SGM2092:高性能低压差线性稳压器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款性能出色的LDO——SGM2092,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:SGM2092.pdf
产品概述
SGM2092是一款CMOS型的快速瞬态响应、低压差线性稳压器。它能够提供高达500mA的输出电流,典型压差仅为35mV,输出电压范围在0.6V至5.0V之间。此外,它还具备逻辑控制的关断模式、电流限制和热关断保护功能,并且在禁用状态下具有自动放电功能,可快速释放输出电压。
产品特性
电气性能
  • 宽输入电压范围:工作输入电压范围为1.5V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 可调输出电压:输出电压可在0.6V至5.0V之间灵活调整,满足不同应用需求。
  • 高精度输出:在+25℃时,输出电压精度为±1%,确保稳定的电源输出。
  • 低静态电流:典型静态电流为85μA,有助于降低功耗。
  • 低噪声:典型输出噪声为15μVRMS,适用于对噪声敏感的应用。
  • 快速瞬态响应:能够快速响应负载变化,保持输出电压稳定。
保护功能
  • 电流限制:内部限制输出电流,过载时最大电流约为1.1A,短路时约为300mA,保护芯片和负载。
  • 热关断保护:当芯片温度超过阈值(约160℃)时,自动进入关断状态,温度下降至145℃时恢复正常。
  • 欠压锁定(UVLO):监测输入电压,防止在输入电压低于阈值时开启芯片,提高系统可靠性。
封装与温度范围
  • 小型封装:采用Green WLCSP - 1.2×0.8 - 6B封装,节省电路板空间。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣环境。
典型应用
SGM2092适用于多种需要低噪声和快速瞬态响应电源的应用场景,如智能手机相机模块的电源供应、便携式设备、工业和医疗设备等。
设计要点
电容选择
  • 输入电容(CIN):为确保芯片稳定性,输入去耦电容应尽量靠近IN引脚。建议选择4.7μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当输入需要瞬间提供大电流时,可增加输入电容数量以限制输入跟踪电感,避免电压波动。
  • 输出电容(COUT):一个或多个输出电容对于维持LDO的稳定性至关重要,应尽量靠近OUT引脚。推荐使用X7R和X5R陶瓷电容,它们具有低等效串联电阻(ESR)、良好的温度和直流偏置特性。SGM2092要求输出电容的最小有效电容为4.7μF,较大电容和较低ESR有助于提高高频电源抑制比(PSRR)和改善负载瞬态响应。
可调输出电压
SGM2092 - ADJ的输出电压可通过连接到FB引脚的两个外部电阻进行调整,计算公式为 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) ,其中 (V{FB}=0.6V) 。为提高PSRR、增加瞬态响应和降低输出噪声,可在 (R{1}) 上并联一个电容 (C{FF}) 。建议 (R{2}) 的电阻范围在5kΩ至130kΩ之间。
使能操作
通过EN引脚可以控制芯片的开启和关闭,同时激活或停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于0.4V时,芯片进入关断状态,输出通过95Ω(典型值)电阻放电;当EN引脚电压高于1.0V时,芯片处于工作状态,输出电压稳定。
布局注意事项
为获得良好的PSRR、低输出噪声和高瞬态响应性能,输入和输出旁路电容应分别尽量靠近IN引脚和OUT引脚。合理的布局可以减少干扰,提高电源的稳定性。
总结
SGM2092以其出色的性能和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择电容、正确设置输出电压和注意布局等要点,能够充分发挥SGM2092的优势,满足各种应用的需求。你在使用类似LDO时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
