LT3028:双路低噪声、微功耗低压差稳压器的卓越之选
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天要为大家详细介绍的是 Linear Technology 公司的 LT3028 双路 100mA/500mA 低噪声、微功耗低压差稳压器,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:LT3028.pdf
一、特性亮点
1. 低噪声与低静态电流
LT3028 的输出噪声极低,在 10Hz 至 100kHz 带宽内仅为 20µV RMS。每路输出的静态电流仅 30µA,在关机状态下,静态电流更是降至小于 0.1µA,这使得它在电池供电系统中表现出色,能有效延长电池续航时间。
2. 宽输入电压范围与高输出电流
输入电压范围为 1.8V 至 20V,能适应不同的电源环境。Output 1 可提供 500mA 的输出电流,dropout 电压为 320mV;Output 2 能提供 100mA 的输出电流,dropout 电压为 300mV,满足多种负载需求。
3. 独立输入与灵活控制
具备独立的输入和关机控制功能,每个输出的关机控制相互独立,为电源管理提供了极大的灵活性。
4. 稳定性能与多种电容兼容性
输出电容低至 1µF(Output 2)和 3.3µF(Output 1)时仍能保持稳定,且与铝、钽或陶瓷电容都能兼容,方便工程师进行电路设计。
5. 全面保护功能
拥有反向电池保护、过流和过温保护等功能,无需额外的保护二极管,能有效保护设备和负载,提高系统的可靠性。
6. 封装优势
采用热增强型 16 引脚 TSSOP 和 16 引脚(5mm × 3mm)DFN 封装,散热性能良好,适合对空间和散热有要求的应用。
二、典型应用
LT3028 适用于多种电子设备,如手机、寻呼机、电池供电系统、频率合成器、无线调制解调器以及跟踪/排序电源等。在典型应用电路中,可实现 3.3V/2.5V 低噪声稳压输出,输出噪声低至 20µV RMS。
三、电气特性
1. 输入输出电压与电流
  • 最小输入电压:Output 2 在负载电流为 100mA 时,最小输入电压为 1.8V 至 2.3V;Output 1 在负载电流为 500mA 时,最小输入电压同样为 1.8V 至 2.3V。
  • ADJ 引脚电压:在不同输入电压和负载电流条件下,ADJ1 和 ADJ2 引脚电压在 1.190V 至 1.250V 之间。
2. 稳压性能
  • 线性调整率:在输入电压从 2V 到 20V 变化,负载电流为 1mA 时,线性调整率典型值为 1mV,最大值为 10mV。
  • 负载调整率:Output 2 在输入电压为 2.3V,负载电流从 1mA 到 100mA 变化时,负载调整率典型值为 1mV,最大值为 12mV;Output 1 在相同条件下,负载调整率典型值为 1mV,最大值为 12mV。
3. 压差电压
不同负载电流下,Output 2 和 Output 1 的压差电压有所不同。例如,Output 2 在负载电流为 100mA 时,压差电压典型值为 0.30V 至 0.35V;Output 1 在负载电流为 500mA 时,压差电压典型值为 0.32V 至 0.37V。
4. 其他特性
还包括接地引脚电流、输出电压噪声、关机阈值、关机引脚电流、纹波抑制比、电流限制和输入反向泄漏电流等特性,这些特性共同保证了 LT3028 的稳定性能。
四、典型性能曲线
文档中提供了丰富的典型性能曲线,如不同输出的压差电压与输出电流、温度的关系曲线,静态电流与温度、输入电压的关系曲线,接地引脚电流与负载电流、输入电压的关系曲线,以及输入纹波抑制比与频率、温度的关系曲线等。这些曲线能帮助工程师更好地了解 LT3028 在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
五、引脚功能
1. 接地引脚(GND)
Pins 5, 17(TSSOP 封装)或 Pins 1, 5, 8, 9, 16, 17(DFN 封装)为接地引脚,外露焊盘必须焊接到 PCB 接地层以实现最佳热性能。
2. 调整引脚(ADJ1/ADJ2)
是误差放大器的输入引脚,内部钳位至 ±7V,偏置电流为 30nA 流入引脚。输出电压范围为 1.22V 至 20V,通过外部电阻比设置输出电压。
3. 旁路引脚(BYP1/BYP2)
用于旁路 LT3028 稳压器的参考电压,以实现低噪声性能。内部钳位至 ±0.6V,连接一个小电容到相应输出可降低输出电压噪声,最大可使用 0.01µF 电容将输出电压噪声降至典型的 20µV RMS。
4. 输出引脚(OUT1/OUT2)
为负载提供电源,Output 2 需最小 1µF 输出电容以防止振荡,Output 1 需最小 3.3µF 输出电容。对于大瞬态负载应用,可能需要更大的输出电容。
5. 关机引脚(SHDN1/SHDN2)
用于将相应输出置于低功耗关机状态,引脚拉低时输出关闭。可由 5V 逻辑或带上拉电阻的开集电极逻辑驱动,若未使用,引脚必须连接到 VIN。
6. 输入引脚(IN1/IN2)
为设备提供电源,若设备距离主输入滤波电容超过六英寸,需在这些引脚添加旁路电容。LT3028 能承受输入引脚相对于地和输出引脚的反向电压,保护设备和负载。
六、应用信息
1. 可调操作
输出电压范围为 1.22V 至 20V,通过两个外部电阻的比值设置输出电压。为减少 ADJ 引脚偏置电流对输出电压的误差,R1 值应不大于 250k。
2. 旁路电容与低噪声性能
添加从 VOUT 到相应 BYP 引脚的旁路电容可降低输出电压噪声,推荐使用高质量低泄漏电容。0.01µF 旁路电容可将输出电压噪声降至 20µV RMS,同时改善瞬态响应,但会增加启动时间。
3. 输出电容与瞬态响应
LT3028 设计为在宽范围输出电容下保持稳定,输出电容的 ESR 影响稳定性。Output 2 推荐最小 1µF、ESR 不超过 3Ω 的输出电容,Output 1 推荐最小 3.3µF、ESR 不超过 3Ω 的输出电容。较大的输出电容可改善瞬态响应,旁路电容会增加有效输出电容值。
4. 陶瓷电容的使用
使用陶瓷电容时需额外考虑,不同介质的陶瓷电容在温度和电压变化时表现不同。X5R 和 X7R 介质的电容稳定性较好,更适合作为输出电容。部分陶瓷电容的压电响应可能会产生噪声。
5. 热考虑
设备的功率处理能力受最大额定结温(125°C)限制,功率耗散由输出电流与输入/输出电压差的乘积以及接地引脚电流与输入电压的乘积两部分组成。LT3028 具有内部热限制功能,设计时需考虑从结到环境的热阻以及附近的热源。
6. 保护特性
除了常见的电流限制和热限制保护,LT3028 还具备反向输入电压保护和输出到输入的反向电压保护。两个输出独立工作,一个输出的故障不会影响另一个输出。
七、封装描述
提供了 FE 封装(16 引脚塑料 TSSOP)和 DHC 封装(16 引脚塑料 DFN)的详细尺寸和推荐焊盘布局信息,方便工程师进行 PCB 设计。
八、相关部件
文档还列出了 Linear Technology 公司的其他相关稳压器部件,如 LT1129、LT1175、LT1185 等,为工程师提供了更多的选择和参考。
综上所述,LT3028 是一款性能卓越、功能丰富的双路低噪声、微功耗低压差稳压器,在电池供电系统等多种应用场景中具有很大的优势。工程师在设计电路时,可根据具体需求充分利用其特性,实现稳定、高效的电源设计。大家在使用 LT3028 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
