SGM2086:500mA 高性能线性稳压器的深度解析
在电子工程师的日常设计中,稳压器是不可或缺的元件,它为各种电子设备提供稳定的电源。今天我们要深入探讨的是 SGMICRO 推出的 SGM2086 线性稳压器,这是一款具备 500mA 输出能力,且拥有低噪声、高 PSRR、低静态电流((I_{Q}))和低压差等特性的优秀产品。
文件下载:SGM2086.pdf
一、产品概述
SGM2086 是一款超低噪声、高 PSRR 和低压差电压的线性稳压器,能提供 500mA 的输出电流,典型压差电压仅为 260mV。其输入电压范围为 2V 至 5.5V,输出电压范围从 0.8V 到 5.0V。此外,它还具备 1.2V 逻辑控制的关断模式、欠压锁定、电流限制和热关断保护等功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放输出电压。该产品采用绿色 SOT - 23 - 5 封装,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃。
二、应用领域
SGM2086 的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括通用工业、相机模块、仪器仪表和测量设备等。这些应用场景对电源的稳定性和低噪声特性有较高要求,而 SGM2086 正好能满足这些需求。
三、产品特性
1. 电压范围
  • 输入电压范围为 2V 至 5.5V,能适应多种电源环境。
  • 输出电压有固定(1.2V 至 4.2V)和可调(0.8V 至 5.0V)两种选择,满足不同的设计需求。
2. 低功耗特性
  • 静态电流低至 30μA(典型值),有助于降低系统功耗。
3. 压差与 PSRR
  • 500mA 输出时典型压差电压为 260mV,保证了在不同负载下的稳定输出。
  • 电源抑制比(PSRR)表现出色,如 SGM2086 - ADJ 在 1kHz 时典型值为 72dB,1MHz 时为 47dB。
4. 保护功能
  • 具备电流限制和热保护功能,可防止设备因过载或过热而损坏。
  • 欠压锁定(UVLO)带有迟滞特性,确保在输入电压不稳定时设备能正常工作。
5. 其他特性
  • 支持 1.2V 逻辑使能输入进行开关控制,方便系统集成。
  • 输出自动放电功能,在关断时能快速释放输出电压。
  • 使用小尺寸陶瓷电容即可稳定工作,节省电路板空间。
四、典型应用电路
SGM2086 有固定电压和可调电压两种典型应用电路。在可调电压电路中,通过外部电阻分压器连接到 FB 引脚来调整输出电压,公式为 (V{OUT }=V{FB} times(1+frac{R{1}}{R{2}})),其中 (V{FB}=0.8V)。同时,与 (R{1}) 并联的电容 (C_{FF}) 可改善反馈环路稳定性、PSRR,提高瞬态响应并降低输出噪声。
五、电气特性
文档详细列出了 SGM2086 的各项电气特性参数,包括输入电压范围、输出电压精度、线路调整率、负载调整率、压差电压、输出电流限制等。这些参数是工程师在设计电路时的重要参考依据,例如输出电压精度在 + 25℃ 时为 ± 1%,能确保电源输出的准确性。
六、典型性能特性
通过一系列图表展示了 SGM2086 在不同条件下的性能表现,如电源斜坡响应、负载瞬态响应、线路瞬态响应、输出电压与输出电流/输入电压/温度的关系、压差电压与输入电压/输出电流的关系、接地引脚电流与输入电压/输出电流/温度的关系、输出电流限制与输入电压的关系、关断电流与输入电压的关系、电源抑制比与频率的关系以及输出噪声密度与频率的关系等。这些特性有助于工程师全面了解产品在实际应用中的性能表现,从而优化电路设计。
七、应用信息
1. 电容选择
  • 输入电容((C{IN})):应选用 1μF 或更大的 X7R 或 X5R 陶瓷电容,并尽可能靠近 IN 引脚放置,以确保设备稳定性。当 (V{IN}) 需要瞬间提供大电流时,需使用大的有效输入电容,多个输入电容可限制输入跟踪电感。
  • 输出电容((C{OUT})):至少需要一个输出电容来维持 LDO 的稳定性,建议使用 X7R 和 X5R 陶瓷电容,且应尽可能靠近 OUT 引脚放置。SGM2086 要求 (C{OUT}) 最小有效电容为 0.5μF,较大电容和较低 ESR 有助于提高高频 PSRR 和改善负载瞬态响应。
2. 压差电压与 (V_{IN})
为保证线性稳压器的性能,(V{IN}) 必须大于 ((V{OUT }+V_{DROP})),否则 PMOSFET 功率晶体管会像开关一样导通,导致线性稳压器的参数(如 PSRR、负载和输入瞬态响应)变差。
3. 使能操作
EN 引脚用于使能/禁用设备和激活/停用输出自动放电功能。当 EN 引脚电压低于 0.4V 时,设备处于关断状态,自动放电晶体管激活;当 EN 引脚电压高于 0.88V 时,设备处于激活状态,输出电压被调节到预期值,自动放电晶体管关闭。
4. 欠压锁定(UVLO)
UVLO 保护功能可防止设备在输入电压不足时出现故障。设备在输入电压超过 UVLO 上升阈值时才开始工作,若输入电压低于 UVLO 下降阈值则会锁定。
5. 输出电流限制保护
当发生过载事件时,输出电流内部限制为 820mA(典型值);当 OUT 引脚短路到地时,输出电流内部限制为 420mA(典型值)。
6. 热关断
当芯片温度超过热关断阈值时,SGM2086 将进入关断状态,直到芯片温度降至 + 140℃ 才会恢复工作。
7. 功率耗散
SGM2086 的功率耗散((P{D}))可通过公式 (P{D}=(V{IN }-V{OUT }) ×I{OUT }) 计算,最大允许功率耗散((P{D(MAX)}))受多种因素影响,可近似通过公式 (P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A}) / theta{JA}) 计算。
8. 布局指南
为获得良好的 PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽可能靠近 IN 引脚和 OUT 引脚放置。
八、封装信息
SGM2086 采用 SOT - 23 - 5 封装,文档提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等,方便工程师进行 PCB 设计和生产。
综上所述,SGM2086 是一款性能优异、功能丰富的线性稳压器,在各种电子设备的电源设计中具有很大的应用潜力。作为电子工程师,在设计过程中充分了解其特性和应用要点,能更好地发挥其优势,为产品的稳定性和性能提供保障。大家在实际应用中是否遇到过类似稳压器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
