在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电压调节器能够确保设备的正常运行,延长电池寿命。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM2034——一款超低电流消耗、低压差的CMOS电压调节器。
文件下载:SGM2034.pdf
SGM2034是一款超低电流消耗、低压差且高精度的线性稳压器。它能够在仅消耗1μA(典型值)电流的情况下提供250mA的输出电流,在100mA负载时典型压差仅为70mV。其工作输入电压范围为1.7V至7.5V,提供多种固定输出电压,包括1.2V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V、3.8V、4.0V、4.5V和5.0V。此外,它还具备短路电流限制和热关断保护等功能,采用绿色SOT - 23 - 3和SOT - 89 - 3封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
工作输入电压范围为1.7V至7.5V,能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
提供11种固定输出电压选择,满足了不同电子设备对电压的需求,方便工程师进行设计。
能够提供250mA的输出电流,可满足大多数中小功率设备的供电需求。
在 + 25℃时,输出电压精度可达±1.2%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
典型静态电流仅为1μA,有助于降低设备的功耗,延长电池续航时间。
在100mA负载时典型压差仅为70mV,减少了功率损耗,提高了电源效率。
当(V{OUT }>V{IN })时,典型反向泄漏电流仅为0.4μA,有效防止了电流的反向流动。
具备电流限制和热保护功能,能够在过载或过热时保护设备,提高了系统的可靠性。
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于各种恶劣的工作环境。
采用绿色SOT - 23 - 3和SOT - 89 - 3封装,符合环保要求。
SGM2034适用于多种电子设备,包括但不限于:
可穿戴设备通常对功耗要求极高,SGM2034的超低静态电流和高精度输出电压能够满足其需求,延长设备的续航时间。
智能手机需要稳定的电源供应来保证各个组件的正常运行,SGM2034的高输出电流能力和低压差特性能够为其提供可靠的电源。
如平板电脑、移动电源等便携式设备,对电源的体积和效率有较高要求,SGM2034的小封装和高效性能使其成为理想的选择。
典型应用电路中,输入电容(C{IN})推荐使用1μF或更大的陶瓷电容,输出电容(C{OUT})推荐使用0.22μF或更大的陶瓷电容。输入电容应尽可能靠近IN引脚,输出电容应尽可能靠近OUT引脚,以确保良好的电源去耦效果。
输入电压范围为1.7V至7.5V,确保了在不同电源条件下的稳定工作。
在 + 25℃时,输出电压精度可达±1.2%,在全温度范围内为 - 2.5%至2.5%。
最大输出电流为250mA,能够满足大多数应用的需求。
输出电流限制在280mA至480mA之间,有效保护设备免受过载损坏。
无负载时,静态电流为1.0μA至1.5μA,确保了低功耗运行。
在不同输出电压范围内,压差有所不同,如1.8V ≤ (V_{OUT(NOM)}) < 2.5V时,典型压差为145mV至200mV。
线性调整率为0.002%/V至0.1%/V,负载调整率为3mV至15mV,保证了输出电压的稳定性。
短路电流限制为100mA,防止设备在短路时损坏。
反向泄漏电流典型值为0.4μA,有效防止电流反向流动。
在不同频率下,电源抑制比有所不同,如在217Hz时为38dB,在1kHz时为27dB。
输出电压温度系数为18ppm/℃,确保了在不同温度环境下输出电压的稳定性。
热关断温度为165℃,热关断滞后为30℃,保护设备免受过温损坏。
展示了在不同输入电压和输出电流条件下,输出电压的瞬态响应情况,确保了在电源电压变化时输出电压的稳定性。
展示了在不同输出电流变化时,输出电压的瞬态响应情况,确保了在负载变化时输出电压的稳定性。
展示了上电过程中输出电压的变化情况,确保了设备的正常启动。
展示了电源抑制比随频率的变化情况,帮助工程师了解在不同频率下的电源噪声抑制能力。
展示了压差随输出电流的变化情况,帮助工程师了解在不同负载条件下的功率损耗。
展示了地引脚电流随输出电流的变化情况,帮助工程师了解设备的功耗情况。
展示了输出电压随输出电流的变化情况,帮助工程师了解在不同负载条件下的输出电压稳定性。
展示了输出电压随输入电压的变化情况,帮助工程师了解在不同输入电压条件下的输出电压稳定性。
展示了电源引脚电流随输入电压的变化情况,帮助工程师了解设备的功耗情况。
展示了电源引脚电流随温度的变化情况,帮助工程师了解在不同温度环境下的功耗情况。
展示了输出电压随温度的变化情况,帮助工程师了解在不同温度环境下的输出电压稳定性。
输入去耦电容应尽可能靠近IN引脚,推荐使用1μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以确保设备的稳定性。当(V_{IN })需要瞬间提供大电流时,需要使用大的有效输入电容,多个输入电容可以限制输入跟踪电感,减少振铃现象。
输出去耦电容应尽可能靠近OUT引脚,推荐使用0.22μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。SGM2034能够保持稳定的最小有效电容为0.1μF。由于陶瓷电容的有效电容会受到温度、直流偏置和封装尺寸的影响,因此在设计时需要考虑足够的电容余量。较大的电容和较低的ESR有助于改善负载瞬态响应和提高高频电源抑制比。
当发生过载事件时,输出电流会内部限制在480mA(典型值)。当OUT引脚短路到地时,短路保护会将输出电流限制在100mA(典型值),保护设备免受过载和短路损坏。
SGM2034内置了反向电流保护电路,当输出电压大于输入电压时,能够防止电流通过导通元件反向流动。比较器会检测输入和输出电压的差值,当差值超过800mV(典型值)时,PFET的栅极会切换到(V{OUT}),PFET关闭;否则,PFET的栅极电压不固定,反向电流可能为((V{OUT }-V{IN }) / R{ON }),其中(R{ON}=V{DROP } / I_{OUT })。
提供了SOT - 23 - 3和SOT - 89 - 3两种封装的详细尺寸信息,包括各引脚的位置和尺寸,方便工程师进行PCB设计。
给出了两种封装的推荐焊盘图案尺寸,确保了良好的焊接效果。
提供了卷带和卷轴的尺寸信息以及关键参数列表,方便工程师进行物料管理和生产。
提供了不同卷轴类型的纸箱尺寸信息,方便工程师进行包装和运输。
SGM2034是一款性能卓越的超低功耗LDO稳压器,具有宽输入电压范围、多种固定输出电压、高输出电流能力、高精度输出电压、超低静态电流、低压差等优点。其丰富的保护功能和良好的性能特性使其适用于各种电子设备,特别是对功耗和电源稳定性要求较高的可穿戴设备、智能手机和便携式设备等。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和输出电压,合理选择输入和输出电容,以确保设备的稳定运行。你在使用类似的稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
