2026 年3月16日,英伟达 GTC 大会再次震撼世界。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋发布 Vera Rubin 架构,正式宣告英伟达从芯片公司转型为 AI基础设施核心供应商。
然而,当单机柜功耗突破 120kW、机架互联带宽冲向 260TB/s时,算力竞赛已不仅仅是算法与制程的较量。连接器,作为电子系统的“神经末梢”,正从边缘配件跃升为破局关键。
GTC现场展出的NVLink6、CPO样机、车载智驾模组等产品释放明确信号:AI暴力拉动下,连接器行业五大应用领域正经历技术、形态、角色的全方位范式转移,唯有突破物理瓶颈,连接器赛道才能承接智能体、世界模型的海量算力需求。
01 铜进光不退,NVLink6倒逼连接器革命
Vera Rubin AI平台以六芯协同、72颗GPU统一算力、跨节点延迟降半的性能,成为万亿参数模型训练核心载体,也彻底重构数据中心互连标准。NVLink6技术将单机架带宽推至260TB/s,直接倒逼连接器突破带宽极限。
连接器赛道单通道速率迈向448GPAM4,传统PCB走线逼近物理损耗红线,叠加NVL72机架全液冷、无线缆设计,连接器耐温、密封、高速传输要求拉满。CPO共封装光学、CPC共封装铜缆正式规模化商用,成为破解带宽瓶颈的核心方案。
连接器赛道高速背板连接器形态剧变,Near-ASIC近芯片连接成为标配,极细同轴线直连ASIC芯片,连接器厂商从配件供应商升级为系统级SI/PI守护者。GTC AI工厂样机印证:带宽每翻一倍,连接器材料、精密制造就要跨越一代,液冷普及更加速铜缆向光连接替代,行业洗牌提速。
02连接器消费电子
边缘AI下沉,连接器精密化成核心刚需
GTC发布的DLSS5、Jetson边缘平台,推动AI算力全面下沉至AIPC、掌机、头显终端,连接器赛道消费电子从功能设备变身边缘算力节点,连接器迎来精密化大考。
微型化与抗干扰双重施压:BTB板对板连接器需做到0.2mm以下间距,同时在高频环境下严控EMI,兼顾大电流传输与散热。USB5.0标准加速落地,带宽较USB4翻倍、延迟降至微秒级,行业彻底告别“够用就好”,转向极致精密、低阻高效路线。
边缘AI终端能耗管控严苛,连接器赛道连接器接触电阻需降至纳欧级,减少功耗损耗;同时超薄轻量化设计同步推进,在保证可靠性前提下为电池、芯片预留空间,适配长续航需求。
03 连接器汽车电子
AI定义汽车,DRIVE Thor筑牢物理防线
黄仁勋重申,DRIVE Thor芯片将汽车打造成具身智能移动计算中心,比亚迪、吉利等车企加入RoboTaxi Ready生态,智驾高算力、多传感器融合,引爆车载连接器增量升级。
连接器赛道L4级自动驾驶依赖多路8K传感器实时数据融合,单车传输量暴涨10倍,Mini-FAKRA、HSD车载以太网连接器成智驾标配,速率从百兆迈向万兆,保障算法实时决策。
连接器赛道车载连接器面临高压大电流配电与高频高速传输的双重考验,耐温突破150℃、屏蔽高压干扰成为基础门槛。在AI智驾场景下,连接器是保障“零失误、零掉线”的最后物理防线,可靠性标准比肩工业、航天级。
04具身智能落地,柔性连接器大有可为
GTC重磅展品Project GR00T具身智能机器人,搭配Omniverse数字孪生平台,颠覆传统工业逻辑,连接器行业连接器从静态连接转向动态疲劳适配。
机器人关节需千万次弯折,传统M12/M8连接器加速迭代,高柔性、轻量化、抗疲劳一体化产品成主流,弯折寿命突破千万次且保障信号稳定。智能工厂内,高密度模块化连接器需抵御复杂电磁干扰,实现传感器数据低延迟闭环。
AI服务器液冷普及,带动工业级液冷快换接头成为新增量,“液冷+高速连接”跨界融合,成为工业连接器领域核心变局。
05 连接器极端场景智联,太空算力极致突破
GTC首次披露Space-1 Vera Rubin太空数据中心计划,AI算力向近地轨道、防务场景渗透,极端环境下的高速可靠连接成为连接器行业制高点。
连接器行业太空、战场场景要求连接器具备抗辐射、耐极端温差(-55℃~125℃+)、抗震抗冲击特性,可靠性远超民用标准;航空领域克重至上,轻质复合材料、小型化设计成为连接器行业主攻方向,兼顾连接器行业高速传输与减重需求。
防务自主系统对信号实时性要求苛刻,D38999等圆形连接器集成光纤触点,实现电转光升级,速率提升10倍,构建连接器行业极端场景高速智联通道。
GTC 2026 印证了一个事实:AI 算力的每一步突破,最终都落脚于物理层的连接触点。 连接器已从边缘配件,进化为贯穿五大领域的底层核心。未来十年,掌握高速精密、低阻高效、极端可靠连接技术的厂商,将成为 连接器行业AI 基建赛道上最稳固的玩家。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,
