西门子 S7-200 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成 实现汽车涂装车间监控智能化升级
以太网通讯
一、行业痛点
华南某大型汽车整车制造企业的涂装车间,拥有 16 条自动化涂装产线,核心控制采用 16 套西门子 S7-200 PLC,配套 24 台西门子 KP700 Basic 触摸屏。该系统投用初期以 PPI/DP 总线为主要通讯方式,随着车企智能化升级需求提升,原有通讯架构的弊端凸显,成为涂装车间数字化改造的核心阻碍:
西门子 S7-200 PLC 无原生以太网口,无法与新部署的 S7-1500 PLC 实现协同控制,也无法直接接入工厂涂装车间 MES 系统,生产数据难以实现云端化、集中化管理;
现场 24 台西门子 KP700 Basic 触摸屏均为 PPI 接口版本,若全部更换为带以太网口的新款触摸屏,单台更换成本超万元,整体改造成本高,且原有触摸屏仍具备正常使用功能,直接更换造成资源浪费;
涂装车间产线提效后,喷涂、烘干、输送等工序的节拍从 12s 压缩至 7s,而原有 187.5 kbps 的 PPI 总线速率,导致上位机数据采样周期长达 3s,涂装工艺中的漆膜厚度、炉温曲线、喷枪压力等关键品质追溯数据严重滞后,无法满足实时质量管控需求。
二、解决方案
采用捷米特 ETH-S7200-JM01 Plus 以太网通讯模块,该模块专为西门子 S7-300/400 PLC 量身打造,机身尺寸仅 71mm×25mm×96mm,可直接插接在 S7-200 PLC 的 CPU 或 DP 口 9 针母口,无需外接电源,不占用机架槽位,完美适配涂装车间紧凑的设备安装空间。其核心优势为涂装车间通讯改造提供了最优解:
串口转以太网:将 S7-200 PLC 的 PPI/DP 信号透明转换为标准 TCP/IP 协议,打通老旧 PLC 与以太网设备的通讯壁垒;
9 针母口扩展:支持多主站并行通讯,可同时连接多台西门子触摸屏及其他工控设备,保留原有设备的使用价值;
多协议兼容:完美支持 S7 原生通信、Modbus TCP、OPC UA 数据模型,可无缝对接工厂现有及未来的智能化系统;
即插即用免编程:无需修改 S7-200 PLC 原有控制程序,保持 PPI 地址与波特率不变,大幅降低现场改造的技术门槛;
高速低延迟:通讯速率为 10/100M 自适应,端到端数据传输延迟 < 5ms,完全匹配涂装产线 7s 的高速生产节拍;
工业级防护:搭载磁耦隔离 + TVS 管防护设计,通过现场 2kV 群脉冲测试,零丢包无卡顿,适配涂装车间多粉尘、多电磁干扰的复杂工业环境。
三、系统架构与设备清单
1. 现场层
涂装产线:自动化喷涂线、烘干线、前处理线共 16 条
主控制器:西门子 S7-200 CPU 414-2DP 16 套
采集模块:西门子 6ES7431-7QH00-0AB0 模拟量输入模块 32 块(采集温湿度、压力、漆膜厚度等数据)
通讯模块:捷米特 ETH-S7200-JM01 Plus 以太网通讯模块 16 只
触摸屏:西门子 KP700 Basic PPI 版 24 台(原接口保留,无需更换)
2. 控制层
辅控 PLC:西门子 S7-1500 CPU 1513-1PN 8 套,负责涂装车间机器人喷涂、自动输送、漆料供料系统的协调控制
通讯协议:PROFINET 工业以太网协议
以太网通讯
3. 信息层
上位机:研华工业服务器 2 台(双机热备,保障系统稳定性)
SCADA 系统:WinCC7.5 SP2+KepwareV6.10
MES 系统:汽车行业专用涂装 MES 系统(对接工厂 ERP,实现生产全流程追溯)
4. 网络设备
工业交换机:赫思曼 RS20-1600M4M4SDAEHC 4 台,组建千兆环网,RSTP 自愈时间 < 50ms,保障网络通讯不间断
四、实施步骤
Step1 硬件安装
涂装车间产线停机改造时间单台仅需 3min,全程无复杂操作:拔下 S7-200 PLC 原 9 针总线插头→将 ETH-S7200-JM01 Plus 以太网通讯模块插接至 DP 口→把原总线插头插回模块扩展母口→用 CAT5e 工业网线将模块 RJ45 口接入车间千兆工业交换机。西门子 KP700 触摸屏仍连接至模块扩展母口,PPI 地址保持原有设置,无地址冲突问题。
Step2 参数配置
通过捷米特 NetDeviceV2.1.6 专用配置软件,自动扫描车间 16 台以太网模块,进行批量参数设置:
模块 IP:192.168.20.100-115/24(与 S7-1500 PLC 处于同一网段,保障通讯顺畅);
S7-1500 侧:在 TIA Portal V18 编程软件中为每台 S7-200 PLC 建立专属 “S7 连接”,伙伴 IP 指向对应以太网模块;
触摸屏侧:在西门子 WinCC Flexible 软件中,将驱动协议修改为 “SIEMENS Ethernet (ISO-on-TCP)”,仅需填入对应以太网模块 IP 地址,原有变量表、画面程序无需任何改动,直接复用。
Step3 数据映射
利用捷米特模块内置的 “PLC-PLC 交换” 功能,在 S7-200 与 S7-1500 之间建立 2KB 共享内存区域,实现关键数据的双向高速传输:
DB1.DBW0-DBW99:涂装车间漆膜厚度、烘干炉温、喷枪压力、输送线速度等实时工艺数据(S7-200→S7-1500);
DB2.DBW0-DBW31:机器人喷涂启停信号、漆料供料量设定、产线调速指令等控制数据(S7-1500→S7-200);
数据周期刷新 20ms,远低于涂装产线 7s 的生产节拍,完全满足实时控制与数据采集需求。
Step4 上位机集成
WinCC 上位机通过 Kepware 的 “Siemens TCP/IP Ethernet” 驱动,直接访问 16 台以太网模块的 IP 地址,配置 OPC 标签 8000 点,数据采样周期设为 500ms;涂装 MES 系统通过 OPC UA 接口从 WinCC 读取关键生产及品质数据,实现涂装工序 “一车一档” 的全流程追溯,覆盖从工件前处理到成品喷涂的所有关键工艺节点。
以太网通讯
五、经验与展望
本次汽车涂装车间的智能化升级项目充分验证,工业老旧设备的改造并非必须 “全盘更换”,通过适配的工业通讯模块实现老旧 PLC 的以太网升级,是兼顾改造成本、改造效率与投资保护的最优路径。捷米特 ETH-S7200-JM01 Plus 以太网通讯模块以即插即用、高速稳定、工业级防护的特性,让 16 套西门子 S7-200 PLC 完美融入工厂以太网架构,既保留了原有设备的使用价值,又为后续智能化升级奠定了坚实基础。
(其他内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
