在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、低噪声的电源能够确保设备的正常运行,提高系统的性能和可靠性。今天,我们就来详细介绍一款优秀的线性稳压器——SGM2053LC。
文件下载:SGM2053LC.PDF
SGM2053LC是一款超低噪声、低输入电压((V{IN}))、高电源抑制比(PSRR)和低压差电压的线性稳压器。它能够提供高达500mA的输出电流,典型压差电压仅为95mV。其工作输入电压范围为1.5V至5.5V,输出电压范围为0.6V至5.0V。此外,该稳压器还具备逻辑控制的关断模式、电流限制和热关断保护等功能,并且具有自动放电功能,可在禁用状态下快速放电(V{out})。
SGM2053LC适用于多种需要低噪声和快速瞬态响应电源的应用,例如:
在固定输出电压版本的电路中,输入电压(V{IN})范围为1.5V至5.5V,输入电容(C{IN})推荐使用2.2μF或更大的陶瓷电容,输出电容(C_{OUT})使用4.7μF。通过合理选择电容值,可以确保稳压器的稳定性和性能。
对于可调输出电压版本,通过外部电阻分压器来设置输出电压。公式为(R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{0.8 V}-1right))。同时,可以添加电容(C{FF}=10 nF)来提高稳定性和降低噪声。选择(R_{2} ≤40 k Omega)以维持20μA的最小负载。
SGM2053LC有固定输出电压版本(SGM2053LC - FIX)和可调输出电压版本(SGM2053LC - ADJ)两种引脚配置。固定输出电压版本的引脚包括IN(输入电压供应引脚)、GND(接地)、EN(使能引脚)、NC(未连接)和OUT(调节器输出引脚);可调输出电压版本的引脚除了上述引脚外,还包括FB(反馈输入引脚)。
输入电压范围为1.5V至5.5V,输出电压范围为0.6V至5V,能够满足大多数应用的需求。
在不同的工作条件下,输出电压精度有所不同。例如,当(I{OUT} = 0.1mA),(V{OUT(NOM)} < 1.2V),(T{J} = +25℃)时,输出电压精度为 -12mV至12mV;当(I{OUT} = 0.1mA),(V{IN} = (V{OUT(NOM)} + 0.5V))至5.5V,(V{OUT(NOM)} < 1.2V),(T{J} = -40℃)至 +125℃时,输出电压精度为 -30mV至30mV。
在不同的输出电压和输出电流条件下,压差电压有所不同。例如,当(V{OUT(NOM)} = 1.0V),(I{OUT} = 500mA)时,压差电压为440mV至500mV;当(V{OUT(NOM)} = 5.0V),(I{OUT} = 500mA)时,压差电压为95mV至160mV。
还包括输出电流限制、短路电流、接地引脚电流、关断电流、EN输入阈值、EN输入电流、输出放电电阻、开启时间、电源抑制比、输出电压噪声、热关断温度和热关断迟滞等特性,这些特性共同保证了稳压器的性能和可靠性。
输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚放置,以确保设备稳定性。推荐选择(C{IN}=2.2 mu F)或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当(V{IN})需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容。多个输入电容可以限制输入跟踪电感,添加更多输入电容可以限制振铃并使其保持在设备绝对最大额定值以下。对于较大电容值的(C{out}),建议选择较大电容值的(C{IN})。
为了保持LDO的稳定性,需要一个或多个输出电容,并且输出电容应尽可能靠近OUT引脚放置。为了获得最佳的瞬态性能,建议使用X7R和X5R陶瓷电容作为输出电容。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR)、出色的温度和直流偏置特性。但需要注意的是,陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响。SGM2053LC要求(C{out})的最小有效电容为0.5μF,以确保稳定性。此外,较大电容值和较低ESR的(C{out})有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
SGM2053LC的EN引脚用于启用/禁用设备以及停用/激活输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.3V时,设备处于关断状态,没有电流从IN引脚流向OUT引脚,此时自动放电晶体管激活,通过60Ω(典型值)电阻对输出电压进行放电。当EN引脚电压高于0.7V时,设备处于激活状态,输出电压被调节到期望值,自动放电晶体管关闭。当EN引脚浮空时,EN引脚被内部0.03μA(典型值)电流源下拉,该电流源将确保SGM2053LC处于关断状态并降低系统功耗。
对于SGM2053LC - ADJ,可通过使用电阻分压器来设置输出电压。添加电容(C{FF}=10 nF)可以提高稳定性和降低噪声。选择(R{2} ≤40 k Omega)以维持20μA的最小负载。
当输出电压为负时,由于寄生效应,芯片可能无法启动。应确保在所有条件下输出电压大于 -0.3V。如果应用中预期有过大的负偏置输出,可以在OUT引脚和GND引脚之间添加一个肖特基二极管。
当发生过载事件时,输出电流内部限制为980mA(典型值)。当OUT引脚短路到地时,输出电流内部限制为560mA(典型值)。
SGM2053LC可以检测芯片温度。当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2053LC将进入关断状态,并保持该状态直到芯片温度降至 +145℃。
SGM2053LC的功耗(P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT })。其最大允许功耗(P{D(MAX)})受多种因素影响,包括结温和环境温度差((T{J(MAX)}-T{A}))、结到环境的封装热阻((theta{J A}))、环境气流速率和PCB布局。(P{D(MAX)})可以通过公式(P{D(MAX)}=left(T{J(M A X)}-T{A}right) / theta_{J A})近似计算。
为了获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容必须分别尽可能靠近IN引脚和OUT引脚放置。
SGM2053LC是一款性能优异的线性稳压器,具有低噪声、低功耗、高PSRR等特点,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择输入输出电容、正确使用使能引脚、注意负偏置输出和热关断等问题,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定、可靠的电源。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
