汽车级1A高性能LDO稳压器SGM2084xQ:设计与应用解析
在电子工程师的日常工作中,线性稳压器(LDO)是不可或缺的元件,特别是在汽车和工业应用领域。今天要为大家详细介绍圣邦微电子的SGM2084xQ系列LDO,这是一款专为汽车应用打造的高性能稳压器。
文件下载:SGM2084xQ-Brief.pdf
一、SGM2084xQ的基本概述
SGM2084xQ是一款CMOS线性稳压器,具备快速瞬态响应、低噪声和高精度等特性。它能够提供高达1A的输出电流,典型压差仅为165mV,工作输入电压范围为1.5V至5.5V,适用范围广泛。其固定输出电压范围从0.8V到4.2V,而可调输出电压范围则为0.55V到5.0V,能满足不同的设计需求。
二、主要特性
2.1 汽车级认证
该器件通过了AEC - Q100标准(汽车电子委员会标准Q100 1级)认证,可在-40℃至+125℃的环境温度范围内稳定工作,这使得它非常适合汽车应用。
2.2 电压范围与精度
输入电压范围为1.5V至5.5V,固定输出电压范围从0.8V到4.2V,可调输出电压范围从0.55V到5.0V,输出电压精度在+25℃时可达±1%,能为系统提供稳定的电源。
2.3 低功耗与低噪声
静态电流典型值为85μA,有助于降低系统功耗。同时,它具有低噪声特性,能减少对敏感电路的干扰。
2.4 保护功能
具备限流和热关断保护功能,可防止器件在异常情况下损坏。还有输出自动放电功能,在禁用状态下能快速释放输出电压。
2.5 其他特性
支持电源良好指示功能(PG),可方便地监控输出电压状态;采用小尺寸陶瓷电容即可实现稳定工作,节省了电路板空间。
三、典型应用电路
SGM2084xQ有固定输出电压版本和可调输出电压版本,其典型应用电路如下: LDO稳压器 在设计电路时,输入和输出端都建议使用陶瓷电容,以确保电源的稳定性。输入电容应尽量靠近IN引脚,输出电容应尽量靠近OUT引脚。
四、封装与订购信息
SGM2084xQ提供Green TDFN - 2×2 - 6DL和TDFN - 3×3 - 8KL两种封装形式,不同的输出电压版本对应不同的订购编号,具体信息如下: 型号 封装 温度范围 订购编号 包装
SGM2084 - 0.8Q TDFN - 2×2 - 6DL -40℃至+125℃ SGM2084 - 0.8QTGC6G/TR Tape and Reel, 3000
SGM2084 - 0.9Q TDFN - 2×2 - 6DL -40℃至+125℃ SGM2084 - 0.9QTGC6G/TR Tape and Reel, 3000
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
不同封装的引脚配置有所不同,具体如下:
  • TDFN - 2×2 - 6DL:有OUT、NC、GND、EN、PG、IN等引脚。
  • TDFN - 3×3 - 8KL:同样包含OUT、FB、GND、EN、PG、IN等引脚。
5.2 引脚功能
  • OUT:稳压器输出引脚,建议使用0.5μF至220μF的陶瓷电容确保稳定性。
  • FB:反馈引脚(仅可调电压版本),用于连接外部电阻分压器以调整输出电压。
  • GND:接地引脚。
  • EN:使能引脚,高电平开启稳压器,低电平关闭。
  • PG:开漏电源良好输出引脚,当输出电压达到目标电压时为高电平。
  • IN:输入电源电压引脚,建议使用1μF或更大的陶瓷电容进行电源去耦。
六、绝对最大额定值与推荐工作条件
6.1 绝对最大额定值
包括OUT到GND、IN到GND、EN和PG到GND的电压范围,以及功率良好电流、封装热阻、ESD敏感度等参数。例如,HBM(人体模型)为±8000V,CDM(带电设备模型)为±1000V。
6.2 推荐工作条件
输入电压范围为1.5V至5.5V,使能输入电压范围为0V至5.5V,功率良好电压范围为0V至5.5V等。
在设计过程中,必须严格遵守这些参数,避免超出绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
七、总结
SGM2084xQ是一款性能出色的汽车级LDO稳压器,其丰富的特性和广泛的应用场景使其成为汽车和工业领域电源设计的理想选择。电子工程师在使用时,应根据具体的设计需求选择合适的输出电压版本和封装形式,并严格按照推荐工作条件进行设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于LDO的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
