LT3032系列双150mA正负低噪声低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点
在电子设备的电源管理领域,稳压器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY(现属Analog Devices)的LT3032系列双150mA正负低噪声低压差线性稳压器。
文件下载:LT3032.pdf
一、LT3032的特性亮点
1. 低噪声与低静态电流
LT3032具有出色的低噪声性能,正输出的噪声低至20μVRMS ,负输出为30μVRMS 。每个通道的静态电流仅30μA ,在关机模式下,总静态电流典型值小于3μA 。这使得它在对噪声敏感和需要低功耗的应用中表现出色,尤其适用于电池供电的设备。
2. 宽输入电压范围与高输出电流
其输入电压范围为±2.3V至±20V ,输出电流可达±150mA 。这种宽输入电压范围和高输出电流能力,使它能够适应多种不同的电源环境和负载需求。
3. 低压差电压与固定/可调输出
每个通道的压差电压仅300mV ,确保在输入输出电压差较小时仍能稳定工作。同时,它提供了固定输出电压选项,如±3.3V 、±5V 、±12V 、±15V ,也支持从±1.22V到±20V的可调输出,满足不同应用的多样化需求。
4. 稳定性与保护功能
该稳压器在使用2.2μF输出电容时保持稳定,且可搭配陶瓷、钽或铝电容。此外,它还具备反向输出电压启动能力、电流限制和热限制等保护功能,增强了系统的可靠性。
5. 小巧封装
采用低轮廓14引脚4mm × 3mm × 0.75mm DFN封装,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
二、典型应用场景
1. 电池供电仪器
由于其低静态电流和低噪声特性,LT3032非常适合用于电池供电的仪器设备,如便携式测量仪器、医疗设备等,能够有效延长电池续航时间,并提供稳定的电源输出。
2. 双极性电源
在需要正负电源的电路中,LT3032可以同时提供正负输出,为电路提供稳定的双极性电源,例如运算放大器、模拟电路等。
3. 低噪声电源
对于对电源噪声要求较高的应用,如音频放大器、射频电路等,LT3032的低噪声性能能够满足其需求,减少电源噪声对系统性能的影响。
三、电气特性详解
1. 输入输出电压与负载调节
在不同的输入电压和负载电流条件下,LT3032能够保持稳定的输出电压。例如,在LT3032 - 5型号中,当输入电压在5.5V至20V之间,负载电流在1mA至150mA之间时,输出电压的调节范围在4.925V至5.075V之间(典型值为5.00V )。
2. 压差电压
压差电压是稳压器的重要参数之一,LT3032在不同负载电流下的压差电压表现良好。例如,在负载电流为150mA时,典型压差电压为300mV 。
3. 静态电流与关机电流
静态电流在正常工作时为30μA/通道,关机电流典型值小于3μA ,这使得它在电池供电应用中能够有效降低功耗。
4. 输出电压噪声
在10Hz至100kHz的带宽内,正输出的噪声为20μVRMS ,负输出为30μVRMS ,通过添加0.01μF的旁路电容,可以进一步降低输出电压噪声。
5. 纹波抑制
在120Hz的纹波频率下,正输出的纹波抑制可达68dB ,负输出为54dB ,有效抑制了电源中的纹波干扰。
四、引脚功能与应用信息
1. 引脚功能
  • OUTP:正输出引脚,为正侧负载供电,需连接至少2.2μF的输出电容以防止振荡。
  • ADJP:正调节引脚,是正侧误差放大器的输入,内部钳位至±7V ,典型偏置电流为30nA 。
  • BYPP:正旁路引脚,用于旁路正侧稳压器的参考电压,以实现低噪声性能,可连接0.01μF的电容。
  • GND:接地引脚,DFN封装的一个暴露背面焊盘(引脚15 )连接到地,需焊接到PCB的接地层并与引脚4和5直接连接。
  • INN:负输入引脚,DFN封装的另一个暴露背面焊盘(引脚16 )连接到负输入电源,需焊接到PCB的负输入电源层并与引脚6和9直接连接。
  • OUTN:负输出引脚,为负侧负载供电,需连接至少1μF的输出电容以防止振荡。
  • ADJN:负调节引脚,是负侧误差放大器的输入,典型偏置电流为30nA ,从引脚流出。
  • SHDNN:负关机引脚,将负侧置于低功耗关机状态,可由5V逻辑或开集电极逻辑驱动。
  • BYPN:负旁路引脚,用于旁路负侧稳压器的参考电压,以实现低噪声性能,可连接0.01μF的电容。
  • SHDNP:正关机引脚,将正侧置于低功耗关机状态,可由5V逻辑或开集电极逻辑驱动。
  • NC:无连接引脚,可根据需要连接到其他引脚或浮空。
2. 设置输出电压
对于可调型LT3032 ,正侧输出电压范围为1.22V至20V ,负侧为 - 1.22V至 - 20V 。输出电压由两个外部电阻分压器的比值设置,通过调节电阻值可以精确控制输出电压。
3. 旁路电容与低噪声性能
添加参考旁路电容可以降低输出电压噪声。建议使用高质量、低泄漏的电容,如0.01μF的电容可将正侧输出电压噪声降低至20μVRMS ,负侧降低至30μVRMS 。
4. 输出电容与瞬态响应
为了确保稳定性,LT3032需要输出电容。建议每个输出连接至少2.2μF 、ESR为3Ω或更低的电容。较大的输出电容可以减少峰值偏差,提高瞬态响应性能。
5. 稳定性与输入电容
在使用低ESR陶瓷输入旁路电容时,如果输入引线较长,可能会出现电压尖峰、可靠性问题和电路板振荡。可以通过分割电流路径、减小导线间距或添加串联电阻等方法来解决这些问题。
6. 热考虑
LT3032的功率处理能力受最大额定结温(125°C )限制。功率损耗由输出电流与输入输出电压差的乘积以及GND引脚电流与输入电压的乘积组成。可以通过PCB板和铜迹线的散热能力来实现散热,同时要考虑所有从结到环境的热阻源。
7. 保护功能
LT3032具有多种保护功能,包括电流限制、热过载保护、反向输入电压保护和反向输出电压保护等,确保在各种异常情况下设备的安全运行。
五、总结
LT3032系列双150mA正负低噪声低压差线性稳压器凭借其出色的性能和丰富的保护功能,成为电池供电设备、双极性电源和低噪声电源等应用的理想选择。在设计过程中,需要根据具体的应用需求合理选择输出电压、旁路电容和输出电容等参数,同时要注意输入电容的使用和热管理,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LT3032或者其他类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
