SGM2049C:高性能2A线性稳压器的详细解析
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为系统提供稳定、干净的电源,从而确保整个系统的可靠运行。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM2049C线性稳压器。
文件下载:SGM2049C.pdf
一、产品概述
SGM2049C是一款高精度、低噪声、超低压差的线性稳压器,能够提供高达2A的输出电流,典型压差仅为80mV。其工作输入电压范围在有偏置(BIAS)时为1.1V至7V,无偏置时为1.4V至7V。输出电压方面,通过引脚可选操作可在0.8V至3.95V范围内设置,也能使用外部电阻分压器将其调整到0.8V至5.2V。
这款稳压器具备逻辑控制的关断模式、短路电流限制和热关断保护等功能,还拥有自动放电功能,可在禁用状态下快速放电Vout。它适用于需要高精度、低噪声和大电流电源的应用场景,如模数转换器(ADCs)、数模转换器(DACs)和射频组件等,同时也能为FPGA、DSP和ASIC等数字负载提供优质电源,确保系统的最佳性能。
二、产品特性
1. 宽输入输出电压范围
  • 输入电压范围:有BIAS时为1.1V至7V,无BIAS时为1.4V至7V。
  • 输出电压范围:引脚可选操作下为0.8V至3.95V,可调操作下为0.8V至5.2V。
    2. 高精度输出
    在+25℃时,输出电压精度可达±1%,能满足对电源精度要求较高的应用。
    3. 低噪声与低压差
  • 低噪声:典型值为5μVRMS(有BIAS时)。
  • 低压差:在2A输出电流时,典型压差仅80mV。
    4. 出色的瞬态响应
    具备优秀的负载和线路瞬态响应能力,能快速响应负载变化,保证输出电压的稳定。
    5. 其他特性
  • 输出自动放电功能,方便在关断时快速释放输出电压。
  • 可调软启动浪涌控制,减少启动时的浪涌电流。
  • 支持电源良好指示功能,方便监测输出电压状态。
  • 工作温度范围为-40℃至+125℃,适应多种恶劣环境。
  • 提供绿色TQFN - 3.5×3.5 - 20L和TQFN - 5×5 - 20L封装。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM2049C采用TQFN - 3.5×3.5 - 20L和TQFN - 5×5 - 20L封装,各引脚功能明确,下面为你详细介绍一些关键引脚:
2. 引脚功能
  • OUT(1、19、20脚):稳压器输出引脚,建议使用有效电容在10μF至1000μF范围内的输出电容,且陶瓷电容应尽量靠近OUT引脚放置,以确保稳定性。
  • SNS(2脚):输出电压检测输入引脚,仅在引脚可选编程模式下连接到输出走线的负载侧;若通过外部电阻设置VOUT电压,则让SNS引脚浮空。
  • FB(3脚):反馈电压输入引脚,将该引脚连接到外部电阻分压器的中点可调整输出电压,电阻应尽量靠近此引脚放置。
  • PG(4脚):电源良好指示输出引脚,为开漏、高电平有效输出,用于指示VOUT的状态。当输出电压达到目标的VIT(PG)时,PG引脚进入高阻抗状态。
  • BIAS(12脚):内部控制电路的偏置电源电压引脚,由内部欠压锁定电路监控,可在低输入电压、低输出电压条件(VIN < 1.4V)下使用。
  • NR/SS(13脚):降噪和软启动引脚,使用外部电容CNR/SS将该引脚接地,不仅能将输出噪声降低到极低水平,还能像软启动一样减缓VOUT的上升。
  • EN(14脚):使能引脚,驱动EN为高电平可开启稳压器,驱动EN为低电平则关闭稳压器。若不使用使能功能,该引脚必须连接到IN或BIAS引脚。
四、电气特性
1. 电压相关特性
  • 输入电源电压范围为1.1V至7V,偏置电源电压范围在VIN = 1.1V时为3V至7V。
  • 输出电压精度在不同条件下有所不同,在+25℃时,引脚可选操作和可调操作的精度都能达到较好水平,在-40℃至+125℃温度范围内也能保持一定的精度。
    2. 调节特性
  • 线路调节:在不同输入电压和输出电流条件下,输出电压随输入电压的变化较小。
  • 负载调节:输出电压随输出电流的变化也在合理范围内,保证了在负载变化时输出电压的稳定。
    3. 其他特性
  • 压差电压:在不同输入电压和输出电流条件下,典型值为80mV。
  • 输出电流限制:过载时内部限制输出电流到3.2A(典型值),短路时限制到1.7A(典型值)。
  • 关断电流:在特定条件下,关断电流低至1.4μA(典型值)。
五、典型应用与性能特性
1. 典型应用电路
给出了典型应用电路,包括输入电容、输出电容、偏置电容等的连接方式,为工程师提供了参考。
2. 性能特性
  • 展示了VIN线路瞬态响应、VBIAS线路瞬态响应、负载瞬态响应、使能开启和关闭响应等典型性能曲线,帮助工程师了解稳压器在不同工况下的表现。
  • 还给出了输出噪声密度与频率、电源抑制比与频率等关系曲线,直观地展示了稳压器的噪声和电源抑制性能。
六、应用信息
1. 电容选择
  • 输入电容(CIN、CBIAS):输入去耦电容应尽量靠近IN引脚和BIAS引脚放置,建议选择CIN = 10μF、CBIAS = 5μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容,以获得良好的动态性能。当VIN需要瞬间提供大电流时,需要较大的有效输入电容,多个输入电容可限制输入跟踪电感,减少振铃。
  • 输出电容(Cout):输出电容应尽量靠近OUT引脚放置,选择10μF或更大的X7R或X5R陶瓷电容。SGM2049C能保持稳定的Cout最小有效电容为10μF,设计时需考虑温度、直流偏置和封装尺寸对有效电容的影响,选择较大电容和较低ESR的Cout有助于提高高频PSRR和改善负载瞬态响应。
  • 降噪和软启动电容(CNR/SS):建议在NR/SS引脚使用外部电容CNR/SS,可实现可编程、单调的输出上升软启动时间,不仅能最小化浪涌电流,还能降低内部参考的噪声成分。
    2. 输出电压调节
  • 可调输出电压:SGM2049C可通过内部引脚可选网络或连接外部电阻来设置不同的输出电压。当输出电压范围在0.8V至3.95V时,可使用引脚可选网络编程;当输出电压范围大于3.95V且最高到5.2V时,需使用外部电阻,输出电压由公式(V{OUT }=0.8 V timesleft(1+frac{R{1}}{R_{2}}right))确定。
  • 引脚可选可编程输出电压:通过引脚2和5至11的引脚可选电阻实现,每个引脚可接地(有效)、浮空(开路)或连接到SNS引脚,输出电压由公式(V_{OUT }=0.8 V+(sum Pin - Selectable Pins to Ground))确定。
    3. 其他功能
  • 使能控制:EN引脚用于使能/禁用设备,并激活/停用输出自动放电功能。当EN引脚电压低于VIL(EN)时,设备处于关断状态,自动放电晶体管激活;当EN引脚电压高于VIH(EN)时,设备处于激活状态,自动放电晶体管关闭。
  • 反向电流保护:通晶体管具有固有体二极管,当(V{OUT }>(V{IN } + 0.3V))时会正向偏置,若预计有长时间反向电压操作,可能需要外部限制。
  • 负偏置输出:当输出电压为负时,芯片可能因寄生效应无法启动,需确保输出在所有条件下大于 - 0.3V;若应用中预计有过大的负偏置输出,可在OUT引脚和GND引脚之间添加肖特基二极管。
  • 输出电流限制和短路保护:过载时输出电流内部限制到3.2A(典型值),短路时限制到1.7A(典型值)。
  • 热关断:SGM2049C可检测芯片温度,当芯片温度超过热关断阈值时,进入关断状态,直到芯片温度降至+140℃。
  • 功率耗散:功率耗散(P{D}=(V{IN } - V{OUT }) ×I{OUT }),当设备功率耗散过高且工作结温超过+165℃时,热关断保护启动。最大允许功率耗散(P{D(MAX)}=left(T{J( MAX )}-T{A}right) / theta{J A}),受结温和环境温度差、封装热阻、环境气流速率和PCB布局等因素影响。
七、封装与订购信息
SGM2049C提供TQFN - 3.5×3.5 - 20L和TQFN - 5×5 - 20L两种封装,给出了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘图案以及编带和卷轴信息、纸箱尺寸等,方便工程师进行设计和采购。
SGM2049C以其高精度、低噪声、低 dropout 等特性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择电容、设置输出电压,并利用其各种保护功能,确保系统的稳定运行。你在使用SGM2049C过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
