LT3024:双路低噪声、微功耗低压差稳压器的卓越之选
在电子设计领域,一款性能出色的稳压器对于保障系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司推出的 LT3024 双路低噪声、微功耗低压差稳压器。
文件下载:LT3024.pdf
一、产品概述
LT3024 是一款专为电池供电系统设计的双路稳压器,具有微功耗、低噪声和低 dropout 电压等显著特点。其每路输出的静态电流仅为 30μA,在关机模式下,静态电流可降至小于 0.1μA,有效延长了电池的使用寿命。该稳压器能够在 1.8V 至 20V 的宽输入电压范围内工作,输出 2 可提供 100mA 的输出电流,输出 1 则能提供 500mA 的输出电流,且在 100mA/500mA 时的 dropout 电压仅为 300mV。
二、关键特性剖析
低噪声性能
在 10Hz 至 100kHz 的带宽范围内,通过外部 0.01μF 旁路电容,输出噪声可降至 20μVRMS,能满足对噪声要求苛刻的应用场景,如音频设备、传感器等。
低静态电流
每路输出的静态电流低至 30μA,关机模式下小于 0.1μA,极大地降低了功耗,适合电池供电的设备,延长了设备的续航时间。
宽输入电压范围
1.8V 至 20V 的输入电压范围,使得 LT3024 能够适应不同的电源环境,增强了其通用性和适应性。
输出电流能力
输出 2 可提供 100mA 电流,输出 1 可提供 500mA 电流,能满足不同负载的需求。
稳定性
对于 100mA 输出,使用低至 1μF 的输出电容即可稳定工作;对于 500mA 输出,3.3μF 的输出电容就能保证稳定性,并且可以使用小型陶瓷电容,无需像其他稳压器那样需要串联电阻。
保护功能
具备反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护等多种保护功能,提高了设备的可靠性和安全性。
三、引脚配置与功能
引脚配置
LT3024 有 12 引脚的 DFN 封装和 16 引脚的 TSSOP 封装两种。不同封装的引脚排列有所不同,但主要引脚功能一致。
引脚功能
  • GND:接地引脚,为保证最佳热性能,暴露焊盘必须焊接到 PCB 接地。
  • ADJ1/ADJ2:调节引脚,是误差放大器的输入,内部钳位在 ±7V,偏置电流为 30nA,用于设置输出电压,输出电压范围为 1.22V 至 20V。
  • BYP1/BYP2:旁路引脚,用于旁路稳压器的参考电压,以实现低噪声性能,内部钳位在 ±0.6V,连接一个小电容可降低输出电压噪声。
  • OUT1/OUT2:输出引脚,为负载提供电源,输出 2 需最小 1μF 输出电容,输出 1 需最小 3.3μF 输出电容,以防止振荡。
  • SHDN1/SHDN2:关机引脚,用于将相应输出置于低功耗关机状态,引脚拉低时输出关闭,可由 5V 逻辑或带上拉电阻的开集电极逻辑驱动。
  • IN:输入引脚,为设备提供电源,若设备距离主输入滤波电容超过 6 英寸,需在该引脚添加旁路电容。
四、电气特性详解
输入输出参数
  • 最小输入电压:输出 2 在 100mA 负载时为 1.8V,输出 1 在 500mA 负载时为 1.8V。
  • ADJ 引脚电压:在特定条件下,ADJ1/ADJ2 引脚电压为 1.22V 左右。
  • 线路调节:在输入电压从 2V 到 20V 变化,负载电流为 1mA 时,调节值为 1 - 10mV。
  • 负载调节:输出 2 在输入电压 2.3V,负载电流从 1mA 到 100mA 变化时,调节值为 1 - 25mV;输出 1 在相同输入电压下,负载电流从 1mA 到 500mA 变化时,调节值为 1 - 25mV。
  • dropout 电压:输出 2 和输出 1 在不同负载电流下的 dropout 电压有所不同,具体数值可参考文档中的曲线。
其他参数
  • GND 引脚电流:与输出电流和输入电压有关,在不同负载电流下有不同的取值。
  • 输出电压噪声:在特定条件下,输出电压噪声为 20μVRMS。
  • ADJ 引脚偏置电流:为 30 - 100nA。
  • 关机阈值:输出从关到开的阈值为 0.8 - 1.4V,从开到关的阈值为 0.25 - 0.65V。
  • SHDN 引脚电流:在不同电压下有不同的取值。
  • 关机时的静态电流:在输入电压为 6V,SHDN1 和 SHDN2 引脚为 0V 时,小于 0.1μA。
  • 纹波抑制:在特定条件下,纹波抑制为 55 - 65dB。
五、典型应用与设计要点
典型应用
LT3024 适用于多种应用场景,如手机、寻呼机、电池供电系统、频率合成器、无线调制解调器等。
设计要点
可调操作
输出电压范围为 1.22V 至 20V,可通过两个外部电阻的比值来设置输出电压。需注意 R1 的值应不大于 250k,以减小 ADJ 引脚偏置电流对输出电压的影响。
旁路电容与低噪声性能
添加从 VOUT 到相应 BYP 引脚的旁路电容可降低输出电压噪声,推荐使用高质量低泄漏电容。使用 0.01μF 旁路电容可将输出电压噪声降至 20μVRMS,同时还能改善瞬态响应,但会增加启动时间。
输出电容与瞬态响应
为保证稳定性,输出 2 推荐使用最小 1μF、ESR 为 3Ω 或更小的输出电容,输出 1 推荐使用最小 3.3μF、ESR 为 3Ω 或更小的输出电容。较大的输出电容可减小峰值偏差,改善大负载电流变化时的瞬态响应。使用陶瓷电容时,需考虑其电压和温度系数以及压电响应等问题。
热考虑
设备的功率处理能力受最大额定结温(125°C)限制,需考虑输出电流与输入/输出电压差以及 GND 引脚电流与输入电压的乘积所产生的功耗。可通过 PCB 板和铜迹线的散热能力进行散热,还可使用铜板加强筋和镀通孔来散热。
保护功能
LT3024 具有多种保护功能,如反向输入电压保护、反向输出电压保护、反向电流保护等,能有效保护设备和负载。在设计时,需根据具体应用场景合理利用这些保护功能。
六、总结
LT3024 作为一款双路低噪声、微功耗低压差稳压器,凭借其出色的性能和丰富的保护功能,为电池供电系统提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师需根据具体应用需求,合理选择封装、配置引脚、设置输出电压和选择合适的电容,以充分发挥 LT3024 的优势,确保系统的稳定运行。你在使用 LT3024 或其他稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
