SFP笼子怎么配?光口/电口、导光柱/无灯、压接式/焊接式全解析 电子说
在交换机、服务器、工业网关和通信设备的设计中,SFP连接器(俗称SFP笼子) 是光模块或电模块的物理接口。很多工程师在选型时都会遇到类似的问题:光口和电口用的笼子一样吗?导光柱有什么用?压接式和焊接式哪种更可靠?
这些细节看似不起眼,但选错了轻则装配困难,重则导致信号完整性问题、生产效率下降,甚至模块无法正常插入。
苏州沃虎电子(VOOHU) 是一家专注于通信电子元器件的供应商,拥有完整的SFP/SPF+/QSFP连接器产品线,覆盖不同速率、端口配置、光导设计和安装方式。本文结合多年应用经验,帮您把SFP笼子的选型逻辑一次理清。
一、SFP笼子的基本分类:光口 vs 电口
SFP笼子本身只是一个机械接口+信号连接+屏蔽散热的金属外壳组件,无论插光模块还是电模块,都可以使用同样的笼子。但根据应用场景,通常分为以下两种情况:
| 类型 | 适用模块 | 信号类型 | 是否需要变压器 | 典型应用 |
| 光口应用 | 光模块(SFP、SFP+、SFP28) | 光信号 | 不需要 | 光纤通信、数据中心 |
| 电口应用 | 电模块(1000Base-T) | 电信号 | 需要外置网络变压器 | 短距离铜缆连接 |
重要提醒:
如果设备需要使用1000Base-T电口模块,必须在PCB上设计网络变压器(百兆/千兆),否则模块无法正常工作。
VOOHU可配套提供千兆网络变压器(如WHDG24102系列、WHSG247系列),实现完整方案。
SFP笼子推荐型号(通用型):
| 料号 | 类型 | 端口配置 | 光导设计 | 安装方式 | 适用速率 |
| WHSFP00712W008 | 笼子 | 1×2 | 带导光柱 | 压接式 | 5G |
| WHSFP00612W009 | 笼子 | 1×2 | 无灯 | 压接式 | 5G |
| WHSFP01114W002 | 笼子 | 1×4 | 带导光柱 | 压接式 | 5G |
| WH81-114-Y0006-1 | 笼子 | 1×4 | 带导光柱 | 压接式 | 10G |
| WH81-114-00008-1 | 笼子 | 1×4 | 无灯 | 压接式 | 10G |
| WHSFP11014W085 | 笼子 | 1×4 | 无灯 | 压接式 | 10G |
| WHSFP11416W010 | 笼子 | 1×6 | 无灯 | 压接式 | 10G |
| WHSFP30211W037 | 笼子 | 1×1 | 无灯 | 压接式 | 25G |
| WHSFP30614W039 | 笼子 | 1×4 | 无灯 | 压接式 | 25G |
二、导光柱 vs 无灯:要不要指示灯?
SFP模块本身通常带有指示灯,用于显示链路状态。但在某些设计中,笼子上也会集成导光柱(Light Pipe),将PCB上的LED光线导引到面板,方便用户观察端口状态。
1. 带导光柱(○ ○ 或 ▽△ 等标识)
作用:将PCB上的LED光线传导至面板,实现端口状态指示。
优点:无需在模块上开窗,面板更整洁;可根据需要配置不同颜色LED。
适用场景:需要明确端口状态显示的设备,如企业级交换机、路由器。
推荐型号:
WHSFP00712W008(1×2,压接式,带导光柱)
WHSFP01114W002(1×4,压接式,带导光柱)
WH81-114-Y0006-1(1×4,压接式,带导光柱,10G)
2. 无灯(NONE)
作用:无光导设计,依靠模块自身指示灯或外部管理软件查看状态。
优点:成本更低,结构更简单。
适用场景:成本敏感型设备、已有外部状态指示方案。
推荐型号:
WHSFP00612W009(1×2,压接式,无灯)
WH81-114-00008-1(1×4,压接式,无灯,10G)
WHSFP11416W010(1×6,压接式,无灯,10G)
3. 全灯/双灯配置(用于多口集成笼子)
在多口集成设计中,导光柱的配置更加复杂,常见标识如下:
| 标识 | 含义 | 适用场景 |
| ▽△ ▽△ | 全灯(每个端口独立双色导光) | 高端交换机,完整状态显示 |
| ▽ △ | 外侧有双灯(两侧端口带灯) | 成本与功能平衡 |
| △▽ | 内部有双灯(中间端口带灯) | 特定面板设计 |
| □ □ | 方灯 | 定制化需求 |
多口集成推荐型号:
| 料号 | 端口配置 | 光导配置 | 安装方式 | 适用速率 |
| WHSFP05221D018 | 2×1 | 全灯(▽△ ▽△) | 压接式 | 5G |
| WHSFP05422D018 | 2×2 | 全灯(▽△ ▽△) | 压接式 | 5G |
| WHSFP05624D007 | 2×4 | 全灯(▽△ ▽△) | 压接式 | 5G |
| WHSFP15825F012 | 2×5 | 全灯(▽△ ▽△) | 压接式 | 10G |
| WHSFP16228F028 | 2×8 | 全灯(▽△ ▽△) | 压接式 | 10G |
| WHSFP32221F013 | 2×1 | 内部双灯(□△▽□) | 压接式 | 25G |
| WHSFP32121F002 | 2×1 | 全灯(▽△ ▽△) | 压接式 | 25G |
三、压接式 vs 焊接式:安装工艺怎么选?
SFP笼子的安装方式直接影响生产效率、可靠性和维护便利性。
1. 压接式(Press-Fit)
原理:通过压入工艺将端子与PCB孔壁挤压连接,无需焊接。
优点:无焊接热应力,适合多层板;可维修性好,更换方便;信号完整性更优。
缺点:对PCB孔径公差要求高;需要专用压接设备。
适用场景:高速信号(10G/25G/100G)、多层板设计、需要现场维修的设备。
推荐型号:
WHSFP00712W008(1×2,压接式)
WHSFP01114W002(1×4,压接式)
WHSFP15825F012(2×5,压接式)
WHSFP32221F013(2×1,压接式,25G)
2. 焊接式(Solder)
原理:端子通过波峰焊或回流焊与PCB连接。
优点:工艺成熟,设备要求低,适合大批量生产。
缺点:高温可能影响PCB和邻近器件;维修困难;高频性能略逊于压接式。
适用场景:低成本设计、中低速应用(5G以下)、单面板或双面板。
推荐型号:
WH194TS19D0S02(1×4,焊接式)
WHSFP01314W002(1×4,焊接式)
WHSFP10812W003(1×2,焊接式,10G)
选型建议:10G及以上速率,建议优先选择压接式;5G及以下速率,若成本敏感,可选择焊接式。
四、SFP+ / SFP28 / QSFP 速率升级如何选?
随着速率从1G向10G、25G、100G演进,SFP笼子的设计也有差异:
| 速率等级 | 对应笼子系列 | 关键要求 | VOOHU 代表型号 |
| 1G/5G | SFP | 标准设计 | WHSFP00712W008、WHSFP01114W002 |
| 10G | SFP+ | 信号完整性要求更高,建议压接式 | WH81-114-Y0006-1、WHSFP15825F012 |
| 25G | SFP28 | 严格的阻抗控制,镀金厚度30U起 | WHSFP30211W037、WHSFP32121F002 |
| 40G/100G | QSFP/QSFP28 | 多通道集成,散热设计更关键 | WHSFP20111W038、WHSFP38221F014 |
镀金厚度参考:
常规SFP:15U
10G SFP+:建议15U~30U
25G SFP28:建议30U
100G QSFP28:建议30U
镍层厚度:通常30U~50U,起防腐蚀和打底作用。
五、VOOHU 沃虎电子:SFP连接器一站式选型伙伴
苏州沃虎电子科技有限公司(VOOHU)成立于2018年,是一家通信电子元器件供应商,拥有ISO9001、ISO14001等认证,在四川绵阳和广东东莞设有磁性元件和连接器生产基地。
我们提供:
SFP/SFP+/SFP28/QSFP笼子全系列:1×1到2×8,压接式/焊接式,导光柱/无灯多种配置
配套网络变压器:千兆/2.5G/10G,支持PoE
技术资料下载:规格书、3D模型、PCB封装库
免费样品申请:官网提交信息,一周内送达
在线选型工具:支持多参数筛选
六、立即体验VOOHU数字化选型
访问官网 www.voohu.cn,您可以:
按“端口数、光导配置、安装方式、速率”快速筛选SFP笼子
下载完整规格书与3D模型
申请免费样品
在线咨询工程师,获取选型建议
选沃虎,真靠谱!
