深入解析LT3021:低电压、低dropout线性稳压器的理想之选
一、引言
在电子设计领域,对于低电压、小尺寸且高性能的线性稳压器的需求日益增长。AD公司的LT3021系列稳压器,包括LT3021、LT3021 - 1.2、LT3021 - 1.5和LT3021 - 1.8,便是满足这种需求的优秀解决方案。本文将详细介绍该系列稳压器的特性、性能、应用以及设计要点。
文件下载:LT3021.pdf
二、LT3021系列概述
2.1 关键特性
LT3021是一款极低dropout电压(VLDO™)线性稳压器,输入电源范围可低至0.9V。其主要特性包括:
  • 宽输入电压范围:VIN范围为0.9V至10V,能适应多种电源场景。
  • 低dropout电压:典型值为155mV,可在低输入电压下提供稳定输出。
  • 高输出电流:可提供500mA的输出电流,满足多数中小功率负载需求。
  • 输出灵活:有可调输出版本( (V{REF }=V{OUT(MIN) }=200 mV) ),还有固定输出电压版本(1.2V、1.5V、1.8V)。
  • 电容兼容性好:搭配低ESR陶瓷输出电容(最小3.3µF)即可稳定工作。
  • 低静态电流:静态电流典型值为110µA,关断时仅3µA,有助于降低功耗。
  • 保护功能齐全:具备电流限制保护、反向电池保护、无反向电流以及带滞后的热限制功能。
  • 封装多样:提供16引脚DFN(5mm × 5mm)和8引脚SO封装。
2.2 电气性能
参数 说明 数值
最小输入电压 (I_{LOAD} = 500mA),(T_J > 0°C) 0.9V
(I_{LOAD} = 500mA),(T_J < 0°C) 1.05V
ADJ引脚电压 (V{IN} = 1.5V),(I{LOAD} = 1mA) 196 - 204mV
(1.15V < V{IN} < 10V),(1mA < I{LOAD} < 500mA) 193 - 206mV
固定输出电压 LT3021 - 1.2,不同条件下 1.176 - 1.236V
LT3021 - 1.5,不同条件下 1.447 - 1.545V
LT3021 - 1.8,不同条件下 1.737 - 1.854V
线性调整率 LT3021等不同型号 -1.75 - 15.8mV
负载调整率 LT3021等不同型号 -9 - 9mV
压差电压 (I_{LOAD} = 10mA) 45 - 110mV
(I_{LOAD} = 500mA) 155 - 285mV
三、典型应用场景
3.1 低电流调节器
在对电流要求不高但需要稳定电压的电路中,LT3021可作为理想的低电流调节器,为负载提供稳定的电源。
3.2 电池供电系统
其低输入电压范围、低静态电流和完善的保护功能,使其非常适合电池供电系统,如手机、寻呼机、无线调制解调器等,可有效延长电池续航时间。
四、设计要点
4.1 可调输出操作
LT3021的输出电压范围为0.2V至9.5V,可通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。其原理是通过调节ADJ引脚电压维持在200mV(参考地),从而实现输出电压的调节。例如,R1值为20k时,可将电阻分压器电流设置为10µA。需要注意的是,关断时输出关闭,分压器电流为零。
4.2 输出电容和瞬态响应
  • 电容选择:LT3021设计上能与多种输出电容稳定配合,但优化于低ESR陶瓷电容。为防止振荡,建议使用最小3.3µF、ESR为0.2Ω或更小的输出电容。
  • 瞬态响应:输出负载瞬态响应与输出电容值有关,较大的输出电容可减小峰值偏差,改善大负载电流变化时的瞬态响应。当输出电容值大于22µF时,需在上方分压器电阻(R2)两端跨接一个300pF的小前馈电容。在极低输出电流条件下( (I_{LOAD}<30 mu A) ),可能会出现低频小信号振荡,建议最小负载为100µA以防止不稳定。
4.3 无负载/轻负载恢复
当输出电流从最大水平变为零或非常小的负载电流时,会出现瞬态负载阶跃。LT3021内置了无负载或轻负载恢复电路,这是一个电压控制的电流吸收器,可快速放电输出电容,显著改善轻负载瞬态响应时间。当输出电压超过标称输出电压的6%时,电流吸收器开启,其电流水平与阈值以上的过驱动成正比,最大约为15mA。
4.4 热考虑
  • 功率耗散:LT3021的功率处理能力受其最大额定结温125°C限制。功率耗散由两部分组成:输出电流乘以输入 - 输出电压差 ((I{OUT})(V{IN} – V{OUT})) 和GND引脚电流乘以输入电压 ((I{GND})(V_{IN})) 。
  • 散热设计:DH封装底部有暴露的金属( (14 ~mm^{2}) ),可将热量直接从管芯结传递到印刷电路板金属上;S8封装的Pin 4与引线框架熔合,也有助于散热。此外,还可通过铜电路板加强筋和镀通孔来扩散功率器件产生的热量。
4.5 保护特性
  • 电流和热保护:电流限制保护和热过载保护可防止器件在输出端出现电流过载情况,正常工作时,结温不应超过125°C。
  • 反向电压保护:IN引脚能承受10V的反向电压,可防止电池反接对器件和负载造成损坏。OUT引脚被拉到地以下时,器件不会损坏;ADJ引脚被拉到地以上或以下10V时,也不会损坏,但不同情况下器件会有不同的响应。
4.6 输入电容和稳定性
LT3021在IN引脚放置最小3.3µF的电容时可稳定工作。但当使用长导线连接电源和LT3021输入时,低输入电容值与20mA或更大的输出负载电流结合可能导致应用不稳定,这是由于导线电感与输入电容形成LC谐振电路所致。可通过将电流分配到两个平行导体、减小导线间距等方式降低导线的总电感。若LT3021由近距离电池供电,3.3µF输入电容即可保证稳定;若由远距离电源供电,需根据导线长度增加输入电容值,还可在电源和LT3021输入之间放置串联电阻来稳定应用。
五、封装信息
5.1 DH封装
16引脚塑料DFN(5mm × 5mm)封装,底部有暴露的接地焊盘,需将Pin 17焊接到PCB接地,并直接连接到Pins 8、10以获得最佳性能。
5.2 S8封装
8引脚塑料小外形(窄0.150英寸)封装,Pin 4与引线框架熔合,有助于散热。
六、相关产品对比
与其他类似的线性稳压器相比,LT3021在输入电压范围、dropout电压、输出电流、静态电流等方面具有一定优势。例如,与LT1761、LT1762等相比,LT3021的输入电压范围更低,dropout电压更小,更适合低电压应用场景。
七、总结
LT3021系列线性稳压器以其低电压、低dropout、高输出电流、丰富的保护功能和良好的电容兼容性等特点,成为电子工程师在设计低电压、小尺寸电路时的理想选择。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择输出电压、电容值等参数,并注意热设计和稳定性问题,以充分发挥其性能优势。你在使用LT3021过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
