LT3023:双路100mA低噪声微功耗稳压器的卓越之选
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件,尤其是在对电源稳定性和低功耗要求极高的电池供电系统中。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的双路100mA低噪声微功耗稳压器——LT3023。
文件下载:LT3023.pdf
一、LT3023的核心特性
1. 低噪声与低静态电流
LT3023的输出噪声极低,在10Hz至100kHz带宽内仅为20μVRMS。这一特性使得它在对噪声敏感的应用中表现出色,如射频电路、音频电路等。同时,每通道的静态电流仅为20μA,在关机模式下,静态电流更是降至小于0.1μA,这对于电池供电系统来说,极大地延长了电池的使用寿命。
2. 宽输入电压范围与高输出电流
它的输入电压范围为1.8V至20V,能够适应多种不同的电源环境。每通道可提供100mA的输出电流,满足大多数中小功率负载的需求。
3. 低 dropout 电压
在100mA输出电流时,dropout电压仅为300mV,这意味着即使输入电压接近输出电压,稳压器仍能正常工作,提高了电源的效率。
4. 输出电压可调
输出电压可在1.22V至20V之间进行调节,通过外部电阻的设置,能够灵活满足不同应用的需求。
5. 稳定的输出电容兼容性
仅需1μF的输出电容即可保证稳压器的稳定工作,并且可以使用铝、钽或陶瓷电容,具有很强的通用性。
6. 多重保护功能
具备反向电池保护、过流保护和过温保护等功能,有效保护稳压器和负载免受损坏,提高了系统的可靠性。
二、典型应用场景
1. 移动设备
如手机、寻呼机等,LT3023的低噪声和低功耗特性能够满足这些设备对电源的严格要求,同时其小尺寸封装也适合空间有限的设计。
2. 电池供电系统
在各种电池供电的设备中,如便携式仪器、无线调制解调器等,LT3023的低静态电流和宽输入电压范围能够有效延长电池的使用时间。
3. 频率合成器
其低噪声特性使得它在频率合成器中能够提供稳定的电源,减少对信号的干扰。
三、引脚功能解析
1. GND(引脚3)
作为接地引脚,为整个电路提供参考电位。
2. ADJ1/ADJ2(引脚4/2)
调节引脚,是误差放大器的输入。内部钳位至±7V,偏置电流为30nA,用于设置输出电压,输出电压范围为1.22V至20V。
3. BYP1/BYP2(引脚5/1)
旁路引脚,用于旁路稳压器的参考电压,以实现低噪声性能。通过连接一个小电容到相应的输出引脚,可以降低输出电压噪声。
4. OUT1/OUT2(引脚6/10)
输出引脚,为负载提供电源。需要至少1μF的输出电容来防止振荡,对于大瞬态负载的应用,可能需要更大的电容。
5. SHDN1/SHDN2(引脚7/9)
关机引脚,用于将相应通道的稳压器置于低功耗关机状态。当引脚被拉低时,输出关闭。
6. IN(引脚8)
输入引脚,为设备提供电源。如果设备距离主输入滤波电容超过6英寸,需要在该引脚添加旁路电容。
7. 暴露焊盘(引脚11)
接地引脚,必须焊接到PCB并与地电气连接。
四、应用信息要点
1. 可调操作
通过外部电阻的比例设置输出电压,公式为 (V{OUT}=V{ADJ}(1 + frac{R_2}{R1}) + I{ADJ}R_2)。为了减少输出电压误差,R1的值应不大于250k。
2. 旁路电容与低噪声性能
在Vout到相应的BYP1/BYP2引脚之间添加旁路电容可以降低输出电压噪声。推荐使用高质量、低泄漏的电容,添加0.01μF的旁路电容可将输出电压噪声降低至20μVRMS。同时,旁路电容还能改善瞬态响应,但会增加稳压器的启动时间。
3. 输出电容与瞬态响应
为了防止振荡,推荐使用ESR为3Ω或更小的至少1μF的输出电容。较大的输出电容可以减小峰值偏差,提高瞬态响应。对于不同的旁路电容值,需要相应调整输出电容的大小。
4. 热考虑
设备的功率处理能力受最大额定结温(125°C)限制。功率损耗由两部分组成:输出电流乘以输入/输出电压差,以及GND引脚电流乘以输入电压。在热分析时,需要考虑两个通道的功率损耗。
5. 保护特性
除了常见的限流和热过载保护外,LT3023还具备反向输入电压、反向输出电压和输出到输入的反向电压保护功能,为电路提供了全面的保护。
五、典型应用示例
1. 噪声旁路与启动时间
在使用旁路电容降低噪声的同时,会减慢启动时间,但可以使输出跟踪。通过合理选择旁路电容的大小,可以在噪声和启动时间之间找到平衡。
2. 启动顺序控制
通过对SHDN1和SHDN2引脚的控制,可以实现不同通道的启动顺序,满足特定应用的需求。
六、相关部件推荐
文档中还列出了一些相关的稳压器部件,如LT1129、LT1175等,它们各有特点,可以根据具体的应用需求进行选择。
LT3023以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计电池供电系统和对电源要求较高的应用中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用这款稳压器,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用LT3023或其他稳压器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
