庚罗电源PCB系列cPCI电源模块产品概述
在工业控制、测试测量等高可靠性领域,系统的稳定性不仅取决于先进的算法与精密的控制,更依赖于为其提供动力的“心脏”——电源模块。尤其是在标准化的CompactPCI (cPCI) 架构系统中,电源必须做到“即插即用、稳定可靠、适应多元”。
庚罗电源PCB系列cPCI电源,正是为满足此类严苛的标准化集成需求而设计。我们提供覆盖交流与直流输入的完整产品矩阵,旨在为不同供电环境下的cPCI系统,提供匹配、可靠的“标准化”动力解决方案。
1产品概述
PCB系列是一款专为复杂控制系统设计的多路输出电源,采用19英寸机架式结构,提供80W、100W、110W、125W四种功率等级,支持AC 220V或DC 110V两种输入选择。该系列最大的特点是四路独立稳压输出,可满足控制系统对多电压供电的常见需求。
2技术亮点
宽范围输入,适应严苛工况
AC输入型号:80/110 PCB 220系列支持176-265VAC宽范围输入,内置功率因数校正(PFC),功率因数典型值高达0.98,满足电网质量要求。
DC输入型号:100 PCB 110系列支持43.2-154VDC宽范围输入;125 PCB 110系列支持66.0-154VDC宽范围输入。
多路输出,精准供电
PCB系列提供四路独立稳压输出,各输出电压调节精度均控制在±2%至±3%以内。其中+5.05V输出电流最高可达16A,+3.3V输出电流最高可达10A,+12V输出电流最高可达2A,-12V输出电流最高可达-1.7A,可满足控制系统对不同电压等级的供电需求。
完善保护,全面监控
全面保护:具备输入过流、输出过流、短路及过压保护,可承受持续空载或短路状态,保护负载与电源自身安全。
智能接口:提供EN(使能)与INH(禁止)控制信号,支持远程开关机与系统上电时序管理,便于集成。
状态指示:配备LED状态指示灯,实时显示电源工作状态,便于快速诊断。
高可靠性设计
宽温工作:-40℃至+70℃(可短时耐受85℃),适应极端高低温环境。
坚固耐用:可承受高达50m/s²的振动与冲击,满足IEC 61373等严苛标准要求,确保在震动、冲击环境中稳定运行。
长效可靠:在+40°C环境温度下,平均无故障时间(MTBF)典型值高达 400,000小时(部分系列可达450,000小时),保障系统长期稳定运行。
3产品选型
pcb
In Conclusion
无论是固定在机房的工业控制系统,还是飞驰在轨道上的列车控制单元,选择一款匹配、可靠的cPCI电源模块,是系统高可靠运行的基石。庚罗电源PCB系列,以多场景覆盖的产品矩阵、标准化的即插即用设计、多元精准的输出配置、军工级的环境适应性与完备的保护监控功能,致力于成为您高可靠性cPCI系统最值得信赖的“标准化”动力基石。
