪声和高PSRR特性能够为摄像头提供干净、稳定的电源,减少图像噪声,提高图像质量。
3.3 汽车ADAS、信息娱乐和车身系统
满足这些系统对电源的高性能要求,保障系统的稳定性和可靠性。
四、设计要点
4.1 电容选择
  • 输入电容((C_{IN})):输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚放置,以确保器件稳定性。建议选择1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当(V{IN})需要瞬时提供大电流时,需要较大的有效输入电容,可使用多个输入电容来限制输入跟踪电感,同时限制振铃并使其保持在器件绝对最大额定值以下。对于较大电容值的(C{out}),建议选择更大电容值的(C_{IN})。
  • 输出电容((C_{out})):需要一个或多个输出电容来维持LDO的稳定性,且输出电容应尽可能靠近OUT引脚放置。为获得最佳瞬态性能,建议使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容,因为它们具有低等效串联电阻(ESR)、出色的温度和直流偏置特性。但要注意,陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,需要评估其有效电容是否能满足LDO的稳定性要求。一般来说,电压额定值较高、封装较大的电容稳定性更好,有效电容可从制造商的数据手册中获取。SGM2086xQ要求(C{out})的最小有效电容为0.5μF,较大电容值和较低ESR的(C{out})有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
4.2 可调稳压器设计
SGM2086 - ADJQ的输出电压可在0.8V至5.0V之间调节,通过将FB引脚连接到两个外部电阻来实现。输出电压由公式(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right))确定,其中(V{FB}=0.8V)。可使用一个与(R{1})并联的电容((C{FF}))来提高反馈环路稳定性和PSRR,增加瞬态响应并降低输出噪声。选择(R{2} ≤20 k Omega)以保持40μA的最小负载。
4.3 压差和输入电压
SGM2086xQ由于采用低(R{DS(ON)})的PMOSFET功率晶体管,具有低压差特性。对于线性稳压器,当((V{IN }-V{OUT })) < 压差((V{DROP}))时,PMOSFET功率晶体管会像开关一样导通,线性稳压器的参数(如PSRR、负载和输入瞬态响应)会大幅下降。因此,为了在应用中获得良好的性能,(V{IN})必须大于((V{OUT }+V_{DROP }))。
4.4 使能操作
EN引脚用于启用/禁用器件以及激活/停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,器件处于关断状态,无电流从IN引脚流向OUT引脚,此时自动放电晶体管激活,通过120Ω(典型值)电阻对输出电压进行放电;当EN引脚电压高于0.88V时,器件处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
4.5 欠压锁定(UVLO)
为保护器件在输入电压不足时不发生故障,该器件包含欠压锁定(UVLO)保护。只有当输入电压超过UVLO上升阈值时,器件才会工作;如果输入电压低于UVLO下降阈值,器件将锁定。局部输入电容可在大多数应用中防止严重的电压骤降。
4.6 输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流会内部限制在820mA(典型值);当OUT引脚短路到地时,输出电流会内部限制在420mA(典型值)。
4.7 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2086xQ将进入关断状态,直到芯片温度降至 + 140℃才会恢复正常。
4.8 功率耗散
SGM2086xQ的功率耗散((P{D}))可通过公式(P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT })计算。其最大允许功率耗散((P{D(MAX)}))受多种因素影响,包括结温和环境温度差(((T{J(MAX)}-T{A})))、结到环境的封装热阻((theta{J A}))、环境气流速率和PCB布局等。(P{D(MAX) })可近似由公式(P{D(M A X)}=left(T{J(M A X)}-T{A}right) / theta{J A})计算。
4.9 布局指南
为获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚放置。
五、总结
SGM2086xQ以其卓越的性能和丰富的保护功能,为汽车和工业应用提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电容、正确使用可调稳压器、关注压差和输入电压、使能操作、欠压锁定、输出电流限制保护、热关断以及功率耗散等方面,能够充分发挥该器件的优势,确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试这款优秀的线性稳压器,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
