2026年,OpenClaw让AI真正长出了“手脚”。
它不再是那个只会“纸上谈兵”的聊天机器人,而是能帮你订机票、改代码、管文件的“全能私人助理”。无数打工人正满怀期待地安装这只“龙虾”,梦想着从此当上“小老板”,免于机械重复的工作。
然而,这种前所未有的“自主行动”能力,也投下了前所未有的安全阴影。
就在近期,针对OpenClaw的CVE-2026-25253远程代码执行(RCE)漏洞曝出,让不少想跟风“养龙虾”的人冷静下来。攻击者只需在网页或文件中埋下一段恶意提示词,就能诱导“龙虾”反水,向系统后台发出毁灭性的指令。
这个漏洞精准指向了语言大模型(LLM)一个极其隐蔽且致命的软肋——输出处理不当(Insecure Output Handling)。尽管它在OWASP的《大型语言模型与生成式AI十大风险2025》(OWASP LLM TOP 10)中只排名第五(LLM05),但它对智能体(AI Agent)而言,却是危害巨大的“定时炸弹”。当负责智能体决策的LLM被人“洗脑”或突然“大脑短路”,下发了恶意指令,你以为无比听话的“私人助理”,极有可能在瞬间变成拆掉你整个后台系统的“头号内鬼”。
什么是输出处理不当?
输出处理不当,特指语言大模型(LLM)生成的输出内容在传递给下游其他组件和系统(如Web浏览器、后端数据库、操作系统Shell、第三方扩展)之前,缺乏充分的验证、清理和处理。
想要理解输出处理不当,区分它与LLM02 敏感数据泄露和LLM09 错误信息,先要理解大模型的产品架构与应用场景。
大模型本身不具备物理破坏性,但是当它在产品架构、智能体架构中担任“决策者”,它生成的文本被作为指令传递给另一个组件(如下游的数据库插件或浏览器)时,风险就随之产生。如果浏览器、解析器等接收端组件盲目执行了模型提供的输入,就相当于为用户(或攻击者)提供了一个通往系统深处的“间接访问通道”。一旦输出内容包含JavaScript代码、SQL注入语句或系统Shell命令等恶意指令,就会触发代码执行类漏洞,对系统形成攻击。
造成输出处理不当的原因有二。一是来自外部的攻击,攻击者可以通过提示词注入、供应链攻击等方式,恶意诱导大模型输出不当内容,如包含DROP TABLE的恶意SQL指令,致使数据库遭到破坏。二是大模型自身的缺陷,由于大模型幻觉、训练数据偏差等原因,向下游组件发送错误指令,如在生成代码时,调用存在安全缺陷的非参数化SQL语句,引发注入风险。
弄清了输出处理不当的作用机制、产生原理,就能区分它与同样关注大模型输出端(Output)的LLM02与LLM09。LLM02 敏感数据泄露关注的是敏感信息如何从模型中“流出”;而输出处理不当关注的是模型输出的内容如何变成“病毒”,破坏下游系统的“运行安全”。LLM09 过度依赖关注的是人或决策环节对AI输出准确性的盲信;而输出处理不当关注的是技术验证环节,侧重于输出在传递给下游组件之前的安全处理。
输出处理不当会引发哪些安全风险?
当系统将大模型的输出视为受信任的“内部指令”时,攻击者可以通过间接提示注入等手段,将大模型变成破坏系统的武器,发动以下攻击:
1.远程代码执行 (RCE)
这是输出处理不当最致命的后果。如果应用程序将大模型生成的内容直接输入到系统 Shell或具有执行功能的函数(如 exec() 或 eval())中,攻击者就能通过诱导模型生成删除系统关键文件的指令,从而完全控制服务器。这正是OpenClaw漏洞的核心表现形式。
2.跨站脚本攻击
当大模型生成包含JavaScript的内容并返回给用户浏览器时,如果浏览器未做转义直接渲染执行,就会引发XSS攻击。攻击者可以借此窃取用户的会话信息(Cookies),或者在受害者的浏览器上执行任意操作。
3.SQL 注入
在数据分析类智能体中,大模型常被要求生成SQL查询指令。如果这些生成的SQL语句在未进行参数化处理的情况下被后端直接执行,攻击者就可以诱导模型输出恶意查询(如删除表的指令),导致整个数据库瘫痪或数据泄露。
4.路径遍历与系统破坏
如果大模型输出的内容被用于构建服务器上的文件路径(例如“帮我重命名这个文档”),而系统未进行适当的清理,攻击者可能诱导模型访问受限目录,导致敏感系统文件被读取或修改。
5.供应链污染与恶意软件包
大模型产生的“幻觉”可能导致它虚构出一个并不存在的代码包名称。攻击者可以预先在公开仓库注册一个同名的恶意包。如果开发人员过度依赖AI的建议且未进行代码审查,就可能在自动化部署流程中引入被感染的资源,致使系统遭到破坏。
如何防范输出处理不当?
防范输出处理不当的核心,是以“零信任”为根本指导原则,给大模型的输出加上一道严格的“安全安检”,彻底剥离其“未经授权的指令执行”特权,从架构底层杜绝AI输出未经校验直接变为系统可执行指令的风险。
1.输出内容“零信任”,从源头拦截不可信内容
把大模型的输出视作不可信的外部输入,而非内部可信指令。对所有传递给下游组件的模型响应,都执行严格的校验、过滤与合规检查,参照OWASP安全验证标准(ASVS)建立标准化处理流程,从源头拦截异常与恶意内容。
2.实施上下文感知编码,剥离大模型输出执行特权
根据输出的下游场景做针对性转义与处理:面向浏览器的内容应完成HTML转义,避免代码被直接执行;接入数据库的操作强制使用参数化查询,从根源杜绝SQL注入风险;对面向系统组件的指令做格式与内容校验,仅放行合规内容。
3.落实“最小化授权”与沙箱隔离,隔离并锁定风险
遵循“最小化授权”原则,仅为AI分配完成任务所需的最低权限,绝不赋予超额操作能力。同时将AI的指令执行放在隔离沙箱中运行,与核心系统、敏感数据做物理或逻辑分隔,即便输出异常也无法波及核心资产。
4.强化日志审计与风险监控,实时阻断安全风险
建立全链路日志记录与实时监控机制,追踪模型输出的执行轨迹,识别异常指令、高频高危操作等攻击特征。通过异常检测与速率限制,在漏洞利用造成实质破坏前快速拦截、阻断风险。
OpenClaw RCE漏洞的爆发提醒我们,智能体的“行动力”越强,对于其“大脑”(LLM)的管理就必须越严格。在大模型仍普遍处于“黑盒”状态时,它生成的每一行文本在转化为影响物理世界的实际行动前,都必须经过彻底的“安检”与转义处理。绝不能让未经审计的输出直接流入下游组件,从而获得操纵现实的权限。
防范LLM05 输出处理不当,本质上是消除AI系统中的“过度信任”。只有在底层逻辑上坚持“数据归数据,指令归指令”,通过实施零信任验证、上下文编码以及必要的人工确认(Human-in-the-Loop),才能筑起安全长城,在享受AI带来效率革命的同时,确保企业数字资产安然无恙。
